mirko76
Aug 27 2007, 10:26 PM
Ciao a tutti !!
Sto scegliendo in questi gg che cosa acquistare (se una D40x oppure passare direttamente alla sorellona maggiore D80).
Indipendentemente dalla scelta però del corpo macchina, sono indeciso se prendere un'offerta del tipo Corpo + Nikkor 18-135 oppure Corpo + Nikkor 18-55 (o 18-70) + 55-200 VR.
Attendo ansioso suggerimenti da coloro che hanno mani in pasta!!
Saluti !
danighost
Aug 27 2007, 11:32 PM
Io direi D80+18-55.
Tat0
Aug 28 2007, 12:36 AM
Prendi con le pinze quello che ti dico dato che non sono molto esperto, io dopo un po' di perplessita' su vari modelli di macchine e ottiche ho iniziato con una d80 + 18-135. Secondo me e' un bel "tuttofare" per portarla in vacanza per esempio .
Einar Paul
Aug 28 2007, 12:56 AM
Se le finanze te lo consentono: D80 e 18-200 VR.
Copri tutte le focali da Te indicate con un solo obiettivo e hai il vantaggio della stabilizzazione.
Einar
alcarbo
Aug 28 2007, 04:11 AM
QUOTE(Einar Paul @ Aug 28 2007, 01:56 AM)
Einar
oppure 18-70 (senza mani in pasta..... pretese)
mirko76
Aug 28 2007, 06:45 AM
Da quello che mi dite sembrerebbe che la D40x non la consideriate troppo.
Preciso che passo per la prima volta al mondo Reflex e derivo da una CoolPix 5700 che per'altro fa il suo egregio lavoro per essere una compatta-bridge.
Quindi voi stareste su D80 nonostante abbia visto che la release di uscita sia antecedente alla D40x, ma ho anche visto che ha senz'altro marce in più: 11 punti messa a fuoco contro 3 della D40x tanto per cominciare se non ho visto male...
Ovviamente non c'è nemmeno nella D80 lo stabilizzatore oppure ho visto male io in giro su internet ?
E volevo chiedere a coloro che mi hanno cortesemente già risposto e che credo abbiano la D80 in possesso se a differenza della D40x possiede anche il motore interno per poter sfruttare obiettivi-zoom che non possiedono swm oppure se anch'essa come la piccola D40 ne è sprovvista ??
Resto in attesa di altre info.
La scelta è sempre più imminente (Peccato che però con una D40x il rimborso di 90€ da parte di Nikon sia davvero allettante !!
Saluti !
e... Grazie.
_Simone_
Aug 28 2007, 06:49 AM
prendi solo la d80 e poi prenditi una lente usata anzi due
18-70 e 70-300 VR si trovano praticamente nuovi a prezzi molto bassi
dema
Aug 28 2007, 07:35 AM
QUOTE(mirko76 @ Aug 28 2007, 07:45 AM)
Si ma è un prodotto di fascia più alta...
Su nessuna reflex Nikon esiste uno stabilizzatore montato sul corpo, lo stabilizzatore per funzionare al meglio deve essere progettato per lo specifico obiettivo su cui andrà ad essere montato.E volevo chiedere a coloro che mi hanno cortesemente già risposto e che credo abbiano la D80 in possesso se a differenza della D40x possiede anche il motore interno per poter sfruttare obiettivi-zoom che non possiedono swm oppure se anch'essa come la piccola D40 ne è sprovvista ??
La D80 ha la possibilità di sfruttare anche le ottiche prive del motore incorporatoResto in attesa di altre info.
Risparmi si sul corpo ma poi dovrai spendere di più perchè costretto a comperare ottiche nuove mentre con la D80 puoi orientarti anche su ottiche usate.Saluti !
e... Grazie.
Non ho nessuna delle due macchine quindi il mio giudizio credo che possa considerarsi imparziale. Anche se la scelta di Nikon di togliere il motore di messa a fuoco non l'ho mai condivisa.
