Jan 6 2010, 12:10 PM
Inserisco qui i links per scaricare i nuovi updates per le macchine elencate.
D700Le seguenti novit� sono state introdotte con i firmware A e B versione 1.02
- � stato perfezionato il bilanciamento automatico del bianco.
- � stato aggiunto il supporto per le card di memoria da 64 GB.
- Se Impostazione sensibilit� ISO>Controllo automatico ISO del menu di ripresa � impostato su S�, l'opzione Sensibilit� massima pu� essere ora specificata in step di 1/3 EV, 1/2 EV o 1 EV in base all'impostazione personalizzata b1Frazionamento ISO.
- Il tempo di attesa della fotocamera prima della regolazione della messa a fuoco, in risposta alla modifica improvvisa della distanza del soggetto, pu� essere ora selezionato tra 5 (Lungo) , 4, 3 (Normale), 2 e 1 (Corto) dall'impostazione personalizzata a4 FocusTracking + Lock-On. Grazie al numero maggiore di opzioni di cui dispone tale impostazione personalizzata, questa voce potr� essere impostata su 3 (Normale) dopo l'aggiornamento firmware. Regolate l'impostazione in base alle esigenze.
- Se il pulsante AF-ON della fotocamera � premuto, il monitor si spegne ed � possibile selezionare un punto AF utilizzando il multi-selettore.
- Se il pulsante AF-ON dell'MB-D10 AF-ON � premuto (con AF-ON selezionato in corrispondenza dell'impostazione personalizzata a10 AF-ON su MB-D10), il monitor si spegne ed � possibile selezionare un punto AF utilizzando il multi-selettore.
- � stata aggiunta la voce Use GPS to set camera clock (Usa GPS per impostare l'orologio della fotocamera) alla voce GPS del menu impostazioni. Se � selezionato S�, le informazioni relative alla data e all'ora acquisite attraverso la connessione a una periferica GPS vengono utilizzate per impostare l'orologio interno della fotocamera. Dopo aver selezionato S� la prima volta, spegnete la fotocamera, quindi riaccendete per acquisire nuovamente i dati GPS.
- Se � selezionato Abilita in corrispondenza di GPS>Disattivazione esposimetro nel menu impostazioni, il tempo, finch� gli esposimetri sono disattivati, viene prolungato fino a 1 minuto in modo da consentire l'acquisizione dei dati GPS da parte della fotocamera una volta accesa e subito dopo l'attivazione degli esposimetri. (Solo con unit� GPS GP-1)
- Con S� selezionato in corrispondenza di NR su pose lunghe erano stati riscontrati problemi durante le riprese con tempi di posa pi� lunghi di 1 sec. ma pi� veloci o uguali a 8 secondi. Questo problema � stato risolto.
- � stato risolto un problema che impediva di visualizzare il punto AF con la riproduzione di immagini acquisite con la ripresa in sequenza.
- Quando l'orizzonte virtuale veniva visualizzato con la ripresa nel modo treppiedi annullando poi la funzione live view, il punto AF visualizzato sul monitor non poteva essere spostato. Questo problema � stato risolto.
- Quando alcune card di memoria venivano inserite nella fotocamera, nel pannello di controllo superiore veniva visualizzato "CHA" e non era possibile scattare foto. Questo problema � stato risolto.
- Quando si utilizzava il modo di esposizione [M] nella ripresa live view tramite Camera Control Pro 2, la visualizzazione elettronica-analogica di esposizione non funzionava. Questo problema � stato risolto.
Nel manuale in formato PDF aggiuntivo sono disponibili ulteriori informazioni sulle nuove caratteristiche del firmware.
Avviso per gli utenti di Camera Control Pro 2
- Questo firmware non � perfettamente compatibile con Camera Control Pro 2 versione 2.7.0 e precedenti. Alcune delle nuove voci di menu non possono essere selezionate.
- I dati relativi alle impostazioni per il controllo della fotocamera salvati prima dell'aggiornamento non possono essere caricati una volta installato il nuovo firmware.
