giotanc
Jun 8 2004, 02:53 PM
salve forse sto per fare una domanda assurda ma esiste qualche dispositivo per collegare la coolpix 3200 ad un pocket pc??
ea00220
Jun 8 2004, 03:30 PM
Se il pocket P.C. ha un ingresso USB, lo puoi collegare alla 3200.
Pietro
giotanc
Jun 8 2004, 06:24 PM
si ma di solito i ppc hanno un ingresso usb a 32pin che viene utilizzato per il sincronismo con il pc
ea00220
Jun 8 2004, 07:42 PM
QUOTE (giotanc @ Jun 8 2004, 06:24 PM) |
... usb a 32pin .... |
USB a 32 pin non ne conosco. Ma se di USB si tratta, il produttore del pocket ha sicuramente un cavo di adattamento..
Il dubbio che mi consuma � questo: ammesso che il collegamento si possa fare, poi cosa ci fai ? Usi la flash della fotocamera come memoria aggiuntiva del palm o viceversa ?
Pietro
giotanc
Jun 8 2004, 08:56 PM
a parte che non � un palm
la mia intenzione era quella di utilizzare il display del pocket pc avendo cos� un monitor da 320x240 a 65.0000 colori molto meglio di quello della coolpix 3200...
SpeedWeb
Jun 9 2004, 05:23 AM
Salve a tutti!
Giotanc non credo sia possibile quello che tu dici dato che dovresti usare l'uscita video della fotocamera ma non mi risulta che esistano palmari che consentano questo!! Con l' USB non riesci a fare una cosa del genere ma solo un trasferimanto di dati da>>>>>a!! Poi in caso di emergenza usare il palmare come fa un amico per archiviare le foto o al massimo visionarle con lo schermo del palmere che come dici tu � si meglio di quello della CP3200 ma non di tanto credimi!
Ciax un saluto a tutti!
P.S. Siamo a 99 msg mi pare a 100 festeggio!
ea00220
Jun 9 2004, 08:56 AM
QUOTE (giotanc @ Jun 8 2004, 08:56 PM) |
.... avendo cos� un monitor da 320x240 a 65.0000 colori molto meglio di quello della coolpix 3200... |
320x240=76.800 punti. Il monitor della CP 3200 ne ha 80.000. In che cosa il monitor del pocket � superiore ? Nelle dimensioni, suppongo. Ma solo in quelle.
Comunque i pocket, di solito, hanno in dotazione (o a pagamento) un craddle per la ricarica delle batterie e per la connessione ad un PC; i pi� moderni si connettono al PC tramite USB, quindi � sul craddle che dovresti cercare il connettore USB.
Pietro
giotanc
Jun 9 2004, 09:26 AM
si io intendevo nella grandezza dello schermo...
cmq stavo ragionando sul fatto che in dotazione con la coolpix 3200 ho il cavetto per collegarlo alla tv (quindi uscita video), ora mi basta trovade un modulo di espansione per pocket pc su CF (dato che sui palmari possono essere utilizzati accessori esterni inserendoli nell'alloggiamento delle CF) che abbia ingresso video e se non mi sbaglio avevo letto da qualche parte che esisteva...
ea00220
Jun 9 2004, 09:52 AM
QUOTE (giotanc @ Jun 9 2004, 09:26 AM) |
.... ora mi basta trovade un modulo di espansione per pocket pc su CF (dato che sui palmari possono essere utilizzati accessori esterni inserendoli nell'alloggiamento delle CF) ............ |
So che la 3200 usa SD, ma sarebbe interessante sapere se il pocket riesce a visalizzare le foto direttamente memorizzate su una CF. Ovviamente dovrebbe avere un programmino per la visualizzazione .jpg...
Pietro
giotanc
Jun 9 2004, 02:45 PM
si la 3200 usa SD...
cmq per quanto riguarda il pocket pc se inserisci una scheda con delle foto direttamente memorizzate...lui la legge come tutte le altre CF quindi come dati e puoi vedere benissimo le foto senza bisogno di un programma aggiuntivo dato che con ppc 2002 le apre con internet explorer mentre con ppc 2003 ha gi� un programma preinstallato...
aliant
Jun 9 2004, 04:11 PM
QUOTE (ea00220 @ Jun 9 2004, 09:52 AM) |
QUOTE (giotanc @ Jun 9 2004, 09:26 AM) | .... ora mi basta trovade un modulo di espansione per pocket pc su CF (dato che sui palmari possono essere utilizzati accessori esterni inserendoli nell'alloggiamento delle CF) ............ |
Pietro |
certo che si
ho un palmare hp 2215 con entrambi gli slot SD e CF
non ci sono particolari problemi ad estrarre la cf dalla macchina (nikon d70 o canon s400) e ad inserire la cf nel palmare ed eventualmente mandarla via internet o altro modo
ciao ciao
ea00220
Jun 9 2004, 04:22 PM
QUOTE (giotanc @ Jun 9 2004, 02:45 PM) |
... delle foto direttamente memorizzate...lui la legge come tutte le altre CF quindi come dati e puoi vedere benissimo le foto senza bisogno di un programma ... |
Allora perch� non usare un SD/CF adapter ?
Dovrebbe costare poco e potrebbe risolvere il problema senza bisogno di cavi di connessione....
Prova a dare un'occhiata a:
http://www.hw-vault.com/articolo.php/62/4.html
Pietro
giotanc
Jun 9 2004, 07:19 PM
un sd/cf adapter? non mi serve
ci� che chiedevo io non era rivedere le foto sul PDA ma di utilizzare il display in tempo reale, cio� prima dello scatto...
ea00220
Jun 10 2004, 09:40 AM
QUOTE (giotanc @ Jun 9 2004, 07:19 PM) |
.....ci� che chiedevo io non era rivedere le foto sul PDA ma di utilizzare il display in tempo reale........ |
Scusa, ma dalla domanda iniziale proprio non l'avevo capito.
Se le cose stanno cos�, devi necessariamente tovare un dispositivo che sia in grado di far accettare al pocket un segnale video, come da te citato nella seconda (o terza) tornata di questo thread.
Pietro
giotanc
Jun 10 2004, 10:45 AM
si mi sono spiegato male io...
sono riuscito a trovate dispositivi con uscita tv ma non ingresso
uffi
mirinoblu
Jun 10 2004, 01:05 PM
ma oltre alla parte hardware dovrebbe possedere un software di gestione piuttosto complesso, � un lavoraccio del 32
se poi consideri che dovrebbe essere opportunamente "ritagliato" per essere usato con.... con.... con quali periferiche? tutte? (telecamere, macchine fotografiche, tutti i modelli di tutte le marche (che prevedano l'uscita video ovviamente)).....
ea00220
Jun 10 2004, 01:39 PM
QUOTE (mirinoblu @ Jun 10 2004, 01:05 PM) |
.... con quali periferiche? tutte? (telecamere, macchine fotografiche, tutti i modelli di tutte le marche (che prevedano l'uscita video ovviamente))..... |
Mirino, guarda che l'uscita video PAL � uno standard.
Non � che sul televisore devi impostare il modello della sorgente, n� il viceversa.
Al massimo ci pu� essere S-Video, ma anche quello � uno standard.
Pietro
mirinoblu
Jun 10 2004, 02:12 PM
cacchius.... hai ragione, mi sono fatto prendere dall'idea che fosse una mezza follia e non ci ho ragionato neanche un attimo, chiedo venia
giotanc
Jun 10 2004, 02:43 PM
penso che per il software non ci sia problema dato che se esiste una periferica di ingresso video per ppc, chi l'ha fatta dovrebbe aver gi� pensato al software o no?