_Simone_
Aug 28 2007, 07:54 AM
la scelta è molto semplice ed è stata spiegata più volte qui sul forum
hanno tolto il motore interno per risparmiare in spazio e peso, inoltre si tratta di un prodotto entry level dedicato a chi si avvicina al mondo delal fotografia reflex, per questo il motore interno dal punto di vista pratico non era indispensabile: quasi tutti gli zoom recenti di Nikkor hanno il SWM quindi sono perfettamente utilizzabili. certo non si possono usare in autofocus le splendide ottiche fisse, ma quale principiante usa le ottiche fisse?
la d40/x è ottima per il rapporto qualità/prezzo ha tutte le caratteristiche essenziali per poter fare delle ottime foto. certo che se hai già qualche ambizione potrebbe andarti stretta..
dema
Aug 28 2007, 08:17 AM
Si ma nessun nikonista poveniente dalla pellicola come ero io che aveva già tre ottiche avrebbe mai fatto il passo nel digitale, se oltre che a comprare la macchina avessi dovuto comprare tutte gli obiettivi nuovi.
Altro caso uno trova il corredo di ottiche del padre ma vuole iniziare in digitale e non può usarlo.
_Simone_
Aug 28 2007, 08:19 AM
guarda che non è obbligatorio prendere la d40
se vuoi iniziare ma hai già parte dell'attrezzatura puoi prendere la d50
dema
Aug 28 2007, 08:33 AM
Hai perfettamente ragione ed è quanto consiglio a chi mi chiede che macchina comprare io rispondo a mia volta chiedendo se ha già ottiche nikon o equivalenti, poi gli spiego la situazione e lascio al mio interloquitore la decisione dopo avergli fornito tutti i dati per fare una scelta ottimale alle sue tasche, anche se ora come ora consiglio di aspettare l'uscita sul mercato delle ultime due nate e vedere come si comporteranno i prezzi sia del nuovo che soprattutto dell'usato.
danighost
Aug 28 2007, 09:20 AM
In effetti io ho risposto D80 perchè ha chiesto tra D40x e D80: due da 10Mp, altrimenti avrei consigliato D50, anche usata va più che bene ad iniziare, Ho consigliato 18-55 perchè 18-70 non l ho mai avuto, 18-135 non mi ispira, piuttasto 18-200, anche se non li ho mai avuti, ma per iniziare 18-200 non ce lo vedo. Se è possibile un 50 f1.8 anche usato.
dema
Aug 28 2007, 09:25 AM
QUOTE(danighost @ Aug 28 2007, 10:20 AM)
... Se è possibile un 50 f1.8 anche usato.
Credo che sia di difficile reperimento tale ottica, ma se la trovi magari anche la 1.4 dimmelo che vengo a prenderla.
mirko76
Aug 28 2007, 09:49 AM
Ragazzi ho letto poco fa su Dpreview.com e su dphoto.it il test fatto sulla D80.
Effettivamente nel complesso la macchina ha preso "9" !
Però vedevo che segnalano la copertura del vano SD card un pò precaria rispetto al resto della solidità corpo macchina ed inoltre scopro che il corpo è in plastica (cosa che non mi fa impazzire - soprattutto se si considera che la spesa potrebbe far pensare anche a qualcosa di + e se tengo conto del fatto che la mia "piccola" CP5700 è in lega non è affatto una Reflex di fascia media come invece si posizionerebbe la D80...).
Attendo delucidazioni ed impressioni da parte di coloro che mi possano illuminare in merito a ciò perchè l'hanno provata o... fortuna per loro, ne sono già felici possessori.
Grazie 1000!
_Simone_
Aug 28 2007, 10:43 AM
per non avere il corpo in plastica devi salire di livello
ma non è che i corpi in plastica si squagliano al sole....
nano70
Aug 28 2007, 12:24 PM
E' probabile, ma non è detto, che fra non molto troverai delle D80 usate (di quelli che passeranno alla D300) anche in ottime condizioni, con pochi scatti e a prezzi vantaggiosi. Tieni presente che la D40 non avendo il motore interno obbliga all'acquisto di ottiche AF-S, cioè quelle con motore interno ad ultrasuoni (a meno che tu non voglia focheggiare in manuale). Saluti
jack_sparrow
Aug 28 2007, 03:25 PM
Dipende tutto da quello che chiedi alla tua macchina.....
