Paolo56
Ho cercato a lungo sul web, ma senza risultato.
Qualch'uno più bravo è forse riuscito a trovarli?
Un grazie anticipato
I profili per le carte HP sono nei driver delle stampanti HP.
Del resto non avrebbe senso usarli con altre marche di stampanti perchè i risultati sarebbero del tutto sballati.
Paolo56
Grazie Buzz,
infatti intendevo usarli con una hp8750, il problema è che nel driver di stampa mancano i profili di diverse carte originali hp.
Non credo troverai i profili come files con estensione icm o giù di lì, però nelle utilityes della HP quando lanci una stampa, ci sono le selezioni per i vari tipi di carta, e senza entrare nello specifico della sigla di catalogo, haui la possibilità di scegliere tra glossy, semiglossy, opaca e altri tipi di carta semplice o speciale prodotta dalla HP.
Per le altre carte ci sono le opzioni "altre carte fotografiche" con una discreta serie di scelta.
Io ho una HP930C che tra poco verrà chiamata fare il servizio militare smile.gif e i driver sono completi di questa utility, oltre la scelta di stampare in scala di grigio (col solo inghiostro nero) e altre varie opzioni.
Forse quello che ti serve è il programmino in bundle con la stampante (non solo i driver di stampa) e lo puoi trovare sul sito internazionale della Hp.
Paolo56
Grazie buzz,
ti spiego in modo più dettagliato il mio problema.
Stampo le mie foto attraverso NX, qando lancio l'applicazione di stampa entro nelle propietà della stampante per configurare il formato della carta e per dire al driver di stampa di lasciare decidere a NX la gestione del modo colore.
A questo punto, da NX, indico che tipo di carta e che combinazione di cartucce colore usare.
Il punto è che mentre ci sono tutte le combinazioni di cartucce possibili, i tipi di carta sono limitati, appunto, a tre glossy, semiglossy e opaca.
Debbo dire che sono molto soddisfatto della stampante e che riesco comunque ad ottenere ottime stampe ma la voglia di migliorare (per fortuna) è sempre presente.
Ciao e grazie
gianluca.pirro
I profili di tutte le carte HP che puoi usare con la 8750 dovresti per forza trovarli nel driver. Se non sono presenti i profili di alcune carte HP è molto probabile che non siano compatibili con quella stampante (vedi per esempio le carte HP Advanced che non sono compatibili con stampanti con inchiostri dye come la 8750; viceversa io ho la 9180 a pigmenti che non è compatibile con le carte Premium, infatti non ho trovato nel driver i profili). Per le carte non HP i profili li trovi sui siti dei produttori delle carte.
Paolo56
Grazie a tutti per le risposte.
Salutoni
Non farti problemi più grossi di quelli che sono.
Se sei soddisfatto, non cercare oltre.
Troppi profili alla fine confondono el idee e le differenze sono così piccole che nemmeno il PC se ne accorge! smile.gif
