zakett
scusate la domanda (che presumo sia un pò sciocca), ma se posso usare l'SB-800 come commander a che serve l'SU-800?
ciao ale.
Paolo66
In effetti il catalogo on-line è molto scarno e poco utile per reperire informazioni dettagliate.
Riporto dal depliant "sistema total imaging nikon":
"...L'unità di pilotaggio commander SU-800 [...] offre modalità d'uso più semplici e gamma di opzioni più ampia rispetto all'SB-800. Inoltre, i fotografi specializzati su foto di animali e ritrattistica preferisco l'SU-800 poichè non prevede il pre-flash, che potrebbe costiuire un elemento di distrazione."
BrunoCi
Inoltre l'SU800 costa parecchi euro in meno dell'SB800!
Randi
QUOTE(zakett @ Aug 3 2007, 05:30 PM) *
ciao ale.
SU-800 Non emette lampo ma comanda solo altri SB 800\600
Questo è importante nella fotografia macro
Il vantaggio è di essere di dimensioni ridotte viene inserito nella slitta della macchina, per le macchine che non hanno flash interno è ovviamente l'unica alternativa all'SB 800.
Aggiungo che se non vuoi che il flash sulla macchina influisca all'illuminazione della scena allora cio' non sarà possibile avendo un Sb nulla slitta che in questo caso non puo' essere escluso (salvo sottoesposizione spinta).
Con SU puoi gestire i punti luce come vuoi senza avere la flashata diretta macchina/soggetto.
marco86
QUOTE(cratty @ Aug 4 2007, 03:23 PM) *
Con l'SB800 usato come commander si può decidere se farlo partecipare all'illuminazione o se fargli fare solo da pilota. Niente sottoesposizione quindi, gli si può dire tranquillamente di non scattare.
ciao,
QUOTE(marco86 @ Aug 5 2007, 12:45 AM) *
ciao,
Io non ci soo mai riuscito. Se imposto il commander "---" partecipa comunque.
dema
Strano comportamento del tuo SB800 Cratty confermo che se monto sulla D2x un SB800 e su cavalletto un SB600 poi setto
M ---
A TTL 0.0
di conseguenza metto il SB600 nello stesso gruppo e canale otterrò dal mio SB800 solo i prelampi di monitoraggio e null'altro.
Riprovero' con tutte le impostazioni (ttl, A e M).
Thanks.
QUOTE(cratty @ Aug 5 2007, 06:36 PM) *
Thanks.
E' sufficente disattivare il falsh master semplicemente usando la funzione MODE fino ad avere le tre lineette sul flash master (---).
Se usi le impostazioni ttl, A e M, è logico che il master funzioni!
Operazione da fare sul pannello di controllo dell'SB800 usato come commander, spiegato a pagina 77 del manuale SB800.
Io uso l'SU-800, l'ho comprato appena uscito, e vi vado a spiegare perchè:
A- E' assurdo sprecare un SB800 per fargli fare il master, specie perchè il lampo on-camera lo uso il meno possibile.
B- L'SU-800 è più compatto, ciò rende la fotocamera più maneggevole.
C- E' più pratico, le impostazioni sono più immediate, i comandi più rapidi da impostare.
D- Tira leggermente di più, con l'SU800 sono arrivato a 20metri di portata con batterie nuove e condizioni ottimali (in ombra), con l'SB800 già dopo i 10 metri rischia di fare cilecca.
E- I prelampi non sono visibili, lavorano sull'Infrarosso: ciò è importante in sessioni di ritratto con soggetti fotosensibili, a volte i prelampi di comunicazione o monitoraggio che emette l'SB800 come commander sono avvertiti dal soggetto che, se particolarmente sensibile alla luce, potrebbe chiudere gli occhi proprio prima della flashata.
In sintesi, il gioco vale la candela, se si lavora in multiflash l'SU800 lo ritengo uno strumento utilissimo, se non indispensabile.
zakett
ok ! grazie per le preziosissime spiegazioni!
Randi
Approfitto della esperienza di Matteo ,se è ancora on line, per chiedere
se con SU-800 è possibile utilizzare anche un SB 27 (che ho inutilizzato) in wireless ,ovviamente non in iTTL, montandolo su SU-4.Dal momento che SU-800 non emette pre-lampi
QUOTE(Randi @ Aug 6 2007, 12:24 PM) *
Purtroppo no, l'SU800 lavora esclusivamente in wireless CLS, e non in SU-4.
