acsail
Jan 11 2007, 09:39 AM
Salve a tutti, ho acquistato di recente presso un noto rivenditore nazionle un Nikkor AF 24mm f2,8 per il mio corredo, in quanto volevo un obiettivo da reportage leggero ma di qualit�. Bene, arrivato a casa ho scoperto che l'obiettivo, nonostante nel tempo non abbia mai cambiato n� nome n� tantomeno forma ad eccezione di un particolare che ho scoperto solo dopo nel blocco dei diaframmi, non � compatibile con tutti i corpi AF Nikon, io l'ho provato sulla vecchia F50, poi sulla F100, poi sulla D70s e fin qui risposta negativa, meno male che almeno sulla D200 funziona e anche bene devo dire. Peccato, � la prima volta che mi capita una cosa del genere, qualcuno sa dirmi esattamente da cosa dipende? Perch� un'ottica AF come le altre funziona solo sulla D200 che la riconosce in tutto e per tutto a eccezione degli altri corpi che danno il famoso errore FEE, ossia lo stesso di quando non si blocca la ghiera dei diaframmi? Grazie a tutti per l'aiuto che vorrete fornirmi, intanto mi diverto a scattare con il 24 solo con la D200, chiss� che non mi offriate la soluzione al problema! Di nuovo grazie e tanti auguri di buon anno a tutti.
Angelo
_Simone_
Jan 11 2007, 09:41 AM
ti da l'errore FEE nonostante la ghiera sia bloccata???
logon
Jan 11 2007, 01:57 PM
Ma non sar� che � bloccato il diaframma a f2,8?
Mi spiego:
Quando escono dalla fabbrica gli obiettivi hanno il diaframma in posizione f 2,8 e il blocco inserito.
Non appena li usi per la prima volta, il blocco non si inserisce pi� se prima non metti la ghiera del diaframma a f 22.
Ti consiglio quindi di accertarti che l'obiettivo sia con il diaframma chiuso a f22.
In caso contrario c'� sicuramente un guasto.
Giuseppe.
Krafen73
Jan 11 2007, 02:09 PM
Io ho il 24mm 2.8 af (non D) e sulla D50 funziona benissimo
decarolisalfredo
Jan 11 2007, 03:58 PM
Di blocco dei diaframmi ce ne sono di due tipi: un pulsantino che va premuto e poi ruotato ed un piccolo cursore che va spostato.
Il tuo che tipo �? L'obiettivo � nuovo o usato?
E' la rima volta che sento una cosa simile.
Alfredo
gambit
Jan 11 2007, 10:44 PM
io ho usato a lungo il24 sia su analogico che su dugutae, propio con una d70s. mai avuto problemi, anche se secondo me in analogico era pi� performante.
controlla di aver bloccato la ghiera dei diaframmi
salvuzzo
Jan 11 2007, 11:32 PM
QUOTE(remygambit@tin.it @ Jan 11 2007, 10:44 PM)
io uso la versione "d" sulla mia d50 senza alcun problema. � una delle mie ottiche preferite!!
controlla bene la ghiera dei diaframmi e se il problema continua contatta l'assistenza.
Lucabeer
Jan 12 2007, 11:56 AM
Posso ipotizzare solo una cosa: che i contatti dell'obiettivo siano un po' sporchi/ossidati e/o usurati.
E che magari la tua D200 sia un po' meno "schizzinosa" da questo punto di vista, per cui riesce a comunicare correttamente.
Mi era successo che l'80-200/2.8 facesse uno scherzo simile: sulla F801s spesso e volentieri segnalava FEE, sulla F6 andava benissimo.
Ho pulito i contatti dell'obiettivo con un cotton fioc imbevuto di alcool e poi con una gomma morbida, e ha ricominciato a funzionare anche sulla F801s.
Se la pulizia non bastasse, probabilmente vanno cambiati i contatti in LTR.
acsail
Jan 12 2007, 10:05 PM
grazie a tutti per le tante risposte che vedo avete cercato di fornirmi, a questo punto credo di dovere quantomeno delle precisazioni:
obiettivo comprato usato ed evidentemente datato bench� ben tenuto;
diaframma posizionato e bloccato su minima apertura come di consueto;
contatti puliti pi� volte ma senza esito...credo alla fine dipenda dalla posizione della levetta di controllo del diaframma, che rispetto al 50 f 1,4 che uso spesso mi sembra un tantino pi� arretrata...difficile da spiegare ma credo che la risposta sia da ricercare proprio l�. Il blocco del diaframma � del tipo a pulsantino e l'errore � sempre lo stesso FEE come se il diaframma non fosse chiuso e bloccato.
non so cosa fare! Anche se sono un po' arrabbiato con chi me lo ha venduto...ma comprando on line si sa, si corre qualche rischio anche se ci si rivolge a un negozio noto e molto apprezzato come ho fatto io. Di nuovo grazie a tutti e cercher� di trovare risposte, nel frattempo se qualcuno di voi le trova prima di me...grazie.
Angelo
acsail
Jan 12 2007, 11:08 PM
Fermi tutti, ho scoperto l'arcano, l'obiettivo mi � stato venduto con la ghiera dei diaframmi daneggiata, infatti manca la linguetta che aziona la leva sul corpo macchina, quella esterna all'innesto dell'obiettivo, ossia, quella che proprio la D200 non ha! Tutto chiaro ora, peccato per� che da Foto Dotti mi aspettavo un altro servizio e soprattutto una maggiore attenzione a quello che vendono. Evidentemente il mio giudizio su di loro � stato sinora poco attento, ma vediamo come reagiscono alla mia lamentela che gli ho appena inoltrato. In ogni caso grazie a tutti voi, perch� la risposta l'ho trovata con un fotoriparatore partendo per� dai vostri suggerimenti.
Angelo
