tosk
Salve a tutti, di tanto in tanto, per lavoro, devo fare delle foto a delle feste in vari locali. In precedenza mi preparavo una postazione col flash su cavalletto e ombrellino dove fotografavo le persone in compagnia delle ragazze PR.
L'ultima volta, però, il cliente ha voluto che facessi foto itineranti, usare il flash a 45° con rimbalzo sul soffitto non era possibile...il soffitto non c'era, dunque ho provato a copiare un fotografo serio ed ho messo l'sb800 sulla fotocamera, puntato verso l'alto col diffusore innestato. Il risultato non è stato malacio, ma su molte ho i visi illuminati, anche troppo a volte e la luce cala graduatamente andando verso il basso. Ho usato 400iso tanto per dipendere il meno possibile dal flash (che ho messo in ttl, troppe zone di luce differenti nel locale).
ecco un esempio:
Avete percaso qualche trucco, qualche altra soluzione che usate con risultati soddisfacenti?
grassie
Lt. Ste
Ciao, a volte capita anche a me di dover fare foto "itineranti" a persone in situazioni completamente diverse, personalmente non potendo fare meglio ho sperimentato un modo che a volte è risultato efficace:
Premetto che io ho SB600 e (purtroppo) non SB800 quindi non so di preciso se ha le stesse componenti...
Comunque... nell'SB600 sopra la parabola c'è uno sportellino di plastica che serve come diffusore per focali corte.. bene.. io ho provato a fare una cosa del tutto insolita e inventata, però ha funzionato.. dato che lo sportellino è a molla se lo estraggo tutto si ripiega cosi lho estratto per circa 3/4 e ho inclinato tutta la parabola di circa 45° (poi dipende dalla situazione).. cosi da ottenere una sorta di "rimbalzo" se cosi si puo chiamare.. da tenere presente è che la quasi totalità del fascio di luce "trapassa" la lastra quindi la luce che va "in avanti" è davvero poca, motivo per cui il flash va controllato in manuale e sparato forte...
Ammetto che è una forzatura questo sistema però in qualche caso puo funzionare...
Per quanto riguarda la luce "calante" verso il basso.. forse puoi provare ad accucciarti di piu quando scatti in modo da avere la macchina circa all'altezza del petto del soggetto se non di piu.. bisogna fare un po di prove...
Spero di esserti stato di aiuto..
tosk
Grazie mille, potrei provare la stessa soluzione con la parabola dell'800
Ma in questo sistema i soggetti come risultano? appiattiti o non c'è male?
grazie, provo appena possibile
Lt. Ste
..dipende da caso a caso..quando mi è capitato è stato accettabile..poi però dipende,magari sono stato fortunato e basta smile.gif
bird74
...e provare a staccarlo dalla macchina il flash? già che hai la "formula uno" dei flash potresti usarlo in slave, sottoesposto di un paio di stop, diffuso e filtrato leggermente ambra: tenendolo nell'altra mano si ottengono illuminazioni ottime anche con luce diretta.
Ci vuole un po' di abitudine ma saltano fuori cose interessanti.
nei locali illuminati a "manetta" con luci molto colorate si possono anche usare filtri colorati per il flash in modo da non sbiancare le persone in un contorno di colore forte: rende uniformi i colori senza far notare la presenza "invadente" del flash nelle foto
tosk
grazie...ma scusami: se con una mano ho il flash e con l'altra sorreggo l'obiettivo, come faccio a scattare? blink.gif
Lt. Ste
Lui forse intendeva che DOPO aver stabilito la focale con una mano (presumibilmente la destra, altrimenti tieni la macchina sottosopra smile.gif )metti a fuoco e scatti, mentre con la sinistra tieni il flash... puoi provare anche cosi.. però personalmente credo che per via della fragilità di equilibrio che la situazione comporta non ci sarà mai uno scatto uguale ad un altro perchè non si riuscirebbe a tenere mai il flash nella stessa posizione.. credo... allora forse l'idea è buona facendosi aiutare da qualcuno che fa il messo della situazione portando il flash ..
mirko_nk
QUOTE(Lt. Ste @ Nov 29 2007, 02:20 PM) *
Perché in manuale e sparato forte... in iTTL non lo puoi fare allo stesso modo?
Lt. Ste
Non ho provato ma credo di no.. perchè in teoria l'esposimetro misura la scena considerando il flash puntato sul soggetto, che ne sa di dove punti la parabola?...
Quindi a maggior ragione in questa situazione che la lastrina su sb600 è un diffusore e non una superficie riflettente..
mirko_nk
L'esposimetro misura la luce della scena che raggiunge la lente... cosa gli importa se viene da un flash o da una lampadina o una finestra. provaci credo che riuscirai meglio in TTL.
Se mi sbaglio qualcuno più ferrato di me mi corregga e consigli meglio.
