kapperit
buongiorno a tutti,
ho acquistato da poco una Nikon L11 ed all'interno della confezione (NITAL) erano presenti due alcaline Panasonic. E fin qui tutto bene!
Nel momento in cui le due batterie si sono esaurite le ho sostituite, ma capita che dopo qualche scatto (soprattutto con il flash attivato) la fotocamera indichi il messaggio di batterie esaurite spegnendosi automaticamente.
Ho provato sia con le normali alcaline (più modelli e tutte cariche - ho provato con il tester) sia con le ricaricabili (sia 2.000 che 2.400 mA/H) modificando di volta in volta la scelta della batteria sul menù della fotocamera.
Vi è mai capitato una cosa del genere?
In precedenza avevo una coolpix 3200 ma con le ricaricabili funzionava perfettamente!!!
Kapperit
_Simone_
le ricaribili se non sbaglio sono da 1.2V contro gli 1.5V delle "normali" è probabile che la L11 se ha bisogno di 3V abbia qualce problema.
a me succedeva la stessa cosa con una MInolta, ho comprato una batteria ricaricabile da 3V che ha la forma di due stilo unite, fatta apposta per risolvere il problema CR3V mi pare sia la sigla
NIKONL2
Sinceramente sono tanti anni che utilizzo fotocamere digitali con pile formato stilo, ma non mi sembra del tutto normale che con tutti i tipi di pile che hai provato , la fotocamera si comporta sempre allo stesso modo. Io fossi in te una telefono.gif la farei alla LTR.
kapperit
Un'informazione: ma le Panasonic LR6 nella confezione standard sono normali alcaline o sono ricaricabili???
_Simone_
difficile che mettano delle ricaricabili nella confezione, comunque dovrebbe esserci scritto sopra...
kapperit
clicknik
Spero invece che sia effettivamente compatibile -la L11- anche con le ricaricabili, ci mancherebba altro!
Nelle caratteristiche tecniche (vedi autonomia scatti) c'è scritto di si, come pure dimostra la presenza dell'apposita opzione del menu.
Io ho una L6 (più o meno quasi madre della L11) e lo è perfettamente, compatibile (ottima davvero la durata delle batterie).
Simone, non preoccuparti della differenza di tensione: se il circuito interno dell'alimentazione è progettato bene (probabilmente quello dell'altra macchina che citi non lo era) hanno tenuto conto di questa variabilità e la macchina funziona perfettamente in un range di tensione esteso (appunto 1.2-1.5V).
Ci sono altri post sull'argomento: no, non dovrebbero essere ricaricabili.
E che nessuno (non Voi, ma eventuali altri lettori del forum) provi per caso a ricaricare pile non-ricaricabili, mi raccomando! Perchè potrebbero anche esplodere.
abyss
Confermo che la L11 E' compatibile con le batterie stilo ricaricabili e, con un set di batterie in buone condizioni e cariche, dovrebbe assicurare un'ampia autonomia di scatti.
E' invece normale che con le stilo non ricaricabili l'autonomia sia abbastanza ridotta...
pasquale1972
Utilizzo 2 batterie ricaricabili da 1600 mAh e con la L11 ho fatto circa 200 scatti di cui metà con flash.
DX71
Ho comprato oggi la L10 Fotocamera.gif che è simile alla L11 e sono soddisfattissimo della sua compattezza.....l'ho tolta dalla confezione ed ho inserito 2 pile stilo della beghelli ricaricabili che sono da 1250 mmA/h...l'ho usata quasi tutto il pomeriggio per imparare i menu e le funzioni facendo anche molti scatti e tenendola molto accesa . smile.gif
Chiedo se con le pile duracell quelle piu potenti alkaline quanta autonomia riuscirebbe ad avere...se qualcuno le ha gia provate! rolleyes.gif
Ciao by dario
carlo.iannelli
Io ho la stessa fotocamera e uso le beghelli ricaricabili e faccio 250 scatti!
NIKONL2
Quando avevo la L2 con le batterie da 2400 mAH sono riuscito a fare anche 350 scatti, chiaro è che bisogna vedere da quanto tempo le usi, dopo un certo numero di ricariche la durata delle batterie man mano diminuisce. rolleyes.gif
sirbaf79
Io ho una l3 e ho comprato delle batterie stilo della uniross e relativo caricabatterie.Le batterie sono da da 2300.Di giorno ci faccio circa 250 scatti,con il flash circa 80.
Spartacus86
Le pile panasonic dentro la L11 non sono ricaricabili, c'e scritto sopra wink.gif
Io ho comprato un set pile AA + Caricabatteria da 2500 e non mi hanno dato nessun problema (anzi avevo unsure.gif , ma non penso derivi dalle pile...)
