frinz
Sono un modesto fotoamatore con una D50 e vorrei sostituire il 55/200 con l'obiettivo del titolo, per fare anche foto in interni alla massima focale, ad esempio in piscina: volevo chiedere al forum se va usato esclusivamente con il cavalletto per ottenere buoni risultati a 2.8 oppure si riesce a lavorare a mano libera...
Grazie!
_Simone_
dipende da quanta luce avrai a disposizione e dai tempi che usi. il cavalletto ti risolve solo in parte il problema, elimina le tue vibrazioni ma non ti aiuta a congelare il movimento
non so le piscine, ma le palestre normalmente sono molto poco illuminate.
@ssembl@tore
QUOTE(frinz @ Jan 2 2007, 02:36 PM) *
Grazie!
Se lo devi usare per un bel po ti conviene prendere un monopiede, tieni presente che il peso e l'ingombro sono le cose che si fanno sentire per primo.
Io l'ho uso in palestre, piscine, palasport ecc...ecc..e comunque nonostante la sua generosa luminosita hai bisogno di lavorare ad alte sensibilita ( 640-800 ISO ) poiche questi posti di solito sono poco illuminati....(almeno dalle mie parti ) cool.gif
Generalmente, a f/2,8 si riesce a lavorare a mano libera alzando gli ISO;
tieni però conto della necessità di tempi veloci per bloccare il movimento dei soggetti (ricordati che quasi ogni azione ha un "punto morto" e scatta preferibilmente in quel momento).
PS. La qualità dell'obiettivo è straordinaria, anche a TA.
gandalef
ricordati anche del fattore di moltiplicazione quando consideri il tempo di sicurezza. Alla focale di 200 dovresti scattare almeno a 1/300 per sicurezza.
Per il resto tutto dipende dalla luce e quanto la tua mano sia ferma.
Gandy
