QUOTE(alemal @ Jan 28 2008, 06:15 PM)
...Ho necessità di riprodurre (fotografandoli) più fedelmente possibile i colori.
I fregi sono in esterno attaccati ad un palazzo antico, alcuni sono rotti e vanno sostituiti.
Se la riproduzione dei colori è a scopo di fedeltà di riproduzione il cartoncino grigio non è sufficiente. In pratica ti servirebbe un pannello di riscontro colore. Un buon pannello non troppo costoso è il Gretag Macbeth a 24 riquadri. Esiste anche nella versione "small" ma dipende dalla distanza di ripresa. Tale pannello contiene anche un riquadro grigio 18% (il quarto da sinistra in basso).
Esistono poi altri pannelli anche più sofisticati per riscontro colore ma meno pratici. Una volta si usavano i Kodak ma con il digitale sono meno adatti.
Una volta eseguito lo scatto (se i fregi sono su differenti zone di ombra e luce conviene usare il pannello per ogni scatto o fare due scatti veloci con e senza pannello, altrimenti dovrebbe essere sufficente un solo scatto con pannello se la luce non varia) puoi regolare il bilanciamento del bianco sul grigio e eventuali colori sulle altre patch. Evita di scattare con zone a forte contrasto (sole/ombra) perchè una parte avrebbe WB e colori falsati.
Non so quale software usi per la conversione RAW (usando il WB con pannello è meglio scartare il JPEG) ma a seconda del convertitore puoi poi valutare/ottimizzare i colori. I sensori digitali sono critici su alcune tonalità come il viola e il magenta.
Se i fregi vanno riportati su superfici piane, dovresti cercare di mantenere la parallasse in ripresa ed evitare distorsioni. Male che vada software come PTLens possono raddrizzare i difetti dell'obiettivo ma devi cercare di scattare in asse comunque.
Il portatile può essere utile per verificare i dettagli dell'immagine ma non per eseguire valutazioni colore "sul campo".
Infine l'illuminazione va ottimizzata per far risaltare i fregi. Se usi lampade accessorie oltre al sole diretto potresti aver qualche problema di bilanciamento del bianco.
Ovviamente sono solo indicazioni.
