hausdorf79
Oct 5 2004, 09:12 PM
Quale filtro devo usare per ottenere un rapporto di ingrandimento di 1:1?
E come è la perdita di risolvenza con tale filtro?
dovresti andare oltre 1,6X, spiego, il 70/300 montato su una digit porta il fattore macro da 1:2 a 1:1,6, quindi per compensare dovresti montare una lente 2X....sulla qualità, ovviamente non sperare in miracoli, anche se con un'ottima close-up puoi divertirti tanto...
hausdorf79
Oct 6 2004, 04:15 PM
Grazie per la risposta.
Quale modello mi consigli in particolare?
E quanto costa + o -?
b+w, cokin o anche e spratutto i nikon, anche se introvabili....
Lambretta S
Oct 6 2004, 06:32 PM
Allora il 70/300 sigma apo macro II... montato sulla D70 raggiunge sempre il R:R di 1:2 ovvero alla minima distanza di messa a fuoco macro il soggetto avrà come dimensione sul sensore la metà dell'originale... utilizzando la modalità macro dell'obiettivo il R:R di 1:2 lo si ottiene alla massima lunghezza focale posizionata alla minima distanza di messa a fuoco ovvero 59,1 cm...
Per aumentare il R:R è necessario diminuire la minima distanza di messa a fuoco... in sostanza bisogna avvicinarsi di più al soggetto... ora non ho voglia di fare calcoli di precisione ma a occhio e croce dovremmo arrivare a circa 25-30 cm dal soggetto... per fare ciò è necessaria una lente addizionale (close-up) con un potere diottrico di +3 (non 3x) che ha un range di utilizzo all'infinito di 33,33 cm e di 25 cm a un metro (quindi con l'obiettivo focalizzato a 59,1 si arriva a circa 20-21 cm) consentirebbe appunto di avvicinare il complesso fotocamera obiettivo grosso modo al R:R di 1:1 e forse qualcosina di più... ovviamente la lente addizionale deve essere di qualità vanno benissimo le marche segnalate da Dafiero... in ogni caso è necessario chiudere molto il diaframma sia per recuperare la PDF che minimizzare la perdita di qualità introdotta dall'aggiuntivo ottico... quindi va da se che bisogna utilizzare il cavalletto e tempi lunghi di esposizione... non è quindi il massimo per la ripresa di soggetti "Agitati" in caso invece di soggetti statici le controindicazioni utilizzando le cautele di cui sopra diventano minime...
hausdorf79
Oct 6 2004, 07:27 PM
Grazie per la risposta Lambretta...molto chiaro.
Per non sbagliarmi:il sigma 70 - 300 che devo prendere e la versione "II" identificata anche dal bordino rosso, giusto?Io l'ho trovato a 229 €.E' un prezzo onesto?
Lambretta S
Oct 6 2004, 09:32 PM
QUOTE (hausdorf79 @ Oct 6 2004, 08:27 PM) |
Per non sbagliarmi:il sigma 70 - 300 che devo prendere e la versione "II" identificata anche dal bordino rosso, giusto?Io l'ho trovato a 229 €.E' un prezzo onesto? |
Si... la versione II è quella con il bordino rosso... 229 euro è il suo prezzo controlla solo che sia il tipo Apo... sulla scatola c'è scritto bello grosso e che sia di importazione regolare con il bollino tricolore della mamya...
Stefano, non mi chiedere dove l'ho letto perchè non me lo ricordo....giuro, sul digit arriva a 1:1.5 sempre per via del fattore di moltiplicazione dato dal sensore DX , non mi crocifiggere subito fammi fare qualche ricerca.... per le lenti close up hai ragione sul X, è +, ho sbagliato a digitare.....sorry
Lambretta S
Oct 6 2004, 10:37 PM
QUOTE (dafiero @ Oct 6 2004, 11:23 PM) |
Stefano, non mi chiedere dove l'ho letto perchè non me lo ricordo....giuro, sul digit arriva a 1:1.5 sempre per via del fattore di moltiplicazione dato dal sensore DX , non mi crocifiggere subito fammi fare qualche ricerca.... per le lenti close up hai ragione sul X, è +, ho sbagliato a digitare.....sorry |
Dafiero statte bono non andare a cercare niente è come ho scritto io... se da qualche altra parte hai letto che bisogna moltiplicare x 1,5 è sbagliato... prova a riprendere un righello al rapporto di 1:2 e vedrai che sul lato lungo del fotogramma ti entrano giusti... giusti 11,8 mm e qualche spiccetto...
