ubi747
Come da titolo volevo sapere quale metodo si possa utilizzare per scaricare la batteria/e Mb-d80(oltre a far foto messicano.gif )in modo"approfondito"
P.s.:sulla P4 la metto in "foto intervallate" e flash "sempre on".Esiste una funzionalita' simile anche sulla D80?
iMauro
QUOTE(ubi747 @ Dec 9 2007, 09:41 AM) *
Su questo tipo di pile non è neccessario scaricarle del tutto.
Se proprio vuoi toglierti questo sfizio puoi collegarci una lampadina Lampadina.gif
Falcon58
QUOTE(M@O @ Dec 9 2007, 10:32 AM) *
Attenzione, scaricare le batterie al litio con la lampadina come si faceva con le NiCd e Nimh al fine di evitarne l'effetto memoria, le può danneggiare; le litio non soffrono dell'effetto memoria.
Se proprio le si vuol portare fino a zero conviene farlo usando la macchina finchè non si spegne, in tal modo la tensione delle batterie non scenderà a zero come con la lampadina.
Luciano
Skylight
Ciao, no la lampadina!
Errore che commettevo pure io che provengo dalle vecchie abitudini delle batterie dei cellulari NiCd e Nimh.
Le batterie al litio se scendono sotto una soglia minima di carica possono anche essere danneggiate non permettendo più la stessa ricarica.
Si possono caricare anche al 10-15% di carica residua senza problemi.
Ed è preferibile conservarle, in caso di mancato utilizzo, al 70% circa di carica residua.
Gilberto Minguzzi
QUOTE(Skylight @ Dec 9 2007, 12:12 PM) *
Le batterie al litio non dovrebbero mai essere scaricate completamente
_Lucky_
QUOTE(Gilberto Minguzzi @ Dec 12 2007, 08:18 PM) *
Giustissimo, anzi ad essere precisi, neppure le batterie NiCd e le NiMh devono essere scaricate completamente, ma il processo di scarica deve terminare quando la tensione ai capi di ogni singolo elemento che le costituisce e' pari a 0,4Vcc .....
In altre parole, considerando una ipotetica batteria NiMh da 7,2Vcc nominali (composta quindi da 6 elementi da 1,2Vcc nominali) la stessa non deve scendere mai sotto i 2,4Vcc pena il rischio di indesiderate inversioni di polarita' degli elementi piu' "deboli" della catena.....
Inoltre la corrente di scarica deve essere costante e compresa tra 1/10 ed 1/20 della capacita' nominale della batteria, e non deve presentare un picco iniziale ed una curva discendente come succede invece nel caso della lampadina o della resistenza elettrica applicata alla batteria..... rolleyes.gif
Luciano
danighost
grazie.gif , per le info.
