pdalmonte
Nov 7 2007, 09:55 AM
ciao a tutti,
ieri ho acquistato un 300 mm AF non D in ottime condizioni nonostante l' età (dire 20 anni).
Ho una perplessità: quando porto il selettore A/M su M per la messa a fuoco manuale, la ghiera di messa a fuoco aggancia il sistema di messa a fuoco, ma il perno che collega l' AF al corpo macchina non viene
sganciato. Il risultato è che agendo sulla ghiera tutti i meccanismi di trascinamento dell' AF, perno compreso, vengono messi in movimento, con un certo clamore di ingranaggi e resistenza alla manovra.
E' normale?
Faccio questa domanda perchè ho un 105DC che invece quando viene agganciato il fuoco manuale disaccoppia il perno dell' AF. e presenta un movimento molto più smooth.
massimo
Nov 7 2007, 10:04 AM
Col tuo 300, il movimento AF avviene mediante il motore della fotocamera.
Anche il selettore di questa pertanto deve essere su AF (o su S o su C, dipende dalla SRL).
Quanto lamenti dovrebbe verificarsi solo se il selettore AF della reflex è su M (cosa da evitare).
Se si verifica in ogni caso, fai controllare il selettore della DSRL assieme all'obiettivo. L'usura potrebbe aver creato dei giochi.
Maicolaro
Nov 7 2007, 12:12 PM
Se non ho capito male hai un problema.
La prova che puoi fare è di mettere il selettore dell'obiettivo su M e guardando la baionetta osservare se la piccola vite di accoppiamento al motore della fotocamera ruota quando ruoti la ghiera di messa a fuoco.
In teoria non dovrebbe ruotare, in caso contrario ho paura che il tuo vetro abbia bisogno di asistenza.
In ogni caso quando l'obiettivo è montato sul corpo macchina in M il movimento della ghiera di messa a fuoco deve essere fluido silenzioso e senza resistenza, non forzerei il movimento con il rischio di rovinare anche la fotocamera.
Facci sapere come è andata.
M.