Questi problemi verranno risolti con la versione 2.7.1 di Camera Control Pro 2 che sar� rilasciata a breve.D700: aggiornamento firmware 1.02 - WindowsD700: aggiornamento firmware 1.02 - Macintosh************************************************
D300s- � stato aggiunto il supporto per le card di memoria da 64 GB.
- Quando il Multi-Power Battery Pack MB-D10 veniva utilizzato con le batterie AA, l'indicatore della batteria mostrava che le batterie MB-D10 erano scariche o che veniva utilizzata la batteria inserita nella fotocamera anche se le batterie MB-D10 erano sufficientemente cariche. Questo problema � stato risolto.
- Quando alcune card di memoria venivano inserite nella fotocamera, nel pannello di controllo superiore veniva visualizzato "CHA" e non era possibile scattare foto. Questo problema � stato risolto.D300S: aggiornamento firmware 1.01 - WindowsD300S: aggiornamento firmware 1.01 - Macintosh************************************************
D3- � stato perfezionato il bilanciamento automatico del bianco.
- � stata aggiunta l'opzione Area AF dinamica alla voce Pulsante FUNZ.+ ghiere (Antepr. + ghiere di comando, AE-L/AF-L + ghiere di com.) per l'impostazione personalizzata f4 Funzione pulsante FUNZ. (f5 Funzione puls. anteprima, f6 Funzione pulsante AE-L/AF-L).
- Se � selezionato AF-ON in corrispondenza dell'impostazione personalizzata a9 Pulsante AF-ON o a10 Pulsante verticale AF-ON, il monitor si spegne quando il pulsante AF-ON � premuto, anche quando le informazioni di ripresa sono visualizzate.
- Se � selezionato AF-ON in corrispondenza dell'impostazione personalizzata f6 Funzione pulsante AE-L/AF-L>Selez. pulsante AE-L/AF-L, il monitor si spegne quando il pulsante Blocco AE/AF � premuto, anche quando le informazioni di ripresa sono visualizzate.
- Queste versioni firmware non sono perfettamente compatibili con Camera Control Pro 2 versione 2.7.0 e precedenti. Alcune delle nuove voci di menu non saranno disponibili una volta aggiornato il firmware.
Questi problemi verranno risolti con la versione 2.7.1 di Camera Control Pro 2 che sar� rilasciata a breve.D3: aggiornamento firmware 2.02 - WindowsD3: aggiornamento firmware 2.02 - Macintosh************************************************
D3xCon la versione B 1.01, sono stati risolti i problemi riportati di seguito.
D3X: aggiornamento firmware B 1.01 - WindowsD3X: Aggiornamento firmware B 1.01 - MacintoshCiao,
freelazio
Jan 6 2010, 01:04 PM
QUOTE(danardi @ Jan 6 2010, 11:58 AM)
Mail da Nikon UK:
Sul sito:
Miglioramenti sul WB-Auto sempre graditi, temo per� un po' il cambio di "politica" dell'ISO-Auto come nelle ultime uscite (in presenza di flash imposta comunque gli iso per esporre bene il fondo come se fosse impostato "slow" anche se non �.. per me odioso)
Hai ragione, devo dire che in qualche occasione mi aveva deluso.
Gian
dingoangelo
Jan 6 2010, 01:20 PM
temo per� un po' il cambio di "politica" dell'ISO-Auto come nelle ultime uscite (in presenza di flash imposta comunque gli iso per esporre bene il fondo come se fosse impostato "slow"[/quote]
Salve.... mi chiedevo: Si puo tornare indietro con l'aggiornamento se non soddisfatto?
Angelo
giovanni1973
Jan 6 2010, 01:25 PM
Angelo
[/quote]
E' un dubbio che ho sempre avuto.....
ma credo che indietro non si possa tornare.....
Giovanni.
AntonioBiggio
Jan 6 2010, 07:41 PM
Aggiornamento eseguito, la differenza nel WB auto � impressionante. Allego due foto una prima � una dopo l'aggiornamento....guidicate voi stessi.
