benzo@baradelenzo.com
Oct 17 2007, 03:52 PM
Con uno dei pi� prestigiosi alberghi europei ho appena concluso l'accordo per fagli la campagna fotografica 2008.
Sono estremamente contento ma anche preoccupato perch� non si tratta di una passeggiate e non posso sbagliare.
Per iniziare dovr� lavorare nelle piscine ed una delle richieste � stata quella di fare degli scatti magari anche contro luce in cui accentuare nella foto i riflessi dell'acqua oppure nei riflessi stessi creare come delle piccolissime stelle. Tutto questo senza per� rovinare le zone al di fuori dell'acqua o il/la modella che sar� usato.
Sicuramente esisteranno dei filtri specifici per questi effetti, qualcuno mi sa consigliare qualcosa?
Ciao e grazie:
Enzo
gabu
Oct 17 2007, 03:55 PM
Non vorrei dire una castroneria ma mi sembra si chiamino cross screen... Puoi anche scegliere quanti raggi produrre (a seconda del filtro).
Lucabeer
Oct 17 2007, 05:03 PM
QUOTE(gabu @ Oct 17 2007, 04:55 PM)
Esatto. A volte, si ottiene lo stesso effetto anche semplicemente chiudendo il diaframma a valori molto piccoli, tipo f/16, ma con il filtro � garantito.
decarolisalfredo
Oct 17 2007, 06:14 PM
Con il filtro avrai una stella molto ampia, potrebbe non essere adatto visto quanto ci dici, mi � sembrato di capire che le stelle devono essere piccole, tanto per esaltare i riflessi dell'acqua.
Comunque i filtri si possono ruotare in modo di mandare i raggi dove vuoi tu.
Ti consiglio, se li acquisti, di provare quello che fa al caso tuo: 4 raggi, 8 raggi ecc.
Per� con il digitale, propio come ha detto Lucabeer, si ottengono senza filtri. Devi solo fare delle prove e trovare l'angolazione giusta del Sole.
Non credo si veda nel mirino, quindi � un po' tipo:" speriamo che vengano".
Lucabeer
Oct 17 2007, 06:27 PM
QUOTE(decarolisalfredo @ Oct 17 2007, 07:14 PM)
Si vedono un po' nel mirino se si preme il pulsante di simulazione della chiusura del diaframma per valuare la profondit� di campo. Altrimenti, no.
Oct 17 2007, 09:36 PM
La cosa si fa pi� complicata del previsto.
Con il digitale non posso simulare l'effetto, ci vorrebbe un filtro magari con effetto graduale tramite rotazione di ghiera. Ma dove trovarli e come si chiamano? Attenzione, non voglio fare una foto tipo rilessi di luce sulla sposa, spero mi intendiate.
Digitali, non so se possono funzionare.
Ciao e grazie:
Enzo
tosk
Oct 17 2007, 10:36 PM
in Corazia mi ricordo che col sole e col mare alle spalle della modella, insomma davanti a me venivano fuori tante stelline, D50 + 18/55 + polarizzatore
