zippopippo
Salve a tutti e auguri di buona pasqua. Mi sono costruito un pacco batterie per l'alimentazione esterna della CP 5400, come quello descritto sull'exsperience Astro & Coolpix, 6 batterie AA da 2000 mhp; risultato in modalità play si accende il monitor, come provo ad utilizare la macchina da batteria scarica: l'obiettivo non esce ed il led rosso dell'accensione inizia a lampeggiare mad.gif . Un'altra considerazione perchè la batteria usa e getta (2 CR5) è da 6 volts, la EN-EL1 è da 7,4 volt e l'alimentatore a rete è di 8,4 volt hmmm.gif ; l'alimentatore costruito "6 AA x 1.2" è di 7,2 volt quindi dovrebbe starci dentro come voltaggio, qualcuno saprebbe spiegarmi il motivo del non funzionamento? grazie.gif .
nonnoGG
Sulla tabellina dell'alimentatore esterno originale Nikon (8.4 V - - - 1.3A) leggo queste indicazioni relative allo spinotto di connessione :
[-]----C
L'hai già data una controllatina alla polarità ?
Le sei batterie sono identiche e tutte cariche ?
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
marco.pesa
Io per la mia 5700 avevo utilizzato un pacco da 6 stilo da 1.5V, il problema maggiore l'ho avuto nel reperire lo "spinotto" giusto per collegarlo alla macchina.
Non mi si sono mai presentato però il tuo problema.
zippopippo
QUOTE(nonnoGG @ Apr 7 2007, 08:54 AM) *
[-]----C
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
Credo che la polarità sia giusta perchè il monitor in modalità play funziona e fa visionare sia le eventuali foto sulla scheda e anche il menù; il problema inizia quando si vuole usare la macchina per fotografare, l'impressione è come se il voltaggio non sia sufficente e le pile sono cariche.... ma!!
zippopippo
QUOTE(marco.pesa @ Apr 7 2007, 11:29 AM) *
Ho provato anche ad usare 4 pile da 1,5 volt= 6 volt + 2 pile da 1,2volt= 2,4 totale 8,4 volt, tanti quando richiesti per l'alimentazione. Nulla. 6 pile da 1,5 volt ho paura ad usarle perchè finiremmo a 9 volt si potrebbe danneggiare la macchina cerotto.gif . non riesco propio a capire!!
nonnoGG
QUOTE(zippopippo @ Apr 7 2007, 03:56 PM) *
FERMATI !
L'errore è proprio usare pile diverse collegate in serie, mi pare di capire due ricaricabili + 4 alcaline ... Alessandro Volta si ri-Volta nella tomba !
Devi utilizzare sei ricaricabili assolutamente IDENTICHE e tutto è risolto : cosi come hai costruito lo schema succede che le alcaline (6V in serie) scaricano la loro energia sulle due povere ricaricabili (2.4 V in serie), fortuna che non ti si sono fuse in mano !
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
