salvocaldara
Ciao a tutti ragazzi,
Volevo una mano, ho 4 foto è le voglio unire in un'unica foto, usando Photo Shop c'è qualcuno che mi sa dire come si Fa?
Vi ringrazio anticipatamente
Salvo
potamino
calcola i pixel poi crei una nuova immagine con i pixel che ti servono e con un copia /incolla ci metti le foto.
salvocaldara
Grazie per il consiglio per il consiglio ma io di PS sono a zero se mi potete spiegare passo passo come si fà ne sarei grato
Grazie Salvo
Skylight
QUOTE(salvocaldara @ Jan 11 2008, 05:25 PM) *
Grazie Salvo
Ciao, se le foto sono della stessa macchina ed hanno la stessa risoluzione controlla con il tasto sx del mouse la dimensione in pixel. In caso contrario scriviti le varie misure.
Ad esempio:
Apri Photoshop e premi con la tastiera Ctrl+N e si aprirà una finestra così:
(clic per ingrandire)
Imposti a mano il valore di altezza e larghezza adeguati considerando le quattro foto che dovrai unire in un file unico.
Imposta a 300 la risoluzione e lascia 8bit oppure imposta all'occorrenza i 16bit.
Il profilo colore se per stampa in lab o rappresentazione su monitor meglio impostarla in sRGB.
Imposta il contenuto sfondo trasparente e clicca OK.
Si apre una finestra con dei quadratini piccoli bianco/grigi che indicano il fondo trasparente:
Con questa finestra aperta apri tutte e quattro le foto con Photoshop ed usa lo strumento Sposta (premi il tasto V sulla tastiera e si selezione in automatico):
Ora con il mouse clicca sulla prima foto e trascinala sulla finestra con i quadrettini bianco/grigio e la vedrai apparire.
Fai così per le restanti tre immagini.
Per evitare di ritagliare i bordi con la taglierina calcola bene i pixel della finestra che dovrà contenere le quattro foto.
Alla fine clicca in alto su Livello e clicca su Unico livello:
Ora puoi salvare la tua immagine in jpeg se hai selezionato gli 8bit oppure in tiff se hai usato i 16bit.
Per passare da 16 ad 8bit per poter salvare in jpeg fai:
Quando salvi in jpeg usa la massima qualità possibile così:
Credi, è più difficile da spiegare che da realizzare in maniera pratica.
