papulli
Apr 17 2007, 09:26 AM
Ciao a tutti! Come da titolo ho un problema con un Tokina 12-24 montato su una D80. Ha sempre funzionato da quando ce l'ho. Adesso di colpo mi dà dei problemi di AF: provando a mettere a fuoco a 12mm a volte ce la fa, ma da 15mm in poi è impossibile, su qualsiasi tipo di soggetto.
Ho notato tra l'altro che, se montato sulla D80, il Tokina presenta uno strano attrito sulla ghiera dello zoom da 20 a 24mm. Mentre da smontato la ghiera gira perfettamente.
L'obiettivo non ha preso colpi, ed esternamente sembra tutto ok. Sulla D80 il 18-70 funziona alla perfezione.
Avete idea di dove sia il problema??
Grazie per l'aiuto!
danielsann
Apr 17 2007, 10:42 AM
Rispondo io....
Ho avuto un tokina con la ghiera che faceva attrito e mi e' stato sostituito con uno nuovo che adesso funziona alla grande.
L'attrito non e' dovuto alla macchina ma all'obiettivo stesso, secondo me ha qualke problema .... se in garanzia ti consiglio di farlo controllare.
Daniele ....#
reefaddict
Apr 17 2007, 10:46 AM
Posso solo dirti che il tokina 12-24 sulla mia D80 va benissimo, sia come messa a fuoco che come zoom.
zakett
Apr 17 2007, 03:54 PM
QUOTE(reefaddict @ Apr 17 2007, 11:46 AM)
Tanto per farti "rosicare"!
papulli
Apr 17 2007, 05:01 PM
Lo so che va benissimo sulla D80... Anche a me andava benissimo fino a ieri!!! Che cosa può essere capitato, però?? Avete idee? Teoricamente se l'obiettivo 18-70 funziona, il problema dovrebbe essere del Tokina, non della D80, giusto?
Grazie Daniele!
mountainmax
Apr 17 2007, 05:25 PM
QUOTE(papulli @ Apr 17 2007, 06:01 PM)
Grazie Daniele!
Come ragionamento non fa una piega.
Potresti provare a montare il 12-24 su un'altra macchina e vedere come si comporta.
reefaddict
Apr 17 2007, 06:57 PM
QUOTE(zakett @ Apr 17 2007, 04:54 PM)
Solo per spiegare, non era questa l'intenzione, l'ho scritto solo per dimostrare che non è un fatto congenito di incompatibilità tra quella lente e quella macchina.
papulli
Apr 17 2007, 07:48 PM
QUOTE(mountainmax @ Apr 17 2007, 06:25 PM)
Ho dato il Tokina ad un amico con D50, e gli funziona a meraviglia: AF sempre efficiente e nessun attrito/cigolio sulla ghiera dello zoom....
Che succede sulla mia D80??? Possibile che con il 18-70 non abbia il minimo problema???
danielsann
Apr 17 2007, 07:54 PM
Ti ripeto ... secondo me il problema non è della macchina ....tu parli della ghiera zoom e questa di meccanico non ha nulla da condividere con la macchina !
papulli
Apr 17 2007, 08:23 PM
QUOTE(danielsann @ Apr 17 2007, 08:54 PM)
Anch'io lo pensavo... Ma allora perchè sulla D50 del mio amico funziona perfettamente? a questo punto non so se spedire in assistenza il Tokina o fare un salto alla Nital.....
papulli
Apr 18 2007, 09:07 AM
Nessuna spiegazione plausibile?
digiborg
Apr 18 2007, 10:35 AM
Hai provato a pulire bene sia i contatti della d80 che quelli del tokina? fallo magari con un liquido apposito.
Renzo74
Apr 18 2007, 11:15 AM
QUOTE(papulli @ Apr 18 2007, 10:07 AM)
ho il tokia 12/24 e non ho avuto problemi ne su D70 ne su D200
sul fatto che la ghiera zoom diventa più dura una vola montato non riesco proprio a trovare un nesso, sul discorso AF è strano perchè i tokina non essendo motorizzati è strano che soffrano di incompatibilità elettronica (per capirci come è successo ad esempio con alcuni sigma motorizzati e la D200) e se sulla D50 del tuo amico va bene mi sento di escludere problemi AF meccanico.
prova a pulire i contatti come ti hanno detto, prova anche a dare una soffiatina la box specchio della D80 (non con aria compressa, usa una peretta di gomma pulita e senza talco o polveri all'interno)
papulli
Apr 18 2007, 12:27 PM
QUOTE(Renzo74 @ Apr 18 2007, 12:15 PM)
Vi ringrazio, ma ho già provato a pulire i contatti e a dare una soffiata. Oggi dovrei riuscire a provare il Tokina sulla D70 di un altro amico. Ma com'è possibile che ci siano problemi sulla D80 se il 18-70 funziona perfettamente?
danielsann
Apr 18 2007, 12:57 PM
Tokina 12-24 e Nikon 18-70 sono due obiettivi profondamente diversi quindi non confrontabili ... una e' AFS l'altro no !
papulli
Apr 18 2007, 01:07 PM
QUOTE(danielsann @ Apr 18 2007, 01:57 PM)
Anche un Nikon 50mm 1.8 AFD funziona normalmente sulla mia D80!
papulli
Apr 18 2007, 04:21 PM
Credo di aver capito il problema!
Osservando i contatti del Tokina ho notato un imperfetto assemblaggio ad uno dei due lati. Probabilmente è quello che causa tutti i miei problemi, e probabilmente sulla D50 del mio amico ci sono tolleranze maggiori rispetto alla mia D80, e quindi gli funziona lo stesso.
Il Tokina non ha preso nessun colpo. Quindi devo immaginare che sia un difetto costruttivo del mio esemplare.
Allego una foto, fatta di fretta con una coolpix.
16ale16
Apr 18 2007, 06:11 PM
QUOTE(papulli @ Apr 18 2007, 05:21 PM)
Beh, effettivamente sembrava strano che dipendesse dalla fotocamera...
Meglio così dai, hai trovato la causa del problema, ora vediamo di risolverlo
Ciao e buona fortuna!
