Mark87
Ciao a tutti.
Ho acquistato il 18-200 VR ieri e stasmattina ho fatto qualche scatto di prova.
Mentre scattavo ho sentito un ronzio appena premevo il tasto di scatto e smetteva non appena lasciavo il tasto di scatto. E' il rumore del VR ??? Mi sembra alquanto strano dato che ifnastidisce se non c'è rumore intorno...
Che mi dite??? A voi succede lo stesso ??
treccd
Confermo è il rumore del VR, del tutto normale. Ciao
mamartin1980
Mirto Luigi
QUOTE(mamartin1980 @ Mar 17 2007, 10:20 AM) *
Già, alla faccia dei motori silenzioni, VERO!.
Mark87
Capisco, spero sia un ronzio "nella norma".
Un'altra curiosità. Il tappo anteriore dell'obiettivo è leggermente storto, cioè girandolo intorno all'obiettivo se risulta una parte rialzata che "scatta", ovvero che si alza facendo un "clac"...lo so non mi sono siegato molto bene....spero abbiate capito smile.gif
grazie mille dell'aiuto...avendo speso 800 euro vorrei una cosa "perfetta" come mi aspetto... smile.gif
Grazie ancora
symonfly
Il ronzio é dato dal VR...in caso di molta luce e tempi rapidi e in cui nn vuoi sentirlo o sei in appostamento e devi fare meno rumore possibile basta metterlo su OFF biggrin.gif
Secondo me va usato quando vai contro le regole della fotografia...ossia quando ad es a 200mm vuoi scattare con un tempo di 1/125...nn so se sono stato spiegato hmmm.gif
X la questione del tappo nn ho ben capito sinceramente...nn riesci a postare una foto x chiarire...cmq devi spingere bene...a volte nn si incastra bene al primo colpo
Ciauz!
lhawy
è tutto normale, il ronzio (per altro appena percettibile) e il tappo che sembra resta "sollevato" da un lato, la filettatura, elicoidale, (come in tutti gli obbiettivi di tutte le marche, ed in tutti resta impreciso da un lato, che si veda o meno, è questione di un capello) e i tappi non posso avere una precisione tale da aderire perfettamente solo aggrappandosi mediante le due estremità "filettate" ove premi.. soprattutto perchè quelle due estremità non possono essere in asse per colpa del gioco che serve al meccanismo stesso (e perchè altrimenti un tappo costerebbe 30 euro).
comunque non c'è bisogo che avviti, posalo sull'obbiettivo, rilascia le mollette e sei a posto wink.gif
acdonofr
Anche io sulla mia D80 uso "il rumoroso" 18/200 VR....posso assicurarti che è tutto normale....ciaoooo
Mark87
Sarò pignolo e fissato, lo so, ma ho notato anche il "pluridiscusso" problema della discesa libera dell'ottica a determinate focali in posizioni verticali verso l'alto o verso il basso...
Ho notato che sotto i 35 non scende giù e neanche sopra i 135 ma in questo spazio focale, se lascio l'obiettivo scende o sale velocemente...
Grazie a tutti
lhawy
l'unica cosa che puoi fare, è venderlo! perchè QUESTO è il 18-200.
è come se domani dicessi "ma è di plastica! me lo devo far sostituire?" e se vogliamo l'unico suo difetto è che non resta nelle posizioni verticali, non certo il rumorino del vr.
Mark87
Io sono solo troppo fissato, quando acquisto cose di un certo valore voglio che siano il più possibile perfette...io non scatto praticamente mai perfettamente in verticale...capita molto raramente, però mi preoccupa per il futuro.
Il rumorino del VR è sopportabile se è così per tutti.
ll tappo anteriore il negozio mi ha già detto che me lo sostituisce senza problemi.
Voglio solo essere soddisfatto, e da un lato lo sono perchè il VR lavora egregiamente smile.gif
Voglio solo consigli dai miei compagni NIkonisti smile.gif Non mi sfiora minimamente l'idea di vendere il 18-200...voglio solo ridurre al minimo le complicazioni!
Grazie mille
lhawy
il "vendere" si riferisce esclusivamente al fatto che se te lo fai cambiare ti ritrovi con uno uguale e identico a quello che già passiedi, perchè non è difettoso.
twinspak
Obiettivo fantastico, non lo venderei mai, e poi, in un certo senso, il rumorino del vr (a mio giudizio per niente fastidioso) è anche un campanello d'allarme. Mi è capitato più di una volta che dopo averlo disattivato, mi sono dimenticato di riattivarlo, e solo il rumore del vr mi ha evitato un pasticcio.
Alessio
andrea963
secondo me è un'ottima ottica,scusate ma il mio rumore non ne fa.
lhawy
QUOTE(andrea963 @ Mar 19 2007, 07:28 PM) *
KAARMA
sarà tarocco!
Roberto Garau
gli obbiettivi servono solo per fotografare o meglio per riprodurre quello che i tuoi occhi vedono.
