roberto.deltogno
Ottima modella oggi, molto sensuale e disinvolta di fronte all'obiettivo (con me dietro)
Questo primo post è dedicato interamente alla mise che ho preferito su tutte.. a livello di tecnica (non di espressione della modella che è opinabilissima) mi preme sapere soprattutto cosa pensate della #4 e #5 perchè sono state quelle più "impegnative" e "studiate".
(di solito nn mi piace bombardare di foto.. però son troppo entusiasta e voglio farvele vedere tutte!)
#1
#2
#4
grazie a tutti in aticipo!
pietrenude
bel controllo della luce... x tutte anche se differente e ben calibrato (x me)
la #3 e la #6 hanno un fuori fuoco che non mi piace...
Il mio parere sulla #4 #5, ma prendilo con le molle perchè sono un fotoamatore molto amatore e poco foto, è che le gambe della modella in entrambi gli scatti hanno un che di anormale.
la sinistra sembra mancare, mentre per la destra il piede si perde nell'ombra dando l'impressione di un moncherino.
cao, Franco
Ciao Roberto, sempre buonissimi scatti. La 1, la 2 e la 3 per me sono le più belle in assoluto mentre nelle altre (per gusto personale) ci trovo qualcosa che non mi piace.
Nella 4 e nella 5 non mi piacciono le espressioni della modella e la posa. La 6 mi sembra troppo post prodotta facendo sembrare il viso di lei come di plastica.
Chiaramente sono pareri personali e ti faccio ugualmente i miei migliori complimenti per le prime 3 molto molto belle.
roberto.deltogno
Per la #6 la post è stata identica alle altre.. questa ragazza aveva una pelle fantastica!
Chiaramente era una sensazione mia personale.
Complimenti di nuovo e....posta altri scatti della serie se li hai visto che sono belli...
Alessandro Casalini
Ciao, Ale.
maxiclimb
io preferisco nettamente la terza, proprio un bel ritratto e una bella posa, e un'ottima espressione.
Le altre mi convincono un po' meno.
La 4 e la 5 (mi spiace) non mi dicono niente, nella 4 la ripresa leggermente dall'alto penalizza un po' la figura, e nella 5 non c'è nemmeno lo sguardo a creare un punto di attrazione.
Poi trovo eccessiva la differenza di luminosità rispetto allo sfondo, che rende troppo evidente l'uso del flash (oltretutto con una temperatura di colore diversa)
In tutte le foto comunque mi pare che i colori siano un po' smorti, manca un po' di brillantezza e di contrasto.
Ho la sensazione, vedendo anche le altre tue sessioni, che dipenda dal tuo monitor, probabilmente troppo luminoso. hmmm.gif
Magari mi sbaglio, ma l'impressione è quella.
Complimenti per la costanza e l'impegno, e non preoccuparti se non tutte le ciambelle riescono col buco, è normale quando si sta sperimentando.
roberto.deltogno
QUOTE(maxiclimb @ Sep 20 2007, 10:14 AM) *
Allora la 4 e la 5 non sono un granchè.. però mi interessava qualche chicca visto che stò pian piano affinando l'uso del flash.. però quando dici che è di temperatura diversa come posso fare? filtro colorato sul flash?
Per ovviare invece il problema della brillantezza? (anche il contrasto, però ho sempre il problema del monitor che è oltre che ultrabrillante anche ultracontrastato :-( )
maxiclimb
Guarda, il problema è che lavorando da soli (ti capisco) gestire flash e/o pannelli è più complicato.
La gelatina colorata presente nella confezione dell' SB-800 è troppo calda, va bene se l'illuminazione dello sfondo è data da lampade al tungsteno, ma per un tramonto risulta spesso eccessiva.
Esistono oviamente delle gelatine di tutte le gradazioni possibili, ma puoi anche cercare in un negozio di arti grafiche o in una cartoleria ben fornita, ci sono delle pellicole adesive sottilissime in molte sfumature, io ne ho trovate un paio perfette. Basta appiccicarle su un foglio di lucido trasparente.
Ovvio che la correzione cromatica è "spannometrica" , ma costano pochissimo e vale la pena di provare. smile.gif
Poi ti consiglio un buon diffusore, di quelli da montare direttamente sul flash, per ammorbidire le ombre e limitare l'effetto lucido della pelle.
L'ideale è usare un ombrellino con il flash in wireless, ma è più complicato è scomodo da gestire.
Però i risultati sono decisamente migliori.
Riguardo alla brillantezza, credo che sia principalmente un problema di scarsa saturazione e poca luminosità.
Se il tuo monitor è troppo luminoso e saturo, ovviamente tu correggi le foto abbassando questi valori, e chi ha un monitor correttamente calibrato le vede scure e spente.
Spero che il tuo monitor sia correttamente calibrato con una sonda, se non lo è probabilmente basterebbe quello per risolvere il problema. smile.gif
roberto.deltogno
Bè l'ombrellino era un acquisto in programma.. per adesso però acquisterò solo il diffusore, e faccio un giro per negozi a cercare qualcosa che "riscaldi" il mio flash.
Il monitor che uso è calibrato con sonda (pantone huey), quindi sui colori ci dovrei essere.. io li vedo sempre molto saturi.. magari con il vostro aiuto posterò qualche foto con regolazioni diverse di modo da trovare quella giusta.
grazie!!
rayced
Tutte molto belle. La prima e l'ultima sono quelle che preferisco, complimenti ad entrambi.
hausdorf79
QUOTE(roberto.deltogno @ Sep 20 2007, 11:21 AM) *
Basta una gelatina gialla per la luce diurna.
Insisti sulla luce flash e trovati un assistente: quelle ombre mal gestite sugli ultimi scatti decisamente non vanno.
roberto.deltogno
Eh lo so.. ma non è facile dato che principalmente faccio le sessione dopo lavoro..
Dovrò cercare un assistente con orario molto flessibile!
tosk
ciao, vai tranquillo che usare i flash richiede abbastanza pratica, fai delle prove e vedrai che andrà sempre meglio. Anche io lavoro da solo e innestando un ombrellino sul cavalletto ho ottenuto buoni risultati. Certo se c'è un po' troppo vento sono bloccato, ma la maggior parte delle volte ce la faccio.
hausdorf79
QUOTE(tosk @ Sep 20 2007, 07:54 PM) *
