Marco Loisi
Qualcuno sa dirmi perch� quando salvo un NEF come TIFF (sia con NX2 che con Photoshop CS3),
quando completo il processo di elaborazione e vado (in Photoshop) sul menu file-salva con nome tra i formati di file selezionabili non � presente il JPG?
Marco.
Falcon58
Da quello che ho capito, procedi "nello sviluppo" del file partendo dal NEF ottenendo un file Tiff, successivamente vuoi convertire il Tiff in Jpeg giusto? Il motivo per il quale nel menu a tendina di "Salva con nome" non compare Jpeg � solo perch� il Tiff � del tipo a 16bit ed il programma non � in grado di eseguire la conversione. Per ovviare all'inconveniente apri l'immagine in Photoshop, vai in "Immagine"-"Metodo" metti il segno di spunta su "8bit/Canale"; vedrai che questa volta dopo aver dato il comando Salva con nome ti apparir� anche la voce Jpeg.
Luciano
Pietro75
non � che apri il nef da NX2 e lo salvi a 16 BIT in tiff?? se cosi' salvalo a 8 BIT e sei apposto biggrin.gif
esatto, il TIFF � 16bit, o lo modifichi ad 8 oppure non lo salvi in jpg...
Marco Loisi
Grazie per le risposte...
Domanda: Scendendo da 16 a 8 bit quanto incide la perdita di informazioni, parecchio?
Immagini a 8 bit
Questo significa che ciascuno dei 3 canali RGB di ogni pixel dell�immagine � descritto da un numero a 8 bit.
Ogni bit su un computer pu� assumere solo uno dei seguenti due valori: 0 o 1. Quindi ciascuno dei tre canali RGB pu� assumere fino a 256 valori diversi (2 valori elevato a 8 bit: tradotto in formula matematica � 28 = 2x2x2x2x2x2x2x2x2 = 256).
Calcolando tutti e tre i canali, ogni pixel pu� assumere 16 milioni di colori (2563 = 256x256x256 = 16.777.216) che
rappresentano accuratamente i colori che l�occhio umano pu� percepire (anche se l�occhio pu� fare ancora meglio).
Immagini a 16 bit (per canale): ogni canale � descritto da 16 bit, quindi pu� assumere fino 65.536 gradazioni diverse (216 = 65.536), numero 256 volte pi� grande rispetto al canale a 8 bit.
Nelle immagini con 3 canali a 16 bit, ogni pixel pu� assumere 281 miliardi di colori (65.536 x 65.536 x 65.536 = 281.474.976.710.656 colori), un numero cos� elevato che neppure l�occhio umano � in grado di distinguerli.
Per la stampa casalinga o la visualizzazione su monitor non succede quindi praticamente niente di drammatico, il quadagno tra il 16 e l'8 st� nella capacit� di leggere pi� dettagli nelle zone al limite dei due estremi delle densit�, ma � molto relativo l'accorgersene.
Tieni quindi il RAW, sempre, e poi crea dei jpg ad 8bit che vanno benissimo per la maggioranza delle situazioni.
Marco Loisi
Credo proprio che seguir� il tuo consiglio!
Marco.
