geppoman
venendo a mancare il paraluce su un obiettivo 80-200 f.28 AF bighiera,
è possibile montare senza anomalie il paraluce del modello successivo AF-S a forma di petalo?
daniele.flammini
ogni obiettivo ha il suo paraluce.. ciò è legato non tanto a problemi meccanici di montaggio, ma al gruppo ottico.
il paraluce è disegnato per il gruppo ottico dell'obiettivo. a parte questo non mi pare che l'af-s 80 200 avesse il paraluce a petalo
geppoman
Maicolaro
L'Afs monta l' HB-17 a petalo
Teoricamente non ci dovrebbero essere controindicazioni a montarlo sul bighiera, è sempre un HB (attacco a baionetta), il diamentro del filtro è lo stesso, la lunghezza focale, quindi l'angolo di campo idem.
La sfortuna sarebbe se il diametro della baionetta fosse diverso...
Prima di acquistarlo (visto che costa un sacco di soldi) lo proverei...
m.
lucaoms
come dice michele ,meccanicamente monta e l'angolo di campo è uguale...quindi sembrerebbe
ma:
quello che determina un adeguato funzionamento del paraluce è la distanza tra l'ultima lente del vetro e l'attacco/inizio del paraluce stesso(la geometria del paraluce dipende in buona parte da questo parametro, quindi se tra i due varia nelle varie focali detta distanza ( e visto il diverso gruppo ottico e il div nr di lenti è probabile)potresti trovarti con un paraluce che alla minima focale raccoglie un po di ombra....o che alla massima...non serve a nulla
quindi, tutto quello che ti ho detto sopra sono intuizioni non regole,se fossi in te prenderei il suo paraluce
daniele.flammini
il diametro è sempre 77. non sapevo che l'af-s montasse quello a paraluce
geppoman
Luca non ha tutti i torti..
è che avevo trovato il modello a petalo in rete a poco costo..
Chissà se Giuseppe Maio può darmi la vera soluzione al quesito..
daniele.flammini
geppo ma ora che ci penso, te non avevi l'af 80 200 a pompa?
geppoman
si, però era un pochino "spompato" nel meccanismo di su e giù pompa (scivolta piano piano) e poi l'ho un po massacrato..
ora ho pure quello bighiera modello ED AF-S
(ahimè il 70-200 costava troppo...)
Maicolaro
QUOTE(lucaoms @ Jan 9 2008, 03:56 PM) *
In effetti avevo premesso un doveroso "teoricamente"...
QUOTE(geppoman @ Jan 9 2008, 04:10 PM) *
Non si è capito, hai l' Af o l'Af-S?
Nel caso sia l'Af ti consiglio di mettere "Nikon HB-7" sulla baia, con pochi euro lo porti a casa.
m.
geppoman
io possiedo SIA IL MODELLO A POMPA...
SIA il modello 80-s200 BIGHIERA AF ED
Maicolaro
QUOTE(geppoman @ Jan 9 2008, 04:22 PM) *
Comunque l'HB-7 si trova facilmente per pochi euro (anche commerciale non Nikon), non rischierei con l'Hb-17.
m.
geppoman
tomasia
Io ho un af-s quindi se vuoi provare il paraluce fai un salto da me e ti togli ogni dubbio...
geppoman
Grazie Ale,
pensavo lo avessi venduto... ottimo, tanto a breve ci si vedrà spesso rolleyes.gif
Gemma D70S
Di "solito" i paraluce a petalo si montano sugli obiettivi che non ruotano durante la messa a fuoco quelli a tazza invece il contrario... quindi "dovrebbe" essere che l'AF S non ruota quindi si può usare quello a petalo che protegge maggiormente il lato corto e meno quello lungo del fotogramma, mentre l'AF D ruotando non lo può montare... credo sia così ma non me ne intendo molto di queste cose... grazie.gif
Maicolaro
In realtà neanche la montatura del filtro/paraluce dell' l'Af-D ruota durante la messa a fuoco.
m.
Gemma D70S
QUOTE(Maicolaro @ Jan 12 2008, 05:58 PM) *
m.
Infatti io non ho scritto che l'AF D ruota, ho scritto che di solito è così circa il paraluce... inoltre mi sembra di ricordare che la lente frontale si muove arretrando o avanzando durante la messa a fuoco, l'AF D non è IF quello potrebbe essere un altro motivo del paraluce a tazza invece che a petalo...
Gemma D70S
tomasia
QUOTE(geppoman @ Jan 12 2008, 05:16 PM) *
Grazie Ale,
In effetti ho venduto l'Afd ed ho comprato Afs.....
O.T. la prossima settimana sono a Padova al Bikexpo se passi di lì facciamo qualche foto....
geppoman
assolutamente si... ci sentiamo a telefono per beccarsi..
Grazie a tutti per l'aiuto..
Maicolaro
QUOTE(Gemma D70S @ Jan 12 2008, 05:41 PM) *
...mentre l'AF D ruotando non lo può montare...
QUOTE(Gemma D70S @ Jan 12 2008, 06:09 PM) *
Infatti io non ho scritto che l'AF D ruota...
Gemma D70S
QUOTE(Maicolaro @ Jan 12 2008, 10:07 PM) *
lucaste
L'HB 17 (paraluce per modello af.s) si può montare anche sul bighiera non af.s solo forzandolo un pò e con una certa imprecisione di aggancio, per il resto non da problemi.
Costa 18 euro di listino, ma è piuttosto difficile da trovare. Se non è disponibile immediatamente sul sito dove l'hai trovato. non consiglio di prenotarlo perchè viene spedito dal Giappone solo quando gli ordinativi superano un certo quantitativo, cosa che, trattandosi di lente non più in produzione, avviene piuttosto raramente.
In ltr non ce l'hanno.
L'hb 7 è mediamente più facile da trovare, data la diffusione del modello bighiera.
L'operazione inversa, cioè montare un hb7 sul modello af-s non è possibile, causa una scanallatura diversa.
Spero di esserti stato utile.