Clicca per vedere gli allegatiClicca per vedere gli allegati
Paolo56
Jan 6 2010, 08:13 PM
Probabilmente sar� cieco ma non vedo nulla di impressionante.
giovanni1973
Jan 6 2010, 08:26 PM
Visto che � arrivato il nuove firmwere 1.0.1 per la D300s
Attendo un'attimo a farlo...
cmq ho salvato il file....
Giovanni.
paolo i
Jan 6 2010, 08:43 PM
Aggiornamenti per D300?
forse ho perso qualcosa.....grazie :-)
AntonioBiggio
Jan 6 2010, 08:44 PM
QUOTE(Paolo56 @ Jan 6 2010, 08:13 PM)
Guarda il telo di raso nella parte illuminata, mi sembra abbastanza evidente.
Lellodem65
Jan 6 2010, 09:07 PM
QUOTE(ANTONIO1973 @ Jan 6 2010, 08:44 PM)
Oddio.... io vedo le foto perfettamente uguali!!!
Paolo56
Jan 6 2010, 09:28 PM
QUOTE(paolo i @ Jan 6 2010, 08:43 PM)
Nessun aggiornamento per D300 solo per la "s".
QUOTE(Lellodem65 @ Jan 6 2010, 09:07 PM)
Magari una minima differenza c'� ma definirla impressionante................................
Ovviamente per i miei (probabilmente ciofechi) occhi.
AntonioBiggio
Jan 6 2010, 10:08 PM
QUOTE(Paolo56 @ Jan 6 2010, 09:28 PM)
Pensavo di avere problemi al mio monitor, ma non � cos�
. Sono andato a guardarmi gli istogrammi � la differenza c'�, siamo intorno a 1/2 stop. Basta guardare il colore del telo che prima risultava bianco mentre adesso d� sul giallino, ed � come effettivamente si vede. Io per impressionante intendo questo, ovvero una resa simile a quello che si vede dal vivo, cosa che prima non era, almeno per gli scatti in interni e/o con luce mista.
nmarc
Jan 6 2010, 10:23 PM
Anch'io non vedo differenza, magari con il NEF si nota qualche cosa!
Comunque aggiornato!
nik
alemar01
Jan 6 2010, 10:29 PM
Ciao, io ho ancora il firmware 1.00, posso passare direttamente all' 1.0.2 ?
Grazie, Alessandro.
umbertomonno
Jan 6 2010, 10:31 PM
QUOTE(nmarc @ Jan 6 2010, 10:23 PM)
nik
ciao,
confermo: anche a me sembrano identiche, ma siccome porto gli occhiali da una vita, ti credo ciecamente ed appena possibile aggiorner�.
1berto
AntonioBiggio
Jan 6 2010, 10:40 PM
Clicca per vedere gli allegatiok, proviamo cos�: questa � un istantanea del monitor con le due foto affiancate.
GiovanniValentino
Jan 6 2010, 10:41 PM
Vedo che alcuni di voi hanno aggiornato il firmware, sicuramente avrete anche scaricato il manuale aggiuntivo in formato pdf.... riuscite a stamparlo?
io non riesco, perch� c'� una protezione per la stampa....
voi avete la stessa protezione, oppure � un problema mio?
Giovanni
Filippo Daltamura
Jan 7 2010, 08:52 AM
qualcuno sa se a breve ci saranno aggiornamenti firmware anche per la D300 oppure verr� presto dimenticata???
penso faccia piacere a parecchia gente se ci sar� (speriamo presto) un nuovo aggiornamento ...
buone cose.
Filippo
angelozecchi
Jan 7 2010, 09:04 AM
Una sola domanda:le istruzioni per scaricare l'aggiornamento dicono di scaricarlo sulla scheda inserita in un lettore di schede.Non � possibile scaricarlo direttamente sulla scheda inserita in D700?(non ho un lettore di schede).
Grazie.
