theFunkyDonkey
Salve a tutti. Dopo aver letto le discussioni qui e qui sono riuscito ad individurare una tensione di 3.38 v con polarità positiva sul pin centrale di un flash comprato una quindicina di anni fa per una ormai pensionata Pentax SFX.
Forte del valore ottenuto ho inserito nella staffa il flash che ovviamente non funziona smile.gif. Quando (in qualunque modalità P,S,A,M) premo il pulsante di scatto leggermente per prendere il fuoco, il led Ready si spegne. Premendo il pulsante di attivazione del flash viene estratto l'integrato, anche questo mi insospettisce molto... Lo switch è impostato su manuale sull'unità flash.
Qualcuno sa darmi qualche aiuto? (Spero di aver postato nella sezione corretta)
Allego un paio di foto dell'oggetto problematico...
Grazie,
Rinaldo
nonnoGG
Ho ricevuto il tuo PM.
Temo che i contatti ausiliari del tuo flash dedicato Pentax, vadano a trovarsi in corrispondenza dei corrispondenti Nikon.
Dovresti isolarli tutti, meno quello centrale ed -ovviamente- quello laterale.
A questo punto lo hai trasformato in un normale flash a contatto "caldo".
Poi dovrai "ingegnarti", perché mi sembra di capire che può lavorare solo in TTL (chiaramente solo con le specifiche Pentax) o in Manuale a potenza max o min.
Con un minimo di elettro-manualità si potrebbe trasformarlo "definitivamente" rimuovendo i contatti ausiliari dallo zoccolino (basta aprirlo con cautela: attenzione a non "beccare" schicchere dal condensatore).
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
theFunkyDonkey
Grazie mille della risposta e con che tempestività!
Ho isolato i contatti e finalmente è partito smile.gif Fortunatamente c'è la tabella sul retro che aiuta a trovare l'apertura corretta in base alla distanza e sensibilità della ...ehm... "pellicola", almeno quello.. Almeno mi risparmia la divisione a mente wink.gif
Spero di non aver danneggiato in qualche modo la macchina con la sovrapposizione dei contatti incompatibili unsure.gif
Grazie ancora, vedrò quanto riesco a resistere prima di comprare un SB-800...
Rinaldo
