mauro65
Sto valutando l'acquisto di un obiettivo 35-70 2.8 usato
Ho qualche perplessità e avendolo in prova ho realizzato qualche scatto di prova che allego per sentire il vs. parere
La pompa dello zoom è "morbida" e messo in verticale l'oviettivo cade anche se non in modo eccessivo.
Ma quello che più mi preoccupa è la resa fotografica.
Ho fatto degli scatti di test mettendo la macchina D70 in M usando la stessa inquadratura con il 18-70 Dx e il 35-70 2.8
Il 35-70 sovraespone molto e questo non me lo aspettavo.
Inoltre mi sembra che manchi nitidezza.
Per non parlare di quello che succede appena entra qualche raggio di sole di traverso nell'ottica ( ma questo credo che sia il fenomeno di flare di cui risente questo obiettivo )
MI dite se Vi sembra che l'obiettivo sia in linea con tutti i 35-70 o se quello che ho in mano ha "qualche problema" ?
Ringrazio tutti e colgo l'occasione per augurare a tutti un sereno 2008
Mauro
logon
Onestamente dalle foto postate non si evince molto.
Io uso con buoni risultati il 35-70 su D70 e su D200.
Apprezzo molto la resa calda dei colori e l'ottima nitidezza alle focali minime.
Difetti?
Facile al flare nei controluce, escursione focale ridotta e calo vistoso di nitidezza alla massima focale.
Riguardo al fatto che, mettendo l'obiettivo in verticale questo si chiuda da solo, è un problema rimediabile facendo sostituire i feltrini interni dall'assistenza.
Il problema più grave che spesso questo obiettivo presenta è legato al collante che tiene assieme le lenti che spesso si opacizza e causa lo scollamento delle stesse.
Per questo motivo ti consiglio di controllare attentamente che non ci siano segni di tale fenomeno.
Giuseppe
tosk
Uno dei migliori vetri сру io possieda. Non trovo neanche ke perda nitidezza a 70 mm, ma non posso ritenerm un esperto in materia! Avendo provato il 18/70 trovo ke questo tenda a fare le foto sottoesposte, non il contrario. Ma e' stata una prova molto veloce.
maxboni
il mio su d50 :
logon
QUOTE(tosk @ Dec 31 2007, 11:08 AM) *
Intendiamoci, a 70mm resta comunque un buon obiettivo, ma il confronto con gli scatti eseguiti a 35mm con la stessa ottica mostra delle visibili differenze.
Colgo l'occasione per augurare a tutti un buon 2008.
Giuseppe.
QUOTE(logon @ Dec 31 2007, 01:03 PM) *
Giuseppe.
Concordo con te.
A 35mm ha le sue prestazioni migliori, e se la vede praticamente alla pari col 28-70 AFS.
Allungando la focale, i risultati sono ancora molto buoni, ma il divario cresce in proporzione
