Keidal
Salve a tutti, ho usato anche la funzione "cerca", ma non ho trovato risposta a questa domanda.
Per i filtri tipo polarizzatore, degradante, ecc... c'è differenza (nel risultato finale) fra utilizzarli direttamente sull'obiettivo o utilizzare quelli via software? Io possiedo i filtri Color eFex Pro 3.0 che utilizzo con cs3 ed i risultati mi sembrano abbastanza buoni...anche se in alcuni casi (pochi) noto un leggero degrado dell'immagine (tipo aumento del rumore)...Visto che i filtri in vetro non costano poco, chiedevo se il risultato nella foto è così superiore da giustificare il costo.
Andry81
indubbiamente i filtri montati direttamente sull'obiettivo sono migliori,via
software non hai la possibilità di ricalcolare poi l'esposizione.
Prendi ad esempio un digradante,ti aiuta a calcolare meglio l'esposizione per avere
(in un paesaggio ad esempio) il cielo e la terra esposti correttamente.
Se lo applichi via software non puoi ricalcolare l'esposizione, aiutano un pochino ma
si preferisce sempre quelli montati sull'obiettivo.
Vedo che ha la versione 3 dei color efex, che migliorie ci sono rispetto alla versione 2?
Keidal
QUOTE(Andry81 @ Jan 16 2008, 05:29 PM) *
Grazie per la risposta...
Con la versione 3 è cambiata la maschera di interfaccia (più completa e professionale) dandoti anche la possibilità di verificare meglio in tempo reale l'effetto del filtro....forse (e dico forse) è migliorata anche leggermente la qualità dell'effetto...
Ciao e grazie
Andry81
sono stati aggiunte dei filtri in più per caso?
Massimo.Novi
QUOTE(Keidal @ Jan 16 2008, 05:21 PM) *
....Per i filtri tipo polarizzatore, degradante, ecc... c'è differenza (nel risultato finale) fra utilizzarli direttamente sull'obiettivo o utilizzare quelli via software? ....
I filtri "ad effetto" possono anche essere simulati. I graduati pure anche se non è esattamente lo stesso.
Il polarizzatore NO!
A meno che non pensiate che il polarizzatore serve solo a fare il cielo "bluetto".
La luce polarizzata elimina i riflessi e crea un differente contrasto che non è simulabile a posteriori.
Che fate, rendete opaca l'acqua in fotoritocco? O eliminate i riflessi con il timbro clone?
In generale poi anche i filtri ND sono utili solo in ripresa per usare tempi lenti con diaframmi aperti.
Keidal
QUOTE(manovi @ Jan 16 2008, 05:55 PM) *
Ok...grazie. Conosco gli effetti del polarizzatore e so che non serve solo a scurire il cielo...ma anche con i filtri software si riesce ad eliminare diversi riflessi o a rendere opaca l'acqua, però non avendo un termine di paragone non so se con i filtri in vetro l'effetto è migliore.
QUOTE(Andry81 @ Jan 16 2008, 05:52 PM) *
Ho disinstallato la versione precedente...non posso controllare per essere preciso! Mi sembra che comunque qualcuno in più ci sia....io utilizzo sempre gli stessi!
Massimo.Novi
QUOTE(Keidal @ Jan 16 2008, 06:08 PM) *
Se conosci gli effetti del polarizzatore e il suo principio di funzionamento sai bene che la luce polarizzata che arriva al sensore non è simulabile a posteriori. Poi se si vuole mascherare un riflesso o accentuare un contrasto in fotoritocco è un altro paio di maniche e il risultato non è comunque mai lo stesso.
Puoi farti prestare un buon polarizzatore (non uno scadente che ha effetti ridotti) e vedere tu stesso la resa e l'utilizzo. Ovviamente va usato con parsimonia.
Keidal
QUOTE(manovi @ Jan 16 2008, 06:39 PM) *
Ok...Grazie, proverò a farmelo prestare.
