carlitos76
Mar 3 2008, 11:10 AM
Salve a tutti ho una D80 con con un 18-70 che sostituiro' con il nuovo 16-85 Vr ed un 50 f1.8.Ora la domanda che volevo porvi era questa: Ho intenzione di prendere un tele zoom con una focale che mi vada oltre l'80...in poche parole mi ero convinto nell'acquisto dell'80-200 D f2.8 bighiera.
Vado dal mio negoziante che oltre ad essere fornitissimo e' anche molto competente il quale mi scoraggia nell'acquisto del suddetto obiettivo.....Le motivazioni risalgono al fatto che oltre a soffrire del famoso Back focus (mi sembra pero' che basti mandarlo su a Torino per farlo tarare e la questione dovrebbe essere risolta..) e poi dal fatto che e' un 'obiettivo nato con l'analogico e tramandato nel digitale,e' di tipo D e non G come quelli di nuova generazione,cioe' costruiti con la concezione delle nuove reflex digitali....Poi non e' DX...Il negoziante ha parlato in liberta' e professionalita' tanto che sono uscito alla fine senza acquistare niente...
Secondo voi questo obiettivo andra' a scomparire? A me sembra che Nikon per coloro che vogliono quel certo tipo di focale ci voglia indurre ad un bivio che non e' piacevole....oltre a quell'obiettivo diciamo ci potrebbe essere il 70-300 VrII oppure il 70-200 VR...Ora,uno costa 500 euro e l'altro 2000!!!!
Sembra quasi che Nikon ti voglia dire: "O amatoriale o professionale" potrei anche capirlo ma il divario e' enorme....
Avevo preso in considerazione il 70-300 VR ma ho paure di rimanere con la voglia....
Non sara' un cattivo obiettivo pero' avendoli toccati tutti e due sono un'altr mondo...(parlo tra il 70-300 e l'80-200).
Sono disposto a spendere quei mille eurini per il bighiera ma lo vorrei fare con la tranquillita' che se dovessi cambiare corpo lui ci fosse...insomma..voglio che duri!!!!
Spero possiate dirmi tutto su questo stupendo obiettivo che teoricamente conosco bene ma non praticamente, e interpretare le ragioni del venditore se sono veramente da prendere in considerazione.
Saluti a tutti e grazie!!!!
litero
Mar 3 2008, 11:17 AM
il bighiera è il miglior zoom tele USATO in circolazione.... ovviamente dopo la versione AF-s.
Ad essere pignoli non tutti i bighiera soffrono di back focus, dipende molto spesso dalle accoppiate corpo/lente, inoltre il tuo negoziante probabilmente ha fatto un po' di confusione...
La siglia D indica che fornisce informazioni sulla distanza mentre G indica semplicemente che non è presente la ghiera dei diaframmi.
80-200 non è DX... meglio così... vuol dire che un giorno potrai utilizzarlo su una FX e c'è qualcuno che mi pare lo utilizzi con molta soddisfazione su una D3, e non vuol dire che su DX sia una ciofeca... anzi.
Se vuoi un'alternativa economica al "PRO" devi necessariamente rivolgerti ad altre marche (il sigma è veramente ottimo).
Se sei interessato ad uno zoom dall'apertura ampia ti sconsiglierei il 70-300 VR che pur essendo un ottima lente ha della aperture piuttosto chiuse e per soggetti in movimento il vr non aiuta.
saluti.
Mar 3 2008, 11:20 AM
QUOTE(carlos220676 @ Mar 3 2008, 11:10 AM)
Molto competente ? E' di tipo D e non G ? Non è DX ?
Lascialo perdere: sarà negoziante ma di certo non è competente. Il fatto che non sia di tipo G e non sia DX non è un contro, casomai è un pro... Sapessi quanti rimpiangono la possibilità di variare il diaframma dall'obiettivo... lasciamo perdere poi il discorso DX, si commenta da solo...
La sola cosa sulla quale ha "parzialmente" ragione è il problema del back/front focus: ma questo problema non dipende dall'obiettivo, bensì dall'accoppiata ottica-fotocamera. Lo stesso esemplare di obiettivo può funzionare perfettamente un un corpo macchina ed avere problemi su un altro. Basta fare un pò di prove mirate prima di procedere all'acquisto; per il resto è una grande ottica, superata solo dall'AFS (il migliore in senso assoluto) e dal 70-200 VR. Il 70-300 VR è inferiore, senza alcun dubbio.
P.S. senza volerlo ho scritto le stesse cose di litero... evidentemente siamo due incompetenti
maxr
Mar 3 2008, 11:25 AM
Acquista il bighiera e sarai felice..., al limite provalo prima così verifichi se va bene con la tua fotocamera comunque credo che la percentuale dei bighiera che hanno problemi sia molto bassa, eventualmente se un giorno cambi fotocamera lo farai "registrare" se ci saranno problemi. Il mio bighiera arriva da un negozio tedesco ed era ed è perfetto.
MrGigio
Mar 3 2008, 12:06 PM
Io l'ho acquistato sabato scorso usato e sono stracontento della scelta (grazie al forum). All'apparenza sulla mia D200 nn ha problemi di back focus, male che vada lo userò sulla d70
Luigi
abyss
Mar 3 2008, 12:17 PM
Ho il bighiera in oggetto e va benissimo.
La storia del backfocus te la hanno spiegata già sopra, quindi puoi organizzarti qualche prova di accoppiata con la tua attrezzatura.
