manthis
Salve.
è un po' di giorni che usando contemporaneamente LT e CS il PC si riavvia da solo,quando sto usando LT mi compare la scritta ERRORE DI APPLICAZIONE e si riavvia....spero in un vostro consiglio
io forse un'idea me la sono fatta...memoria virtuale piena.....ma attendo consigli.
Mauro
Skylight
Ciao, per prima cosa devi fare in modo che il computer non si riavvii da solo.
Questo per poter vedere la famosa "schermata blu" dove solitamente viene indicato il problema.
Per poter eliminare il riavvio automatico clicca con il tasto destro sull'icona delle risorse del computer e clicca Proprietà.
Alla finestra che appare clicca su Avanzate e poi su Impostazioni come indicato:
Cliccando su Impostazioni apparirà questa finestra dove toglierai la spunta a "Riavvia automaticamente":
In questo modo in fondo alla schermata blu (che eventualmente puoi fotografare) troverai delle indicazioni di questo tipo che ti potranno essere di aiuto per capire e risolvere il problema:
P.S.
Ritengo scontato che tu abbia già aumentato la memoria virtuale ...
manthis
Nnon l'ho aumentata...se mi dai un consiglio sul da farsi te ne sarei grato.
grazie.gif 1000
Skylight
Come è impostata attualmente la memoria virtuale?
Parliamo di un un computer con un solo disco rigido?
Quanta ram fisica è installata?
Intanto segui il procedimento descritto sopra che ti permette di comprendere l'errore evitando il riavvio automatico.
Ricordo questa discussione ....:
http://www.nital.it/forum/index.php?showto...&hl=riavvia
manthis
QUOTE(Skylight @ Jan 29 2008, 06:18 PM) *
INTANTO GRAZIE appena a casa seguiro' i tuoi consigli.
ciao Mauro
QUOTE(manthis @ Jan 29 2008, 06:35 PM) *
ciao Mauro
si ricordo...che pollo sono stato rolleyes.gif ...ma quello era il portatile....ora questo mi succede col fisso ......andro' a dare un'occhiata
Skylight
Ciao, se sul computer fisso hai due hard disk veloci (SATA) meglio impostare la memoria virtuale del sistema operativo (detto anche file di paging o swap) nel disco slave.
Stessa cosa per la memoria virtuale di Photoshop ed in genere di tutti i programmi che ne fanno uso.
Se il disco slave è più lento del master, non spostare nel disco slave la memoria virtuale del sistema operativo.
manthis
ho due dischi
uno è il C:winXP
secondo il D:
nella memoria virtuale il C: è impostata su DIMENSIONI SUPPORTATA DAL SISTEMA
nel D: ho messo dimensioni personalizzate 1000 cosi' la dimensione totali del file PANING è:
imensione minima 2MB
consigliata 3069 MB
Attualmente 3046 MB
prima con 1500 era addirittura sopra i 4000
ditemi cosa fare e sopprattutto come fare
per favore
Skylight
Ciao, i file di paging vanno solo su un disco quindi meglio che li elimini dal disco C.
Per farlo basta cliccare sul disco C, spuntare la voce "Nessun file di paging" e cliccare "Imposta".
Prova ad impostare i valori di default, cioè seleziona per il disco D (disco slave) la voce "Dimensioni gestite dal sistema".
Questa la finestra per gestire la memoria virtuale:
Io utilizzo 1500MB come dimensione minima e massima e non ho mai riscontrato problemi.
manthis
QUOTE(Skylight @ Jan 29 2008, 11:22 PM) *
se io metto 1500 la memoria voce ATTUALMENTE mi sale a 4012 invece a te vedo che va a 1500
se la imposto su 1000 mi scende a 3046
Skylight
Ciao, lascia pure i valori che automaticamente compaiono quando spunti la voce: "Dimensioni gestite dal sistema".
Per ottenere due valori identici occorre selezionare la voce "Dimensioni personalizzate".
Ricorda di cliccare su "Imposta" per memorizzare le nuove impostazioni e, nel caso ti venga richiesto, riavvia il sistema.
manthis
ok ora sceso a 1500 vediamo come si comporta
intanto ringrazio per la pazienza.
manthis
per il momento sembrebbe a posto.....ma aspettiamo un po'.
