QUOTE(lucabar @ May 11 2008, 08:18 AM)
potendo portare in borsa SOLO 2 obiettivi, considerato che vanno utilizzati sulla D80, preferite:
soluzione 1) 17-35 + 24-70
soluzione 2) 14-24 + 24-85 2.8/4
Premesso che li ho tutti con la sola esclusione del 17-35mm di cui si dice un gran bene, e premesso che li uso sia su una D200 e sua una FX, vorrei ragionare per esclusione.
Alle focali grandangolari tra 17mm e 14mm non c'è molta differenza per il campo inquadrato. Se parliamo in termini di qualità assoluta, allora il 14-24mm è strepitoso ma deve essere sfruttato su una Fx altrimenti la differenza con il 17-35mm rimane modesta. Oltretutto il 17-35mm dicono che sia un ottimo obiettivo per cui, al momento, lo terrei.
Discorso diverso è per il 24-85mm. questa è un'ottica cui sono anch'io molto affezionato ma che non regge assolutamente il confronto con il 24-70mm. A 24mm, lo posso dire con certezza perché l'ho verificato di persona più volte, il migliore è il 24-70mm, superiore anche al 14-24mm.
Pertanto prenderei senz'altro il 24-70mm che oltre tutto si accoppia molto bene con il 70-300mm.
Se un giorno tu decidessi di passare alla Fx, saresti perfettamente coperto, a questo punto potresti convertire il 17-35mm nel 14-24mm sfruttando cosi di quest'ultimo il vasto angolo di copertura.
Io la soluzione 14-24mm + 24-70mm + 70-300mm la trovo perfetta sia al livello operativo che per qualità e parlo non per sentito dire.
I miei migliori auguri per la scelta.
