kogaku
Dec 22 2007, 03:41 PM
Cari amyci;
..tempo avevo aperto un 3D in cui deploravo il pessimo comportamento del 24-70 su D3... Mi erano state chieste foto di prova e, forse in ritardo, le mando ora, con magari un diverso giudizio, meno duro, forse.
Mi scusa per la mia sparizione, ma il lavoro e il pensiere di mio padre in ospedale, hanno messo il problema della distorsione del 24-70 su un altro piano, ben più miserrimo...
Ma ora ecco che ritorno...
Dunque: è facilamnte dimostrabile che il 24-70 a 24 distorca, ma meno rispetto a quanto pensavo e pure meno a parità di focale col 28-70... Posto 4 photo eseNplari sperando che vi bastino...
Il 24-70 rimane comunque una grande ottica e la sua "distorsione" molto più contenuta di quanto pensavo... Migliore mille volte del 28-70, sopratutto in incisione, microcontrasto e in controluce...
Dec 22 2007, 03:54 PM
Dai file postati non si capisce molto: macchina inclinata in tutti, e hai messo un file del 28-70 più o meno identico e non corrispondente a quelli del 24-70.
Se non tieni la DSRL in bolla, non puoi valutare la distorsione.
Francamente, non vedo differenze di sorta.
Bjorn Rorslett trova il 24-70 "lievemente" preferibile al 28-70.
Non per la distorsione, né per nitidezza e microcontrasto, bensì per la planeità di campo e il flare.
Le tue "Mille volte" mi sembrano decisamente esagerate.
Auguri per tuo padre.
Nuccio D
Dec 22 2007, 04:00 PM
Io sarei già felice se il 24-70, che ho acquistato, avesse le stesse qualità del 28-70 con un bricciolo di angolo in più, il che con la D80 non guasta.
Dec 22 2007, 04:02 PM
Per chiarezza, aggiungo che la distorsione indotta dall'obiettivo è la distorsione "ottica", a barilotto o a cuscinetto.
Nei tuoi file dell'edificio c'è solo distorsione prospettica, dipendente dall'inclinazione della fotocamera e che non ha nulla a che vedere con l'obiettivo impiegato.
Della trave, hai postato solo il file del 24-70 (inclinato pure quello e perciò non probante).
Fabio_Porcelli
Dec 22 2007, 11:15 PM
Io noto nella foto dell'edificiom, fatta con il 24-70, una curvatura del marciapiede, imputabile ad una distorsione seppur minima.
Dec 22 2007, 11:32 PM
QUOTE(Tursiope @ Dec 22 2007, 11:15 PM)
Si nota nella prima, ma non nella terza.
Se la macchina non è "in bolla", non si può valutare correttamente.
gciraso
Dec 22 2007, 11:39 PM
Ho visto le foto postate: mi sembra che ci non ci sia distorsione ottica. Ma senza macchina dritta si può giudicare assai poco. Non ho mai provato il 24-70, ma conosco piuttosto bene il 28-70 e non mi sembra che presenti problemi particolari di distorsione che non possano essere del tutto accettabili per le focali coperte.
Giovanni
Dec 22 2007, 11:41 PM
QUOTE(kogaku @ Dec 22 2007, 03:41 PM)
Cari amyci;
Scusa...ma questa non e' "distorsione"....bastava solo che tu basculassi bene le ottiche e le linee cadenti le eliminavi.....
Mauri.s
Dec 23 2007, 04:41 PM
Premesso quanto detto da altri, anch'io non noto differenze quanto a distorsione.
Il microcontrasto e l'incisione sono uguali, solamente il contrasto è leggermente superiore,
per questo ti sembra regga meglio il controluce, ma in questo campo è questione di gusti personali.
Personalmente preferisco il "vecchio" se sono questi i risultati.
Una domanda: perchè hai sottoesposto di 1/3 di spot in un'immagine molto chiara ?
Comunque complimenti per l'acquisto, saluti
Mark87
Dec 26 2007, 11:08 AM
Le "mille volte" mi sembrano esagerate...Mi è sembrato un giudizio fra poco tra 24-70 e 18-200
Ho sentito molto parlare del 28-70 come una grande ottica, forse il 24-70 può avere delle minime migliorie...ma secondo me non vale la spesa, anzi al contrario, adesso bisognerebbe acquistare di corsa il 28-70, dicono sia migliore anche per quanto riguarda la csotruzione...
Buone feste
nano70
Dec 26 2007, 02:10 PM
QUOTE(Mark87 @ Dec 26 2007, 11:08 AM)
..forse il 24-70 può avere delle minime migliorie...ma secondo me non vale la spesa, anzi al contrario, adesso bisognerebbe acquistare di corsa il 28-70, dicono sia migliore anche per quanto riguarda la csotruzione...
Il 28-70 (nuovo) costa di più del 24-70, quindi dei due è il più conveniente. Inoltre ti posso assicurare (visto che ce l'ho) che la costruzione del 24-70 è eccellente, del tutto paragonabile a quella del 28-70.