Se hai ottiche da riutilizzare fai di sicuro sulla D80 e magari aspetta un poco che la trovi pure usata....
Se invece non ti interessa e cerchi una macchina per iniziare la D40 da il caso tuo, con la due ottiche 18-55 e 55-200VR oppure con i soldi che hai risparmiato dalla d80, prendi il 18-200VR (c'è usato proprio oggi sul forum) e copri tutte le focali che ti servono
ANTENORE
Aug 28 2007, 03:57 PM
QUOTE(mirko76 @ Aug 28 2007, 10:49 AM)
Mirko io ho la D80 e ho provato anche una D40x.
Differenze?
Tutte a favore della D80 naturalmente. Se ti posso consigliare prendi la D80 anche con l'ottica Kit 18-135 anche se non ne parlano benissimo.
E un'ottica versatile e decente e di tutte le accuse che gli muoveranno tu nemmeno te ne accorgerai mentre fotografi.
Poi considera che la D80 ha il motore interno e potrai utilizzare i fissi in Auto-Focus.
Il corpo in plastica? Se non ci palleggi è più che resistente! Io l'ho portato in spiaggia con me quest'estate e non ha avuto segni di cedimento.
D80 e vivi felici per i prossimi anni!
Saluti, Matteo
mirko76
Aug 28 2007, 04:38 PM
Ragazzi premetto inanzi tutto che vi sono grato per tutta la disponibilità in termini di consigli.
Detto questo, sono sempre più convinto sulla D80 ovviamente perchè è vero che devo iniziare con il mondo reflex ma non voglio rischiare di ritrovarmi in mano tra un anno un qualcosa di troppo limitato nel senso di automatico.
E poi il discorso del motore interno non mi sembra proprio una cavolata da non prendere in considerazione.
Pensate la sfiga... :(
L'avevo trovata a Milano a 1.082€ con ottica 50-135 ma purtroppo 5min fa ho scopeto che l'hanno finita !!!!
Comunque chiedo:
Mi sapete dire perchè il prezzo del kit con 18-70 costa come quello con 18-135 ??
Se prendessi a questo punto la versione "base" con il 18-70 ???
Attendo consigli !
Thanks.
giovanni1973
Aug 28 2007, 06:14 PM
[quote name='mirko76' date='Aug 28 2007, 05:38 PM' post='984378']
Comunque chiedo:
Attendo consigli !
Thanks.
[/quot
I prezzi sono ben descritti nel catalogo sul sito....
io ti consiglio la D80 con il 18 70, che trovo un'ottima ottica, e con il kit lo pagheresti veramete poco se confrontato al prezzo dello stesso venduto separatamente, il 18 135 non lo conosco..però leggendo sul forum se ne parla così così, insomma ne bene e ne male
per il prezzo della d80 (solo corpo) io lo trovata ad una prezzo inferiore al listino a genova con ulteriore sconto del negoziante, insomma non me la sono cavato malaccio
Giovanni
mistercoki
Aug 28 2007, 06:25 PM
Credo che l'accoppiata D80+18-70 sia un gran bell'inizio...
mirko76
Aug 28 2007, 10:09 PM
Beh il prezzo + basso che ho trovato io qui nei miei paragi (a Milano) è di 1007€.
Credo che i vari suggerimenti e le prove audio/video nonchè gli articoli delle innumerevoli prove-test effettuate da parte di autorevoli siti web e testate di settore facciano ben pensare che questa macchina possa accontentare dal neofita in chiave Reflex fino al semi o professionista addirittura senza perforza arrivare a canoni di acquisto come la D2x o la D200.
Detto questo ammetto che forse se non avessi riletto ieri sera diversi raffronti tra la D80 e la D40x forse avrei fatto un buco nell'acqua chissà.
Di certo mi sento più convinto sul fatto di affrontare questa spesa per ovvi motivi di interesse in crescendo che la fotografia sta acquistando in me già da circa 3 anni.