Qualità costruttiva ed ottica sono eccellenti e i risultati vanno bene a tutte le focali e tutte le aperture (tranne che a distanza molto ravvicinata, in cui vedo che “cede”), e la grande apertura relativa ne fa un ottimo aiuto quando occorre usare tempi rapidi (foto di persone in movimento, ad esempio) senza costringerti a salire troppo con gli ISO.
Tieni presente che il bighiera pesa però parecchio e non è piacevolissimo dopo qualche ora sulle spalle…
mariomc2
Mar 3 2008, 12:18 PM
Perché sotituire il 18/70 con il 16/85? Un obiettivo standard con un altro standard? Io terrei il 18/70.
80/200 non adatto al digitale? La cosa la trovo incredibile.
Non è G? Può essere indifferente o positivo, nel mio caso, usandolo anche sulla F3 il fatto che abbia la ghiera dei diaframmi è molto postivo.
Backfocus? Io l'ho usato su D100, 2 differenti D200, 2 differenti D70s e non ho mai avuto problemi di backfocus! Capisco che si legga di alcuni che lamentano dale difetto ma ricorda che notizia e statistica sono due cose differenti, sis crive dell'aereo che cde e non di quello che atterra regolarmente, ovviamente quelli che hanno problemi di BF lo scrivono, io non ho mai aperto un post scrivendo "il mio bighiera non soffre di BF, che faccio?"
Per quanto riguarda il costo in effetti nuovo è un po' alto ma sotto a circa il 50% della cifra di listino trovi ottimi usati, come alternativa nuovo c'è solo il 70/200 oggettivamente migliore.
Mar 3 2008, 01:35 PM
Oltre a un po' di corpi a pellicola, ho D200 e D3.
Una decina di ottiche, mai avuto nessun DX, un solo "G" (il 105 VR con la ghiera dei diaframmi non lo fanno...).
Se ci riuscirò, avrei in programma un AFD e un AIs usati.
Sono anch'io, come vedi, tremendamente incompetente.
macsimil80
Mar 3 2008, 07:53 PM
Ciao, sono Massimiliano e anche io ho acquistato un 80 200 bighiera!Citazioni a parte devo dire che ho questo obiettivo da pochi giorni e dalle prime prove sulla D80 sono molto soddisfatto. Confesso che dopo averlo ordinato ho tremato, perchè nell'attesa ho girato un pò per il forum e sembrava che avere un bighiera senza back focus fosse come fare 13 al totocalcio.
Quindi vai tranquillo, se hai la possibilità provalo con il tuo corpo, se ti sembra pesante fai un pò di palestra e vedrai ...
buona luce a tutti
Andcon74
Mar 3 2008, 08:41 PM
Anch'io ho un bighiera che uso con molta soddisfazione (pure delle mie braccia che stanno finalmente facendo un po' di muscolo
.. ) sia su digitale che pellicola.
Quoto Mario, sul forum leggerai probabilmente molti utenti che si lamentano di problemi per il semplice fatto che chi questi problemi non li ha non scrive.. al massimo richiede informazioni sull'uso, ecc..
Lascia pure perdere quel negoziante: non sono un grande esperto, ma almeno queste cose le so.. parlandoti di obiettivi D, G e DX secondo me ha fatto un gran casino! Oppure voleva venderti qualcos'altro, come è capitato a me in un negozio della mia città.
Ciao e buone foto!
Andcon74
Mar 3 2008, 08:43 PM
Ciao e buone foto!
Francoval
Mar 4 2008, 05:18 AM
Beh, i negozianti sono usi a tirare l'acqua al proprio mulino. Avrà il magazzino pieno di ottiche G e DX, vallo a sapere? Il bighiera è un'ottica che non può mancare in un buon corredo mentre il 70-300vr, nel mio (che è un ottimo corredo, vedi scheda) non c'è. Come non ci sarà mai il 16-85vr mentre è presente il 18-70. Ottima scelta quella del cinquantino, anche se io preferisco quello più aperto.
Da questa mia disquisizione cosa dovresti evincere?
Prenditi il cinquantino e il bighiera tranquillamente. Lascia perdere quel vorrei ma non posso che è il 16-85 e tieniti ben stretto il 18-70 al quale affiancherai, qualora in futuro ne avessi la possibilità, un 12-24/4 ed un 28-70/2,8 (tutti oggetti che si troveranno d'occasione sempre più a buon prezzo). In questo modo ti ritroverai con un corredo alla prova di qualunque raffronto.
angelozecchi
Mar 4 2008, 06:30 AM
Vedo che siamo un concerto di stonati e incompetenti:anch'io ho il bighiera,comperato nuovo non da molto e di cui sono molto soddisfatto.Rifuggo dai 'G' per le limitazioni che danno nell'uso di macchine a pellicola.Tra l'altro ho venduto,dopo avere acquistato il bighiera,il70-300 VR,pur ottimo obiettivo,perchè 'G'. Stona anche tu,e il concerto sarà eccellente!Ciao.Angelo
carmine esposito
Mar 4 2008, 09:29 AM
In merito a rivenditori "poco competenti", quando ho acquistato il nuovo 14-24 è stato definito dal rivenditore un "fisheye".
Se lo sapesse o no cosa vuol dire "fisheye" non lo sò, ma meno male che sapevo io cosa stavo comprando...
