tosk
Jan 22 2008, 08:14 AM
Salve a tutti, mi interessava montare il filtro STAR della cokin sulla D80.
Non capisco molto, mi pare che il diametro massimo dei filtri sia di 56 mm
Sunque per gli obiettivi da 70 mm non è possibile montarli?
poi, come funziona il sistema di montaggio dei fitri quadrati?
devo fissarlo all'obiettivo?
Ha un attacco a vite?
Io avevo il portafiltri per una compattina tanti anni fa e si attaccava col velcro, spero non si debba fare altrettanto
Knight
Jan 22 2008, 10:00 AM
Il sistema Cokin funziona così.
Innanzi tutto esistono tre serie di filtri la A, la P e la X, se non ricordo male.
La serie A è per gli obiettivi dal diametro piccolo.
La serie P arriva a coprire il diametro fino a 82 mm.
La serie X va oltre gli 82 mm.
Per poter usare i filtri occorre acquistare un anello "adattatore" da avvitare sulla montatura filtri dell'obiettivo (ovviamente dello stesso diametro); occore, poi dotarsi di un porta fitri da inserire sull'anello e, naturalmente, del filtro.
Sul porta filtri sono presenti varie scanalature per poter inserire più filtri contemporaneamente.
La comodità del sistema è che acquistando un solo filtro ed un solo porta filtri ti basta cambiare l'anello adattatore per poter montare lo stesso filtro su più obiettivi di diametro diverso.
La scomodità, almeno per me, è rappresentata da fatto che tutto l'insieme risulta scomodo da portare sempre dietro e abbastanza macchinoso da montare e smontare.
Buone foto
Fabrizio
tosk
Jan 22 2008, 10:54 AM
AH, ma mi servirebbe solo per foto in studio, vorrei creare l'effetto stella anche senza chiudere il diaframma a manetta.
alessandrofavale
Feb 3 2008, 08:37 PM
CIAO PROPRIO IERI HO FATTO CULTURA
SULL'ARGOMENTO.ALLORA AVEVO ANCHE IO
IL PORTA FILTRI DIAMETRO 56MM DELLA COKIN
MA POI HO CAMBIATO MACCHINA ED ORA CON LA D80
ED IL 18-135 DEVO ARCHIVIARE I FILTRI ED IL PORTAFILTRI
NON SOLO PERCHE' IL DIAMETRO DELL'OBIETTIVO E'
PASSATO A 67MM MA ANCHE PERCHE' OLTRE ALL'ANELLO
ADATTATORE DI 67MM APPUNTO DOVRO' RICOMPRARE
IL PORTAFILTRI CHE E' PIU' GRANDE DEL PRECEDENTE E COME
SE NON BASTASSE ANCHE I FILTRI SONO PIU' GRANDI SE USASSI
I PRECEDENTI IN MIO POSSESSO LE FOTO USCIREBBERO TUTTE
"VIGNETTATE".PERTANTO TUTTO NUOVO.DOVRAI COMPRARE PRIMA UN
ANELLO DEL DIAMETRO D'INTERESSE E POI A SEGUIRE IL RESTO.
LA SPESA MAGGIORE SONO I FILTRI.
TU PIUTTOSTO MI AIUTERESTI A CAPIRE PERCHE IL PARALUCE HB32
DEDICATO PER LA NIKON 80 ED IL 18-135 SI PUO' INSERIRE CON FACILITA'
MA PER TOGLIERLO SI RISCHIA DI DANNEGGIARE L'OBIETTIVO?
CIAO GRAZIE .SANDRO
decarolisalfredo
Feb 4 2008, 06:13 PM
Ciao Alessandro, ti faccio notare che scrivere in maiuscolo in un forum equivale ad urlare, quindi usa le lettere minuscole.
Per i filtri a stella se ne trovano anche di altre marche, magari come fondi di magazzino, ci sono quelli con 4 raggi, 6 raggi ecc che vanno orientati a seconda di come si vuole che siano inclinati i raggi della stella.
Per il paraluce ti hanno già risposto, ovalizzalo un po' per poterlo smontare più agevolmente, l'importante e che lo usi, fra l'altro fa un buon lavoro di protezione della lente frontale.