Angelo
angelozecchi
Jan 7 2010, 09:10 AM
QUOTE(giovannivalentino @ Jan 6 2010, 10:41 PM)
Giovanni
Anch'io ho provato a stampare:purtroppo esce la scritta 'non consentito'.
Purtroppo � una sciocchezza:che �,un segreto di stato?Mamma Nikon,puoi farci avere una copia stampata da allegare al libretto istruzioni?
Grazie.
Angelo
dingoangelo
Jan 7 2010, 09:15 AM
QUOTE(angelozecchi @ Jan 7 2010, 09:04 AM)
Grazie.
Angelo
non non si pu�.... con 10/12caff� prendi un lettore di cf.
alemar01
Jan 7 2010, 09:52 AM
Ciao, riformulo la domanda con pi� precisione: ho la D700 con firmware 1.00 e non sono molto pratico di aggiornamenti vari, mi chiedevo se posso passare direttamente al firmware 1.02 o devo fare anche quello intermedio che presumo sia 1.01 ma di cui non ho trovato traccia? grazie a tutti per la risposta.
Alessandro
dingoangelo
Jan 7 2010, 10:02 AM
QUOTE(alemar01 @ Jan 7 2010, 09:52 AM)
Alessandro
ciao Alessandro, da quanto avevo letto ieri mattina puoi saltare 1.01 e fare direttamente 1.02. Cosi ho fatto io.
Angelo
Jan 7 2010, 10:29 AM
Alessandro, in genere � sempre meglio fare gli upgrade in sequenza (non si s� mai), ma, effettivamente, sul sito del Supporto Europeo, non c'� pi� traccia dell' 1.01. Immagino, quindi, che non ci siano problemi ad aggiornare direttamente alla 1.02.
viktor8
Jan 7 2010, 11:04 AM
Mail da Nikon UK:
Sul sito:
Ciao a tutti e Buon Anno.
Con riferimento a quanto quotato in alto, ovvero il cambio della politica ISO-Auto, con il nuovo firmware � certo che l'attuale modalit� di funzionamento passer� a quella introdotta con le nuove fotocamere recentemente uscite e per le quali ci sono discussioni in merito?
Cosa ne pensate?
Grazie, Vito
leorus
Jan 7 2010, 11:08 AM
Alessandro
In ogni caso, nessun problema a passartelo via mail. Contattaci via mp!
bergat@tiscali.it
Jan 7 2010, 11:16 AM
Forse � la stessa foto, si sar� sbagliato
giovanni1973
Jan 7 2010, 12:09 PM
QUOTE(dingoangelo @ Jan 7 2010, 09:15 AM)
e cmq lo userai poi per scaricare le foto al pc...molto pi� pratico e sicuro che attaccare la tua d700 a lpc...
Giovanni.
Tommy.73
Jan 7 2010, 02:48 PM
QUOTE(dingoangelo @ Jan 7 2010, 10:02 AM)
.. da quanto avevo letto ieri mattina puoi saltare 1.01 e fare direttamente 1.02. Cosi ho fatto io.
Angelo
Bene, quindi confermi che l'aggiornamento diretto da 1.0 ad 1.02 si pu� fare, e l'operazione va a buon fine. In effetti non ha senso distribuire firmware incrementali.
Chi ha aggiornato ha verificato che il "total numbers of shot" non sia stato (erroneamente) azzerato.
P.S. E' un paradosso, ma le discussioni in rilievo sono le meno vissibili!
spicchi
Jan 7 2010, 03:05 PM
Grazie.
Angelo
Si che si pu�!!!
Basta configurare la D700 come Mass Storage (anzich� PTP) ed in pratica funge da lettore Compact Flash come un qualsiasi lettore USB.
Un saluto.
Lellodem65
Jan 7 2010, 03:23 PM
QUOTE(spicchi @ Jan 7 2010, 03:05 PM)
... in pratica funge da lettore Compact Flash come un qualsiasi lettore USB.
