Il primo script serve per elaborare un insieme di file con le stesse impostazioni con cui si è convertito il primo. La procedura è la seguente:
1. si apre e si elabora normalmente solo il primo file della serie con UFRaw; poi lo si salva con il tasto "save as" scegliendo "also" nell'opzione "create ID file" (basta farlo la prima volta)
2. si selezionano gli altri file da convertire in una normale finestra di windows (magari abilitando l'anteprima) e li si trascina sull'icona UFO_DRAG.BAT che avrete creato sul desktop (vedi sotto)
3. si crea un nuovo file di testo sul desktop contente lo script che riporto qui sotto, e lo si rinomina UFO_DRAG.BAT
------- script 1 --------
@echo off
REM (1) individua il file di configurazione nella stessa cartella dei .NEF
set CARTELLA=%~d1%~p1
for %%x in ("%CARTELLA%"*.ufraw) do set CONF=%%x
REM (2) processa i .NEF
c:\Programmi\GIMP-2.0\bin\ufraw-batch.exe --conf="%CONF%" %*
REM (3) elimina tutti i .UFRAW
del "%CARTELLA%"*.ufraw
pause
------- fine script 1 --------
NOTA: per una limitazione della shell comandi di Windows (veramente primitiva) si riescono a convertire solo 20-30 files alla volta
Il secondo script serve a convertire un'intera cartella in base ad un set di impostazioni preparato in precedenza. Se si segue il punto 1 precedente ci si ritroverà un file .UFRAW contenente le impostazioni di conversione: basta salvarlo con un nome opportuno e richiamarlo all'occorrenza.
Allo stesso modo di prima si crea un UFO_FOLDER.BAT sul desktop sul quale poi trascinare intere cartelle.
------- script 2 --------
@echo off
cd /d %*
c:\Programmi\GIMP-2.0\bin\ufraw-batch.exe --conf="f:\impostazioni\jpg_saturi.ufraw" *.NEF
pause
------- fine script 2 --------
Naturalmente jpg_saturi.ufraw è solo un esempio, metteteci il file giusto
Sperando torni utile a qualcun'altro ... saluti. Davide
