paolo1983
Ciao a tutti.. Da un po' di mesi volevo chiedervelo.. quest'inverno le foto della coolpix s5 che avevo appena preso non mi hanno soddisfatto molto..
Mi sembrano scure.. Sul suo lcd sembravano migliori, viste a monitor sembrano BUIE .. Ho un acer lcd, ma le hanno trovate scure anche miei amici.. Non so cosa ho sbagliato, o se magari è un problema della macchina
vi mando qualche foto
http://img180.imageshack.us/img180/2966/dscn0054ba6.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/8657/dscn0057ze1.jpg
http://img172.imageshack.us/img172/1892/dscn0184mz0.jpg
la sensibilita' era su auto..
Diciamo che il problema e' d'inverno, sembra tutto bluastro..
In giornate di pieno sole ovviamente tutto va meglio
Ho fatto alcune prove un giorno nuvoloso in un bosco, a 200 ISO andiamo meglio, a 400 i colori sembrano "diversi" ..
Ma per adesso mi basta "risolvere" il problema delle foto scure, almeno in vista delle vacanze estive (anche se spero ci sara' il sole!)
Altra domanda, ho usato imageshack, mi sembra ben fatto.. ci sono servizi migliori??
Skylight
Ciao, ho visto le tre foto e posso dirti che sono perfette.
Non hai nulla di bruciato e nell'ultima (quella che forse ti sembra la più scura di tutte) la macchina ha esposto correttamente il cielo (per non bruciarlo) ed ovviamente la parte sotto è inevitabilmente un po' "buia" ma nulla di anormale.
La resa dei colori tra pieno sole e (ad esempio in inverno) è dipeso dal bilanciamento del bianco.
Non conosco la macchina ma se ha la possibilità meglio impostare il bilanciamento del bianco più idoneo alla ripresa.
Imageshack va bene, per foto a piena risoluzione puoi usare:
http://www.mediafire.com/
confermo!
le foto sono ok!
Aggiungo che conosco quei posti molto bene (la mia casa nelle prima foto è nascosta dal torrino del centro fondo) e che spesso ho fotografto la con d70 e d200 e... i risultati non cambiano!
i blu che vedi nelle prime due foto, che immagino scattate intorno alle ore 12 in pieno inverno, risentono del sole basso sull'orizzonte e delle foschie che rimangono tutto il giorno nelle zone che in inverno non vedono mai il sole. e poi..... a me pare che anche dal vivo quel blu si vede!
la terza come ha detto sky è dovuta alla corretta esposizione del cielo invece che dei trampolini... prova (l'anno prossimo d'inverno) a fare una foto senza inquadrare il cielo e vedreìai la differenza..
e comunque con un pò di Capture NX...
Skylight
paolo1983
OK, al limite potreste riassumermi anche solo in sintesi cosa avete modificato per migliorare le foto??
Questa tanto per fare esempi e' un'altra foto che mi sembrava "scura" ..
http://img175.imageshack.us/img175/2557/dscn0182dv4.jpg
mdj
QUOTE(paolo1983 @ Jun 28 2007, 11:43 AM) *
ESPOSIZIONE E BILANCIAMENTO WB, questi i due aspetti che nella fotografia digitale dettano il risultato.
Se ti interessa approfondire....
leggi QUESTO EXPERIENCE sull'esposizione
e QUEST'ALTRO riguardante gli AUTOMATISMI
Saluti!
Skylight
Ciao, prima di tutto devi calibrare uil monitor.
Se non hai la possibilità di una sonda puoi tentare di migliorarlo anche ad occhio .... rolleyes.gif sempre meglio di così.
Da regolare contrasto e luminosità.
A questa pagina vedi la scala di grigio correttamente? Lo 0 deve essere nero e il 10 bianco.
paolo1983
Ho scaricato i pdf, grazie, vedro' di approfondire almeno qualcosa..
ci sono altri pdf che potrei leggere (considerando che ho una coolpix s5, quindi cose "umane" )
Non trovo il link della pagina con scala di grigio..
Come dovrei calibrare il monitor a occhio??
E' un ACER lcd 17 , mi sembra al1717s
ciao grazie ancora
ma tu l'ultima foto che ho postato come la trovi? non ti sembra "buia" ?
Skylight
Ciao, scusami ero di fretta oggi ... ecco il link:
http://epaperpress.com/monitorcal/index.html
Il monitor non lo conosco ma credo che sia un classico Tn, adatto ai giochi non alla grafica.
Se guardando il monitor di fronte ti alzi in piedi o ti abbassi, lo schermo si scurisce/schiarisce? In caso affermativo è un Tn.
Lo puoi comunque calibrare perchè anche se non avrai mai una "fedeltà" che ti garantisce un crt od un lcd di fascia alta, non devi vedere le immagini scure.
Prima cosa resetta le impostazioni della scheda video, imposta la risoluzione nativa del pannello a 1280x1024 (altre risoluzioni degradano sensibilmente l'immagine) e porta in default i valori del monitor.
Se hai la possibilità collegalo in dvi.
Sicuramente dovrai abbassare la luminosità che di norma è alta e "giocare" con il contrasto ... ad occhio è difficile ma se ti accontenti può andar bene.
La foto non ha problemi ... è il monitor.
paolo1983
Il monitor è un monitor "da prezzo" , la risoluzione è quella OK, alla pagina che dici ho problemi con il white point , vedro' di sistemare
Grazie di tutto, meglio cosi' che un problema di fotocamera; certo diventa difficile fare del fotoritocco senza la cartezza che il mio monitor "si veda come gli altri" ..
Skylight
Ciao, anche se il tuo monitor fosse il più economico .... deve rientrare entro certi parametri. Ad esempio ho visto delle foto su un portatile HP che ha si un bel monitor (come portatile) ma sicuramente inferiore agli lcd da tavolo e non ho visto problemi di foto scure.
Sicuramente non c'è la fedeltà dei colori (entrano in gioco parecchi fattori) ma le immagini sono ampiamente "guardabili".
Prova a resettare scheda video e impostazioni monitor oltre a caricare gli eventuali driver originali.
Anche su monitor non calibrati le immagini devi poterle vedere in maniera accettabile.
paolo1983
Comunque regoli contrasto e luminosita', i bianchi 95 e 100 di quel sito non li distinguo, provero' meglio; in ogni caso grazie.gif