Un po' costoso come lettore USB
dingoangelo
Jan 7 2010, 03:37 PM
Si che si pu�!!!
Un saluto.
Chiedo scusa allora, ma in un'altro post avevo letto che non si poteva. Possedendo un lettore che normalmente uso per scaricare le foto non ho mai provato
angelo
QUOTE(Tommy.73 @ Jan 7 2010, 02:48 PM)
Si te lo confermo, a me � andata bene, succ. ho fatto un centinaio di foto. Ho notato che l'aggiornamento 1.01 che c'�ra ieri � sparito.
"non ha senso distribuire firmware incrementali" ...a volte si.
Angelo
Tommy.73
Jan 7 2010, 04:59 PM
E del "total numbers of shot" cosa mi dite? Non mi riferisco al nome file assegnato alla foto, perch� quello dipende anche dalle foto eventualmente presenti sulle card, ma del contatore dei fotogrammi totali. In regola non dovrebbe essere influenzato dall'aggiornamento del firmware, ma non si sa mai.
Grazie.
carlovig
Jan 7 2010, 05:05 PM
Ho una D3 con firmware 2.00 non l'ho aggiornato alla 2.01 che mi sembra non pi� disponibile posso passare direttamente al firmware 2.02?
grazie per la risposta.
carlo
nmarc
Jan 7 2010, 05:07 PM
Si che si pu�!!!
Un saluto.
NO Non si pu� !
.... con la D700 non c'� questa possibilit� (come era con la D200)!
Senza polemica, ma,.... prima di scrivere cose di cui non si conoscono dettagli � meglio informarsi
buone foto
nik
viktor8
Jan 7 2010, 05:16 PM
Concordo! Se non fosse stato per un altro topic che parlava dello stesso argomento, aperto e subito chiuso rimandando a questo, sicuramente non mi sarei accorto ancora dell'uscita dei nuovi firmware
Pensavo di essere il solo ad aver notato questa cosa.
Vito
maxmax
Jan 7 2010, 10:07 PM
QUOTE(nmarc @ Jan 7 2010, 05:07 PM)
NO Non si pu� !
buone foto
nik
Senza polemica ma ha ragione lui ti riporto quanto scritto sul sito europeo
" 3. Collegate la fotocamera al computer (nel modo USB Disco rimovibile MSC) oppure utilizzate un lettore di card di memoria. "
Non l'ho inventato io lo trovi scritto
qui Un saluto Massimiliano.
Gianluca_GE
Jan 7 2010, 10:36 PM
QUOTE(viktor8 @ Jan 7 2010, 05:16 PM)
Vito
E' capitato anche a me...spesso le discussioni in evidenza diventano obsolete e non si guardano pi�. Istintivamente io guardo sempre a quelle pi� recenti...credo che sia un automatismo....
nmarc
Jan 7 2010, 10:52 PM
QUOTE(maxmax @ Jan 7 2010, 10:07 PM)
Ciao Massimiliano
Hai preso un granchio
Il tuo link fa riferimento alla D3, noi stiamo parlando della D700 (
Questo)
"3. Utilizzate un lettore di card o una periferica simile per copiare il firmware scaricato, D7000102.bin, in una card di memoria formattata. "
Infatti il manuale della D700 a pag 240 non fa riferimento alla possibilit� di settare la macchina (come � la D200) in modo "Mass storage" in quanto dal menu della fotocamera non c'� questa possibilit� !
Nicola
PS: complimenti per le foto che posti nel club D3!
maxmax
Jan 7 2010, 11:03 PM
QUOTE(nmarc @ Jan 7 2010, 10:52 PM)
Ciao Massimiliano
Questo)
Nicola
ahi ahi ahi ahi stavolta hai ragione tu!!!
Purtroppo io ho sbagliato ed ho guardato sul sito europeo ma nella sezione dedicata alla D3 (io ho quella),sono andato adesso a dare un'occhiata ed ho verificato nella sezione per D700 ed effettivamente non viene riportata la soluzione (MSC).