Ribadisco il concetto questa benedetta/maledetta moltiplicazione serve solo a confondere le idee... l'obiettivo conserva le sue caratteristiche quello che si riduce è l'angolo di campo inquadrato...
Tra parantesi non c'è neanche il tanto decantato guadagno con le focali tele e nemmeno la perdita con i grandangoli l'area ripresa in entrambi i casi è la stessa che otterresti ritagliando la porzione esterna del fotogramma 24x36... la baggianata della moltiplicazione x 1,5 è una c.......a megagalattica... spero che al signore che l'ha inventata e proposta prenda una bella ca****lla a fischio... ha fatto più danni lui che che il tornado jean o come si chiama ello...
Basta ormai non se ne può più di questa moltiplicazione... facciamo anche le divisioni... le sottrazioni... le addizioni... e che cavolo...
c'hai ragione, per carità, qualche calcoletto sul tuo discorso me lo sò fatto pure io, e mi trovi d'accordo al 101%, è sempre il problema della letteratura fotografica che c'è in giro, comunque stasera vò a nanna....è meglio....
Fili
Oct 6 2004, 11:56 PM
Ciao hausdorf79, io ho l'obiettivo in questione e anche un set di lenti close-up (1x-2x-4x) non penso di qualità visto quanto le ho pagate , ho fatto ancora pochi scatti con le lenti in questione ma ti posso dire che il degrado della foto è notevole, ti posto un immagine che ho scattato con il sigma a 300 e le lenti 1x e 2x montate sull'obiettivo, come potrai notare l'immagine non risulta ben definita e la profondità di campo è ridottissima nonostante la chiusura del diaframma.
La foto è una delle migliori su circa 40 scatti (lo so, sono una schiappa, non denigratemi troppo).
Per lambretta: forse hai confuso i cm... con il sigma senza close-up la distanza minima di messa a fuoco mi risulta di poco inferiore ai 95cm... (o forse sono io che sbaglio qualcosa).
Alberto
Fili
Oct 7 2004, 12:03 AM
Aggiungo una seconda foto... non mi ricordo che combinazione di lenti ho montato per scattarla ma in questa ho chiuso a 32.
Alberto
Lambretta S
Oct 7 2004, 12:12 PM
Tra parentesi guardando le due immagini non sono neanche così malvagie... stante le oggettive condizioni di ripresa... a distanza ravvicinata la PDF si estende per pochi decimi di millimetro avanti e dietro il soggetto quindi è normale confondere la ridotta PDF con la scarsa nitidezza... tutto sommato senza infamia e senza lode...
Fili
Oct 7 2004, 12:53 PM
QUOTE (lambretta @ Oct 7 2004, 12:07 PM) |
La distanza minima di messa fuoco del 70/300 è si di 95 cm... però senza l'estensione macro ovvero quando si raggiunge il R:R di 1:4,1... quando si attiva la funzione macro ovvero si sblocca l'elicoide di messa a fuoco per raggiungere il R:R di 1:2 la distanza mimima di messa a fuoco è appunto 59,1 cm... e questa è una...
Ciao Lambretta, precisissimo come sempre.
Ora sono al lavoro e non ho modo di verificare, ma se non sblocco l'elicoide impostando la funzione macro la distaza minima a cui riesco a focheggiare è di 1,5 metri.
Quando sposto il selettore dell'obiettivo su macro riesco a focheggiare fino ai cosiddetti 95cm... mi sta venendo il dubbio che stiamo parlando di due ottiche diverse.
Per i miei due scatti postati in precedenza sei stato pure troppo buono... grazie.
Terrò a mente di non montare due lenti contemporaneamente per evitare aberrazioni così evidenti.
Grazie dei preziosi consigli.
Alberto
Lambretta S
Oct 7 2004, 01:18 PM
Fili
Oct 7 2004, 08:00 PM
FIUUU... meno male,sei sempre così preciso che pensavo di aver sbagliato tutto...
Per il caffè chissà, se passo da roma sarebbe un piacere...
Grazie ancora per le spiegazioni.
Alberto
PS: Il micione nell'avatar si chiama Ruggine (ed è molto fotogenico).
