cigriffo
Sep 10 2007, 12:11 PM
ciao a tutto il forum, lo ammetto che stò invecchiando, ma quest'estate ho usato la macchina ed il flash senza problemi in vacanza, mentre ieri sono andato ad un matrimonio, volevo fare delle foto, ma mi venivano malissimo con il flash montato sopra, l'sb800
ho fatto caso che mi lavora il TTL BL, però lo zoom non lavora in sincronismo con la macchina,
infatti sopra la voce zoom c'è una m, e se io uso una focale pià alta, lui rimane sempre a 17 mm ( l'obiettivo è un 18/70mm), però mi aumenta o diminuisce l'apertura del diaframma
ovviamente lavoro in modalità P,ed in menù/modo flash, ho selezionato sia TTL, sia modo flash est/ttl
dove sbaglio?
aspetto fiducioso un vostro aiuto
a dopo
cigriffo
Sep 10 2007, 12:39 PM
chiedo umilmente scusa
ho fatto una ricerca ed ho trovato il mio problema:
http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=68442era il pannelletto davanti al flash....
che rimbambito.....
comunque sia vi voglio chiedere una cosa:
ho visto i fotografi d'occasione al ristorante che facevano foto,
uno teneva in mano uno sb800 e l'altro faceva foto con una nikon ( d70? 80?) senza flash, ma bensi partiva l'sb800, è possibile farlo con la d70?
se si come?
in su4?in remote?
Tench
Sep 10 2007, 03:53 PM
Con la D70 si può fare se usi flash della macchina.
Devi impostare nel menu della macchina "Modo flash ext" e poi "TTL".
Poi devi impostare l'SB-800 su "Remote" ed assicurarti che sia impostato su "Gruppo A" e "Canale 3".
La fregatura è che con la D70 avrai anche il flash frontale della macchina (che ovviamente deve essere aperto in quanto deve funzionare da flash master).
stcont
Sep 10 2007, 04:28 PM
QUOTE(Tench @ Sep 10 2007, 04:53 PM)
aggiungo che:
Il flash della d70 funziona al massimo da commander e
NON partecipa ( a differenza di altri modelli superiori es. d200) ad illuminare la scena.
Se vuoi che anche il piccolo flash dia il suo contributo occorre settare:
- la d70 con flash in manuale e non in TTL
- l'sb800 in SU4
ciao.
stefano
