Ciao Claudio .
Intendete dire che manca la data di creazione del file (alias data di scatto) o che ?
Mi sembra impossibile che un SO, anche se diverso da Windows, accetti files privi di data e ora di creazione, in questo caso ipotizzo che nella visualizzazione delle cartelle in forma "dettagli" sia stata esclusa la data tra le opzioni di visualizzazione .
Diversamente cerchiamo di capire meglio se si tratta della data da imprimere sulla foto, in questo caso occorre leggersi bene la pag. 142 del Manuale d'uso della 8800, dove specifica in quali casi la data non viene impressa (è estratto dalla versione in
Inglese) :
Regardless of the setting chosen, the date is not imprinted in movie ( 59) or panorama assist ( 31) mode or at an image quality of RAW ( 33) or Continuous settings of Continuous H, Ultra HS, or 5 shot buffer ( 88).
Imprinted data form a permanent part of the image and will appear whenever the image is printed, regardless of whether the date option is chosen in the Print set menu. At settings other than Off, a date imprint icon appears in the shooting display during shooting. Check before shooting to make sure that the camera clock is set to the correct time and date. The date is recorded in the order selected in the DATE menu. Date imprint can not be selected if the camera clock has not been set (15–16).I numeri tra parentesi richiamano le pagine del Manuale d'uso, perfettamente coincidenti con quello in Italiano .
Per ulteriori chiarimenti non avete che da chiedere .
Salutoni .
nonnoGG,
nikonista!