Lt. Ste
Si, ma la misura PRIMA di scattare... e prima il lampo del flash non c'è... o sbaglio?! smile.gif
mirko_nk
Se scatti in iTTL l'SB600 o 800 emette comunque un pre lampo per il calcolo dell'esposizione. Crdo quindi che non ci siano problemi.
Lt. Ste
Si hai ragione, ma con il 600 quello che adoperi è (volgarmente) "un pezzo di plastica trasparente" o quasi.. quindi il prelampo lo trapassa quasi totalmente...
mirko_nk
Non importa l'esposimetro misura la luce che riflette la scena.. non importa da dove essa venga. Fai delle prove e poi mi saprai ridire.
Lt. Ste
Si si ma hai pienamente ragione... fare una prova non costa niente.. quello che intendevo dire è che essendo lo sportellino diffusore trasparente del prelmapo in scena non arriva niente.. capisci cosa intendo?.. il prelampo è debole.. quindi l'esposimetro molto probabilmente non vedrà niente in riferimento a quello...
mirko_nk
Ho capito cosa vuoi dire, credo non sia un problema. Comunque l'esposimetro deve valutare della luce che non gli arriva e che non gli arriverà al momento dello catto... quindi trova la stessa situazione... non so se mi sono spiegato. comunque rimando a dopo aver fatto delle prove.
mirko_nk
ho fatto delle prove... ti devo dire che sono più confuso di prima. hoprovato in iTTL e iTTL BL con dei risultati diversi a seconda della distanza del soggetto a fuoco e lo sfondo. Speriamo che qualcuno più esperto ci delucidi.... guru.gif
Massimo.Novi
QUOTE(mirko_nk @ Nov 30 2007, 03:09 PM) *
Usando l'SB800 in iTTL si assume che si voglia il soggetto correttamente esposto e lo sfondo in dipendenza, quindi abbastanza scuro normalmente. Usando il TTL BL il flash cerca di esporre per illuminare in modo omogeneo anche lo sfondo e quindi esegue un bilanciamento complessivo (il soggetto risulta quindi un poco più scuro altrimenti sarebbe bruciato).
Se la fonte di illuminazione è solo o quasi solo il flash, meglio usare iTTL. Se vi sono già illuminazioni medie o forti si può usare il BL.
Ovviamente la distanza del soggetto e lo sfondo influenza fortemente le misurazioni del preflash (4 lampi) che opera di riflesso e quindi l'esposizione non sarà mai identica perchè misurata caso per caso. Ma questo è un problema di tutte le misurazioni TTL.
Massimo.Novi
...Comunque... nell'SB600 sopra la parabola c'è uno sportellino di plastica che serve come diffusore per focali corte.. bene.. io ho provato a fare una cosa del tutto insolita e inventata, però ha funzionato.. dato che lo sportellino è a molla se lo estraggo tutto si ripiega cosi lho estratto per circa 3/4 e ho inclinato tutta la parabola di circa 45° (poi dipende dalla situazione).. cosi da ottenere una sorta di "rimbalzo" se cosi si puo chiamare.. da tenere presente è che la quasi totalità del fascio di luce "trapassa" la lastra quindi la luce che va "in avanti" è davvero poca, motivo per cui il flash va controllato in manuale e sparato forte...
Non ricordo se l'SB600 ha il diffusore bianco oltre al diffusore wideangle. In generale il trucchetto che hai usato viene fatto (meglio) con questo mini diffusore presente sull'SB800 che altro non è che un pezzo di plastica bianca che viene estratto a 90 gradi dal flash e usato come riflettore (mini) per dare riflessi sugli occhi e simili. Essendo bianco e opaco opera come un reale diffusore a riflettenza.
Puoi fare lo stesso con un pezzo di plastica bianco o di acetato bianco (semilucido) applicato sopra al flash e bloccato con un elastico o simili. Orienti a 45 gradi e scatti. Considera che a seconda della dimensione del riflettore ottieni più o meno luce ma è molto utile per diffondere senza usare il diffusore semitrasparente di serie.
tosk
No, l'sb600 non ha il diffusore bianco!
Lt. Ste
Infatti a suo tempo mi sono dovuto arrangiare con quello wide angle proprio perchè nell'sb600 non c'è quello...
tosk
Ieri ho provato col diffusore, flash in verticale ed il risultato non è stato affatto male. Certo bisogna trovare la distanza giusta, ma basta poco. La luce è abbastanza uniforme.
mariomc2
Leggo solo ora, io in queste situazioni uso il mini bank Apollo 45 della lastolite e va alla grande, se vuoi staccare il flash dalla macchina la soluzione migliore è una staffa laterale, io utilizzo la manfrotto 233B.
zakett
Lightsphere?
tosk
interessante l'apollo 45!
Ed il lightsphere cosa è?
Vedendo le foto delle sfilate ho visto una carrellata di flash "strani", sarebbe interessante saperne di più!!!
