david74
Buongiorno a tutti. Vi scrivo perchè ho un problema con la mia CoolPix 4500. Praticamente quando scatto in modalità ISO senza l'utilizzo del flash oppure in condizioni di scarsa luce, nella foto appaiono dei pixel morti. Come posso fare? Esiste una procedura di rigenerazione senza doverla mandare in assistenza? Premetto che la mia macchina acquistata tramite internet probabilmente non è garanzia Italia poichè all'interno della confezione non c'era la scheda Nital. Nel caso che non possa fare niente l'assistenza me l'accetta ugualmente visto che è sempre nei due anni di garanzia? Grazie per una Vostra cortese risposta.
David
carmelogenovesi
che significa pixel morti?
Di che colore sono?
Hai attivato la riduzione del rumore NR?
Devi fornirci più informazioni, così potremmo aiutarti meglio.
Per la garanzia penso che non abbia valore in Italia, Nital la riparerà a pagamento.
david74
Innanzitutto grazie per una così veloce risposta.
Praticamente nella foto appaiono dei punti bianchi che si vedono benissimo ingrandendo l'immagine da computer. Ho fatto anche la prova di scatto con il tappo sull'obiettivo e in questa maniera si vedono bene i pixel "morti" o "bruciati"... no saprei come definirlo. Fino a pochi giorni fa comunque non me lo faceva. Possedevo prima un 995 e mi aveva dato lo stesso problema, la inviai in assistenza per rigenerare questi pixel ma vorrei sapere se visto che il tutto viene fatto tramite software c'e' un sistema per poterlo fare da soli.
Grazie, David
carmelogenovesi
sicuramente non c'è nessun intervento che tu possa effettuare direttamente per risolvere problemi relativi al sensore.
Però non capisco perchè questo problema non si verifichi in tutte le foto.
Hai contattato qulacuno dell'assistenza o il tuo rivenditore?
Facci sapere.
Fabio Pianigiani
.......senza l'utilizzo del flash oppure in condizioni di scarsa luce.......
............Praticamente nella foto appaiono dei punti bianchi che si vedono benissimo ingrandendo l'immagine da computer........
Forse appaiono con tempi molto lunghi di posa?
Se assomigliano a quelli che allego.......potrebbe essere "rumore".
Andrea91
Ma sono stelle??!!!? biggrin.gif tongue.gif biggrin.gif :
Fabio Pianigiani
No Gigi.....
Foto scattata con Mamiya 645pro, tappo, panno nero sopra, per evitare qualunque minimo riflesso di luce, dorso da 16Mp e 30" di posa...........
Andrea91
ciao e tante belle foto
david74
Ciao kurtz. Grazie per il tuo allegato. Non ho potuto rispondere prima perchè ero fuori città. Praticamente anche io ho fatto una prova scattando una foto con il tappo però con tempi brevi... ho inserito il sistema auto alla mia macchina. I puntolini non sono tanti come i tuoi ma solo 4 o 5. comunque ho provato a fotografare anche in una stanza abbastanza al buio disattivando il flash e appaiono nella foto finale. Ho anche utilizzato un software che si chiama dead pixel test e mi ha trovato un gruppo di pixel morti. Ho letto comunque nel forum che ci sono dei programmini per rigenerare questi pixel. Ce n'e' uno riguardante la 4500? Oppure c'e' un sistema per vedere se è solo rumore? Grazie a tutti coloro che mi hanno finora aiutato. David
Antonio C.
Gli hot pixel non sono una prerogativa dei tempi lunghi.
Aumentando molto gli ISO (cioè amplificando il segnale) compaiono anche a tempi brevi, e in questo caso la funzione NR non interviene neanche (i dead pixel invece si vedono sempre).
La comparsa di qualche hot pixel col passare del tempo è normale, ma non l'ho mai considerato un dramma.
Di norma, è possibile ritarare la macchina in laboratorio in modo da farle ignorare questi punti anomali mediante una rimappatura software del ccd. Senza Nital card non credo sia possibile ottenere l'intervento gratis.
In ogni caso non è un gran problema, basterà creare un'azione in photoshop per clonare via quei pixel (tanto la posizione non cambia col tempo), attivandola nelle immagini che lo richiedano.
Fabio Pianigiani
QUOTE (Antonio C. @ Jun 7 2004, 12:16 AM)
Gli hot pixel non sono una prerogativa..........
david74
Ciao e grazie nuovamente delle vostre risposte. Ieri mi sono messo guida alla mano a provare in tutto e per tutto la mia macchina. Ho fatto tantissime prove sia col tappo che senza, sia con luce che in zone quasi buie. Risultato finale e che avete pienamente ragione voi. Dal menù ho abilitato il noise reduction e tutti quei puntolini che vedevo in modalità iso con alti tempi sono spariti.... tutti quanti! laugh.gif Ho provato anche a fare foto con il tappo davanti e anche in quella maniera la foto appare completamente nera! Ciao, David
