Raffaele Pugliese
Ragazzi, vorrei capire se le operazioni che faccio sono corrette oppure durante queste perdo qualita.
Il file iniziale e un file della d300 (4288 x 2848 a 300 dpi) che voglio stampare nel formato 20x30 a 200dpi.
1 Apro il file con photoshop
2 Vado su Immagine > Dimensione immagine
3 Tolgo la spunta ricampiona e porto i dpi da 300 a 200 e clicco su ok (Vedi figura 1)
4 Vado di nuovo su Immagine > Dimensione Immagine
5 Spunto la voce Ricampiona e modifico le dimensuioni in 20cm per 30 cm e clicco su ok (Vedi figura 2) (giustamente diminuiscono i pixel dell'immagine vedi fig 2 lato superiore)
6 applico una leggera maschera di contrasto.
I passaggi sono corretti oppure esiste un altro metodo?
nippokid (was here)
in ordine sparso...
- le immagini sono in PPI (Pixel Per Inch), DPI (Dot Per Inch) � una densit� di stampa...
- Il ridimensionamento, cos� impostato, lo puoi fare anche in un solo passaggio.
- Per le riduzioni, per evitare la perdita di "nitidezza", � meglio il "bicubica pi� nitida" (bicubic sharper)
- L'immagine non � esattamente in formato 2:3. Andrebbe ritagliata leggermente con lo strumento taglierina. Puoi inserire nella barra dello strumento (in alto) le dimensioni desiderate e vincolare il ritaglio. Nel tuo caso 20x30cm.
- Oltre alle dimensioni, nella barra della taglierina, puoi inserire anche i PPI desiderati e fare tutto in un unico passaggio, ritaglio e ridimensionamento. Nell'operazione verr� utilizzato il metodo di ricampionamento definito nelle opzioni, non c'� possibilit� di sceglierlo "al volo". Come detto, per le riduzioni � preferibile il bicubic sharper. Se vuoi fare tutto con la taglierina sarebbe opportuno impostarlo come metodo di ricampionamento predefinito, nelle preferenze, modificandolo in caso di ingrandimenti.
Ricapitolando:
O ritaglio e ridimensionamento contestuali usando la taglierina (bicubic sharper nelle opzioni o bicubic normale + ripristino nitidezza successivo)
Oppure ritaglio 20 x30 senza ridimensionamento > dimensione immagine > 20x30 200ppi bicubic sharper (o bicubic + sharpening)
bye.
P.S. Il metodo bicubic sharper non fa perdere la "nitidezza" pre-esistente, nella riduzione. Questo non toglie che lo sharpening finalizzato all'output sia meglio (obbligatorio) farlo con l'immagine a dimensioni e risoluzioni finali ed in funzione del supporto di destinazione. Su quest'argomento puoi trovare molte discussioni, se serve...
Trovi anche un Experience di manovi sull'argomento, in Nikon Educational...
