Andrea66
Salve,
ho da poco acquistato una D70 (posseggio già una reflex tradizionale e una coolpix 995) e montando gli obbiettivi ho verificato che il AF Nikkor 35-70 è compatibile con la D70 mentre il AF Nikkor 70-210 mm. non lo è (messaggio di errore fee lampeggiante).
Potete aiutarmi? Scusatemi per la forma ma sono al primo messaggio in forum.
Grazie.
Andrea66
DiegoParamati
Hai chiuso il diaframma (f22?) bloccandolo con la relativa levetta????
Non conosco l'obiettivo in questione ma una volta ho dimenticato di farlo col 18-35 e mi ha fatto la stessa cosa che fa a te
UaZ
Confermo le parole di Diego.
Devi portare la ghiera dei diaframmi alla massima chiusura (numero maggiore) e successivamente spostare la levetta accanto, in modo da far combaciare il puntino della levetta col puntino/trattino sull'obiettivo.
Marco.
Argox44
E' giusto quello che si è gia detto il diaframma va chiuso a f32 la ghiera si blocca automaticamente, l' operazione va fatta prima di montare l'obiettivo,
Ho montato questo obiettivo sulla mia D70 senza problemi
in allegato unaa foto fatta con questo obiettivo montato sulla D70
Andrea66
Ho portato la D70 e l'obiettivo 70-210 al negoziante che l'ha innestato su un'altra D70 e ha dato lo stesso tipo di errore.
A questo punto credo che ci sia qualche problema sulla baionetta o sui sensori.
Andrea66
Rita PhotoAR
Prova a pulire (a secco) i contatti della baionetta,è successo anche a me una volta con un obiettivo che ho da 4 anni ed è tornato a posto.Puoi usare uno spray ad alta evaporazione apposito per l'elettronica.
