jogas
ho appena ricevuto un AFS 300 2.8 usato che ho affiancato ad un AFS 80-200 2.8 anch'esso usato che mi sono costati comunque un pozzo di soldi.
Rispetto ai miei precedenti SIgma 100-300 f4 e al vecchio 80-200 a pompa siamo su un altro pianeta!
Il problema però è che quando uso un converter SIGMA APO EX DG 1.4X, nessuna delle due lenti viene riconosciuta dalla D80 come "moltiplicata".
Usati a tutta apertura nei dati di scatto sia lo zoom che il tele rimangono 200mm e 300mm f2.8.
Quando invece uso un SIGMA 150 2,8 e il converter, il 150 viene visto come 210mm f4.
C'è qualcuno che mi può spiegare la ragione?
E' qualche incompatibilità del convertitore con le ottiche AFS oppure è l'insieme D80+sigma +AFS che non è perfettamente compatibile?
Grazie per l'aiuto
Giuseppe
Luceformecolori
Probabilmente non si tratta di una vera e propria incompatibilità, ma di un mancato accoppiamento elettronico tra le due parti.
Succede anche, ad esempio, con i convertitori Kenko Pro, anche se in modo differente, in quanto l'indicazione viene aggiornata solo con le ottiche AFS e non con quelle AF normali.
In più, il Sigma sicuramente è stato testato sulle ottiche della stessa casa e quindi non ci possono essere (in teoria) problemi.
Infine, probabilmente ci sono diversi protocolli di comunicazione dei dati che sono stati implementati al mutare della tecnologia, e non si riescono a rispettare tutti simultaneamente (come dovrebbe fare un teleconverter).
Gli stessi TC Nikon vengono dichiarati funzionanti solo su una ristretta gamma di ottiche, tutte AFS.
alcarbo
QUOTE(fire.hawk @ Nov 30 2007, 04:08 PM) *
Fra queste c'è senz'altro il 300 2,8 AFS (l' 80-200 afs non so.... )
Teleconverter, Duplicatori, Moltiplicatori, Duplicare o croppare? E quale moltiplicatore è compatibile?
Moltiplicatori di Focale - Fabio Blanco
alcarbo
AF-S 80-200/2.8D IF-ED
Obiettivo TC
201 TC nota 4
301 TC -
14A TC -
14B TC nota 1 IMPIEGABILE
14E TC nota 2
17E TC nota 2
20E TC nota 2
1 Impiegabile
2 Se impiegnato con diaframmi più chiusi di f/11 e tempi rapidi, c'è il rischio di occasionali esposizioni irregolari (di fatto dovrebbe andare.....lo dico io)
3 Impiegabile, ma con il rischio di occasionali vignettature
4 Vignettature occasionali. Se impiegato con diaframmi più chiusi di f/11 e tempi rapidi, c'è il rischio di occasionali vignettature
5 Utilizzabile se il filtro posteriore é rimosso
— Non impiegabile
p.s. vedi la tabella di Fabio Blanco perchè il 300 2,8 afs lo da funzionante anch'esso solo con TC 14B
Con i nuovi 14E 17E 20E lo da funzionante come da nota 2
Verifica che con il Sigma 1,4x il 300/2,8 e l'80-200 AFS non vignettino.
Il pericolo più grosso è quello, non gli exif.
jogas
