lorenzomarchese
Un cordiale saluto a tutti Voi
possiedo la D70 e da una settimana ho acquistato sb800, operando in wireless impostando l'sb800 in remote e il flash incorporato della d70 mi succede che alla prima accensione il flash in remote parte, al secondo scatto con le medesime impostazioni non parte più. premetto che la spia ready-light è accesa e batterie nuovissime. è questo un difetto? se si dipende dalla D70 o dell'sb800?
Vi ringrazio del Vostro prezioso aiuto
Lorenzo
Maurizio1966
Prova ad impostarlo su SU-4. Anche a me in REMOTE non partiva il flash, poi l'ho messo su SU-4 ed ora funziona perfettamente.
zakett
QUOTE(Maurizio1966 @ Aug 10 2007, 12:26 AM) *
che differenza c'è tra Remote e SU-4?
ciao ale.
lorenzomarchese
Ho provato e funziona, allora perchè tutti suggeriscono di impostarlo su remote?
Ti ringrazio
Maurizio1966
QUOTE(lorenzomarchese @ Aug 10 2007, 03:22 PM) *
Ti ringrazio
Non saprei..... qui ci vorrebbe un chiarimento dell'Ing. Maio
Paolo66
In remote funziona in iTTL, in servocellula no.
In servocellula rischi di scattare con i prelampi (anche se a dire il vero lìho fatto funzionare perfino con la compatta ed ha illuminato benissimo lo stesso), in remote è pilotato dalla macchina.
Maurizio1966
Ti ringrazio
Ha ragione Paolo66, leggi alle pagg. 163-166 del manuale della D200.
grazie.gif mille Paolo
cecco.77
in remote funziona la modalità ITTL come ti hanno giustamente suggerito ma con la d70 devi settare il flash incorporato come commander e lsb800 sul terzo canale gruppo A
altrimenti non funziona
La D70 dovrebbe avere il flash pop-up in grado di funzionare da commander, quindi settando l'SB800 come "slave" il settaggio dello slave lo effettui dalla fotocamera ed il funzionamento è garantito dal "colloquio" fra il flash pop-up e l'SB800 (CLS).
In SU4 l'SB800 viene comandato dal lampo del flash Pop-up della fotocamera.
in questo caso il flash pop-up deve essere usato in manuale e le regolazioni dell'SB800 le devi fare manualmente sul suo pannellino. Attenzione, in SU4 qualunque lampo da qualunque flash proveniente farebbe scattare l'SB800.
Ciao, Franco