Forse per cominciare sarà troppo ma non voglio certo rischiare di trovarmi in mano un prodotto "costretto" in termini di opzioni e scelte di acquisto (vedi gli obiettivi ad esempio...).
Resto comunque in attesa di altri eventuali commenti in proposito.
Mi piace sentire sempre tutte le campane e non una sola...
A presto !
franco9
Aug 31 2007, 07:40 PM
Credo che il corpo macchina sicuramente ti avranno convinto per la D80, ed io sono daccordo e non voglio aggiungere altro per non ripetere quanto già detto.
Obiettivo è certamente il 18-70. Sicuramente migliore del 18-55 e del 50-135.
Quando monti il 18-70 nel 90% dei casi hai tutte le focali che ti servono; dal panorama al gruppo al primo piano.
Il 50-135, per me, è una focale assurda. Il 18-55 molto meglio, però limitato.
Tutti i Nikonisti incalliti stanno implorando e sbavando per un 17-70 f.2,8
Io penso che uscirà non so quando; però con prezzo certamente super, visto quanto costano il 17-35 ed il 17-55; il peso passerà il Kg. e mezzo ed una lente anteriore che metterà in soggezione anche i leoni!!!!!.
Certamente roba da prof., che con quei pezzi si guadagnano la pagnotta ed hanno esigenze e situazioni particolari.
Quindi credo che nessun dubbio dovrebbe sfiorarti per il 18-70.
Rudi75
Sep 1 2007, 09:25 AM
QUOTE(franco9 @ Aug 31 2007, 08:40 PM)
OT: hanno realizzato il 17-55mm F2.8 certo, ma era per il formato DX; tu dopo aver visto la presentazione del nuovo 24-70mm F2.8 (peso, dimensione, costo), credi in un 17-70mm F2.8 per formato FX? o credi ne faranno uno per formato DX? certo che la fantasia di certi nikonisti...
(senza offesa)
sccfnc
Sep 1 2007, 09:36 AM
Ciao, se accetti un consiglio da me, posso dirti di spendere qualche euro in più e optare per la D80, poi se non vuoi avere impicci con gli obbiettivi vai sul 18-200 Vr, invece se vuoi fare come me 18-70 e poi senza avere buchi nelle focali, riparti con il 70-300 VR e sei a posto.
franco9
Sep 1 2007, 01:21 PM
QUOTE(Rudi75 @ Sep 1 2007, 10:25 AM)
................credi in un 17-70mm F2.8 per formato FX? o credi ne faranno uno per formato DX? .........
Nel formatoDX.
Ma non è che ci credo io, mi pare ci sperino in molti.
Io sicuramente non me lo potri permettere, e come puoi dedurre dalla mia risposta, mi sarebbe eccessivo per tuttto: peso, peso monetario, dimensione ecc...
Per questo ho consigliato il 18-70, che nel rapporto qualità/prezzo, sempre secondo me, supera i due 50ini.
ubi747
Sep 17 2007, 06:27 PM
Avendo gia due piccoline CP (7600 e P4) ed essendo intenzionato entro breve a passare ad una Reflex (D80)mi chiedevo se optare per body + AF-S DX 55-200 VR possa essere una scelta azzardata.
aNDREA
alcarbo
Sep 17 2007, 06:51 PM
QUOTE(sccfnc @ Sep 1 2007, 10:36 AM)
Per partire un buon consiglio
QUOTE(franco9 @ Sep 1 2007, 02:21 PM)
Nel formatoDX.
Il 18-70 sarà comodo (versatile) ma non può essere ritenuto superiore al cinquantino e ancor meno al cinquantone (f. 1,4)
alcarbo
Sep 20 2007, 11:37 PM
QUOTE(alcarbo @ Sep 17 2007, 07:51 PM)
Ben detto alcarbo ! da alcarbo
valvax
Sep 21 2007, 10:37 AM
Per me D80 + 18-70
Avevo una D40 e l'ho venduta per una D70s usata... quindi
PS se ce la fai è ovvio che il 18-200 vr è meglio...
