fototopo_max
fotografando soggetti in rapido movimento ho problemi di velocità di autofocus, utilizzando la D200 ed il 300/4 AFS+TC14EII.
Mi chiedevo se e come le prestazioni potrebbero migliorare utilizzando il 300 2.8 (AF-S VR), sempre con il TC14EII o il TC17EII.
In pratica, dando un voto alla velocità autofocus, mi trovo ad avere, con D200:
300/4 AFS da solo, voto 7
300/4 AFS + TC14EII, voto 6
300/4 AFS +TC17EII, voto 4
Seguendo questa linea, ed in confronto con quato sopra, qualcuno sa dirmi come "posizionare" le seguenti combinazioni?
300/2.8 AFS + TC14EII, voto ??
300/2.8 AFS +TC17EII, voto ??
E secondo voi, la macchina può essere responsabile? con obiettivi AFS, avrei vantaggi con la D2X?
ciao e grazie
lucaoms
QUOTE(fototopo_max @ Jan 30 2007, 11:18 AM) *
ciao e grazie
ciao...
allora la macchina è una delle prime responsabile, precisiamo: il modulo AF della macchina è la differenza, la D200 hai il multica 1000 e la D2x o ,meglio per le tue applicazioni la d2hs, hanno il multicam 2000, quindi gia questo paramentro fa la differenza, io utilizzo il 80-200 af-s con tc 20 e con il AF della D200 fatico a focheggiare rapidamente... specie oltre il 300...
in secondo mi sento di dire che va "bene" duplicare i af-s F2.8, in quanto come sai ad ogni fattore di moltiplicazione corrisponde una diminuzione pari dell'apertura (ad esempio il mio 2.8 con dupli 2x diventa un 5,6 a TA.. pensa al tu F4 con 1,7..) e quindi il tuo f4 non è molto consigliabile moltiplicarlo,al limite con un 1,4 ma.......
fototopo_max
QUOTE(lucaoms @ Jan 30 2007, 11:41 AM) *
Il problema non è la luminosità, ma la velocità dell'autofocus.
Hai idea, conservando la D200, della differenza di velocità AUTOFOCUS che potrei avere utilizzando il tc14eii, tra 300/4 e 300 2.8?
lucaoms
QUOTE(fototopo_max @ Jan 30 2007, 02:14 PM) *
Il problema non è la luminosità, ma la velocità dell'autofocus.Hai idea, conservando la D200, della differenza di velocità AUTOFOCUS che potrei avere utilizzando il tc14eii, tra 300/4 e 300 2.8?
meno luce, meno performante l'af....(piu difficolta' a leggere il contrsasto tra soggetto e sfondo)
poi per le difficolta' dell'af, mettici che cosi' andrai a focheggiare ad una focale equivalente di 630mm (300x1.5 digitx1.4 moltiplic) quindi sei gia nel difficoltoso....
ti posso dire che il 300 af-s 2.8 duplicato 1,4 è un ottima abbinata in riferimento a qualita' di resa, e che indubbiamente con il 2.8 avresti piu facilita' ad agganciare il soggetto,ma di quanto....quello è difficile da stabilire.
luca
Falcon58
ho il 300/2,8 Af-s con TC20 e TC14; più lo moltiplichi, più perdi in luminosità e di pari passo perdi in rapidità di messa a fuoco, che comunque sia rimane più veloce sicuramente del 300/4 a parità di moltiplicazione.
Quantificare di quanto resti più veloce onestamente mi risulta difficile anche perchè non ho mai usato il fratello minore; l'unico vantaggio che avresti comunque è quello di avere minori difficoltà ad agganciare il soggetto per via della maggiore luminosità.
Non conosci nessuno eventualmente per poter fare delle prove?
Luciano
fototopo_max
QUOTE(Falcon58 @ Jan 30 2007, 02:49 PM) *
Luciano
Anche secondo me, dovrebbe restare più veloce il 2.8 rispetto al 4. Il problema che mi pongo è capire se è vero, e di quanto. A dire: spendo 5000€ e poi l'autofocus resta lento?
Certo la differenza non solo nell'autofocus (VR, 1 stop, migliore resa in assoluto), ma il mio problema principare è riuscire a mettere rapidamente a fuoco soggetti molto veloci!
Qualcuno che ha provato?