Dunque, funziona da commander solo per SB800, SB600 e SB-R200.
Fotocellule e altri sistemi di comunicazione non funzionano.
Per chi ha flash vecchi, e vuole recuperarli, esisteno sul noto sito di aste dei radiocomandi economici... certo, non sono precisi e funzionali come il sistema Nikon, ma si lasciano usare, e con meno di 20 euro si possono creare set multiflash con materiale altrimenti inutilizzabile, e sono più pratici delle classiche fotocellule.
QUOTE(cratty @ Aug 5 2007, 12:09 PM) *
QUOTE(dema @ Aug 5 2007, 01:41 PM) *
M ---
A TTL 0.0
Thanks.
QUOTE(matteoganora @ Aug 6 2007, 11:40 AM) *
Io il manuale l'ho letto, ma tu i miei post precedenti no.
Infatti avevo già scritto che impostando il master "---" è il remote (ovviamente) in ttl, M, A non riuscivo.
Il quesito lo posi anche a Maio e Barbero al click create and print tempo fa e loro mi confermarono che era possibile.
Evidentemente il problema risiede nel mio SB, infatti Dema, che ho ringraziato, aveva già risolto il mio problema.
Come al solito confrontando le esperienze i prob si risolvono.
QUOTE(cratty @ Aug 6 2007, 01:09 PM) *
Sicuro che non siano i prelampi quelli che vedi?
Paolo66
QUOTE(matteoganora @ Aug 6 2007, 01:46 PM) *
Ho appena provato l'SB-800, in effetti ci sono anche con M in --- e sono prelampi in quanto non partecipano all'illuminazione durante lo scatto, anche impostando i gruppi in M. Stesso comportamento del falsh integrato alla D80 usato come commander.
A proposito, mi pare d'aver visto fra gli accessori una specie di schermo da mettere davanti al flash integrato, proprio per osurarne i prelampi.
Paolo66
A pagina 77 del manuale, in una nota sulla funzione commander, c'è una spiegazione un po' sibillina:
"La "Funzione commander" in illuminazione Avanzata Senza cavi consente di utilizare SB-800 come unità commander durante lo scatto di flash multipli, in modo tale da zionare le unità flash remote senza doversi accendere. Per attivare la "Funzione commander" impostare SB-800 come flash master, quindi impostare la modalità flash su "lampo disattivato (---)". Solitamente questa operazione non ha conseguenze sulla corretta esposizione del soggetto, salvo se il soggetto è vicino ed è stata impostata su una sensibilità iso elevata. Per limitare il più possibile questo effetto, far rimbalzare la luce ribaltando o ruotando la testa del flash di Sb-800."
A parte l'italiano un po' "sfuggente", mi pare di capire che l'unico sistema per evitare i prelampi, anche se non vengono nominati nello specifico, sia quello di ruotare la testa (del flash...).
Nemmeno la versione inglese mi sembra più esaustiva:
"The “Commander function” in Advanced Wireless Lighting enables the SB-800 to act as a
commander unit during wireless multiple flash shooting to trigger remote flash units without
firing itself. To activate the “Commander function,” set the SB-800 as the master flash unit
and set its flash mode to “Flash canceled (---)”. This operation will normally not affect the
correct exposure of the subject, although the exposure might be affected if the subject is
close and a high ISO sensitivity has been set. To limit this effect as much as possible,
bounce the light by tilting or rotating the SB-800’s flash head."
No non sono i prelampi, lo vedo dalla foto che partecipa.
Comunque con su800 ho risolto e da tempo il problema.
Probabilemente dipende dal mio SB.
gandalef
'su-800 per me ha anche un'altra funzione vitale. Visto che la D100 non utilizza il sistema CLS, l'unico modo per utilizzare gli r200 è col cavo sc-30 e l'su-800. Altrimenti nulla da fare. Posso solo comandare l'sb800 in modalità su-4. Inoltre utilizzo entrambi gli sb800 e 600 con l'su-800 come comander e per alcuni lavoretti di still-life lo trovo insostituibile wink.gif
F.Giuffra
Un altro vantaggio è che il su può comandare a distanza i led degli sb 200 che hanno come luce pilota, il sb no perché quando è stato concepito non esistevano.
Ma io preferisco usare uno dei miei sb800 come commander perché mi permette di potere, all'occorrenza, di farlo partecipare all'iluminazione.
Unico neo è che per accedere al menù devo tenere premuto parecchio il tastino apposito,e a volte devo farlo diverse volte prima che funzioni.
