chopin
Salve,
sto cercando di usare NX per la conversione di file .NEF in jpg, utilizzando una D70.
Quello che ho notato è che, di default, NX, oltre ad applicare i settaggi on-camera, imposta un comando di NR, riduzione del rumore.
Aprendo la palette, ci trovo due slider : uno di livello NR (settato a zero) ed uno di nitidezza (settato a 5).
Cosa significa ?
- Che il comando è attivo ma, essendo impostato a zero, non ha alcun effetto ?
- Che non si ha NR, ma invece si ha uno sharpening ?
Andando a fare innumerevoli prove di conversione e confrontandole con altri convertitori (ACR e Capture ONE), ho notato che, con il NR a zero, l'immagine jpg visualizzata con uno slide show qualsiasi ha un po' più di rumore rispetto alla visualizzazione diretta del NEF da parte dello stesso programma di slideshow.
Impostando i valori di NR a valori superiori, le cose migliorano, ma con nessun visualizzatore riesco ad ottenere la stessa qualità dal jpeg convertito rispetto alla visualizzazione del NEF diretta (ovviamente nei casi in cui la foto era correttamente esposta e WB impostata).
Quali sono i valori corretti che andrebbero impostati, per NR e "nitidezza", per avere i migliori risultati ?
Fatemi sapere.
Vi ringrazio,
Chopin
ziouga
QUOTE(chopin @ Feb 1 2008, 01:42 PM) *
Cosa significa ?
La prima che hai detto.
Ci ho sbattuto le corna in questa NR, quando mi sono accorto che vuole comandare lei.
Sulla D80 l'avevo volutamente spenta (per la riduzione del rumore uso NeatImage).
Scatto a ISO 1000, apro i NEF e me lo ritrovo acceso e con un valore di 9, nitidezza 5.
In NX spengo la casella NR, lancio un batch... e mi ritrovo i TIFF con l'NR applicato.
Riapro i NEF, accendo la casella NR, IMPOSTO ZERO, rilancio il batch e finalmente ottengo quello che volevo.
Occhio a non confondere la Nitidezza (menu Fotocamera) con il valore di nitidezza della NR (Menu Dettaglio)...
Non c'è una regola, dipende da caso a caso.
In generale conviene non esagerare mai: troppa "vaselina" stravolge tutto e crea un effetto plasticoso e finto (che alcuni evidentemente apprezzano, altri -me compreso- no).
Nella stessa immagine ci possono essere zone piene di rumore e altre pulite e ricche di dettagli: se esageri con la NR perdi i dettagli, se li preservi ti resta una foto rumorosa...
Spesso genero due TIFF (uno con NR abbondante, l'altro senza) e poi li miscelo con maschere di livello in Photoshop.
Per un certo genere di foto (still life, architettura ecc.) converrebbe sempre fare numerosi scatti e poi sovrapporli: il rumore è generato sempre in modo casuale, e questo è l'unico sistema efficace per liberarsene!
Ti allego due link sull'argomento:
http://www.torinoacolori.it/riduzione_rumore.html
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/noise.htm
Alessandro
