frafer
Ciao a tutti vorrei sapere per favore, da qualcuno la reale differenza tra il Nikon 70-210 f4-5.6 e il 70-210 f4-5.6D.
La differenza della lettera D consiste nel fatto che il D ha un chip che rileva la distanza di messa a fuoco per fare funzionare il sistema Matrix e il flash in matrix.
Un'occhiata alle sigle ti dirà molto:
franco9
La differenza non è solo quella che può derivare dalla sigla D, pare molto superiore.
http://translate.google.com/translate?sour...2f7021056%2ehtm
marco.pesa
QUOTE(franco9 @ Mar 25 2007, 11:13 AM) *
Questa dell'autofocus più veloce mi era sfuggiata...
Lucabeer
QUOTE(marco.pesa @ Mar 25 2007, 01:18 PM) *
Sinceramente anche a me... Mi sembra una sparata alla Ken, visto che da quel che mi ricordo non ho mai notato differenze da questo punto di vista...
decarolisalfredo
Sono io che non capisco o è messo a confronto con il 70-210 a fuoco manuale, ossia la serie E.
Per quanto riguarda la velocità di messa a fuoco, il confronto è con gli altri zoom escluso quelli superluminosi, ma non con lo stesso modello non D.
Ciao Alfredo
mistercoki
QUOTE(Lucabeer @ Mar 25 2007, 05:37 PM) *
Faccio parte del gruppo il cui capostipite è uno stimatissimo e assiduo partecipante al forum secondo il quale vale il teorema del Ken all'opposto.
frafer
si ma continuo a essere confuso, va bene ho capito che la mancanza della sigla D indica che non cè il chip relativo al Matrix, però con la D50 non doveva funzionare e invece con la D50 va che e una meraviglia e anche con la D200(e questo il motivo della discussione) e perfetto sia impostando "obbiettivi senza cpu N/D" che impostando tutti i parametri relativi al tipo dell'obbiettivo. Comunque posso dire di essere ugualmente contento perchè e sempre un'ottica di alto livello.
marco.pesa
QUOTE(decarolisalfredo @ Mar 25 2007, 05:01 PM) *
Ciao Alfredo
Il confronto è tra al versione D e la non D.
"D vs. the Older Non-D Version"
"The AF speed is slower on the non-D lens since the D lens is geared faster..."
Non capisco imvece come faccia a determinarlo...
maxiclimb
QUOTE(frafer @ Mar 25 2007, 09:24 PM) *
Il fatto che non comunichi la distanza NON significa che non abbia alcun chip...
Esistono (e il tuo obbiettivo è un esempio) delle ottiche Autofocus non D, che funzionano benissimo con le reflex anche entry level.
Perderai la misurazione 3d (in pratica utile solo con il flash) ma conservi l'uso dell'esposimetro su qualsiasi macchina. smile.gif
nonnoGG
QUOTE(marco.pesa @ Mar 25 2007, 09:25 PM) *
Semplicemente perché il rapporto di demoltiplicazione dell'alberino dell'autofocus rende più veloce il movimento della versione D, caratterizzata da un corpo mobile più leggero rispetto alla prima versione, tutta metallica .
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
QUOTE(maxiclimb @ Mar 25 2007, 09:48 PM) *
Giusta osservazione : infatti il chip della versione AF (non D) comunica la focale impostata, che la fotocamera a sua volta ritrasmette al flash esterno per sincronizzare la parabola .
Utilizzando la misurazione spot le differenze tra le due ottiche si notano molto meno ....
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