Chiedo umilmente perdono per la gaffe e mi auguro di non ripetermi pi� in tali figuracce.
P.S. Grazie per i complimenti per le foto,fanno sempre piacere. (scusa ancora)
nmarc
Jan 7 2010, 11:10 PM
QUOTE(maxmax @ Jan 7 2010, 11:03 PM)
Vorr� dire che se un giorno avr� la D3 e verr� al D3 day....
.... mi presterai .. il 400
Scusate l'OT
Buone foto
Nicola
maxmax
Jan 7 2010, 11:14 PM
QUOTE(nmarc @ Jan 7 2010, 11:10 PM)
Scusate l'OT
Buone foto
Nicola
Anche tu con sto 400.............!!!
Scusate l'O.T.
t_raffaele
Jan 8 2010, 02:06 AM
Ciao semplicemente x un chiarimento in merito al discorso "Mass storage" ecc.
La D700 non permette di impostare l'usb ok d'accordo ma..dal momento in cui si riesce a scaricare direttamente i file
dalla scheda On-machina,collegata in usb (questo io riesco a farlo,senza l'utilizzo di Nikon transfer) vedendo la D700 come un normale disco rimovibile,premetto che non ho ancora eseguito l'aggiornamento del fw ma..dal momento in cui � possibile scaricare i file,credo si possa eseguire anche l'operazione inversa no ??
Domani provo con la scheda formattata inserita in macchina a copiare un file dal pc,non vorrei che formattandola non mi permetta pi� di vederla come disco rimovibile,cosa molto strana ma...provare non nuoce.
In ogni caso � meglio eseguire le operazioni ufficiali x l'aggionamento del fw ( le mie prendetele pure come .... mentali).Grazie
Raffaele
Moua
Jan 8 2010, 02:24 AM
QUOTE(liano @ Jan 8 2010, 02:06 AM)
Raffaele
Io ho provato mille volte ed in tanti modi diversi e non c'� stato verso di far riconoscere la fotocamera al pc, come facevo con la D80. Questa tua affermazione mi fa pensare che forse esiste un modo...
Attilio
t_raffaele
Jan 8 2010, 02:38 AM
QUOTE(Moua @ Jan 8 2010, 02:24 AM)
Attilio
Ciao,non ho ben capito se � un discorso di so,dal momento in cui fino a quando non sono passato da xp a vista,non riuscivo nemmeno io di + non riesco a dirti se non confermarti quanto gi� detto.
Buone foto forse...meglio buona notte..vista l'ora
nmarc
Jan 8 2010, 08:44 AM
Come detto in precedenza, la D700 non permette di scegliere via menu della fotocamera la possibilit� di settare il tipo di collegamento usb tra PTP e/o mass storage.
Clicca per vedere gli allegatiIl risultato �, almeno con win XP, di non vedere la fotocamera come HDD esterno e quindi usarlo per caricare dati.
La procedura corretta richiede l'utilizzo di un lettore esterno dove caricare direttamente nella scheda il file del firmware, come riportato anche al punto "3" nel supporto europeo Nikon (
qui)
Personalmente ritengo sia anche la cosa migliore agire all'esterno della fotocamera, se erroneamente si comincia a copiare il file con con batteria quasi scarica ?
Mentre l'aggiornamento richiede batteria particamente carica, altrimenti � la macchina stessa che non permette di procedere
Buone foto
Nik
iw8few
Jan 8 2010, 10:14 AM
CHiedo scusa l'aggiornamento lo eseguito sia sulla d3 che sulla d3x - solo che non riesco a capire se le variazioni sono uguali - ossia cambiano le stesse cose sia per d3 che per d3x?
t_raffaele
Jan 8 2010, 12:02 PM
[quote name='nmarc' date='Jan 8 2010, 08:44 AM' post='1852073']
qui)
Bene,non ho ben capito la diferenza tra batteria carica utilizzando un lettore esterno,piutosto che il collegamento diretto al pc,dal momento che l'operazione finale v� eseguita direttamente dalla scheda inserita nella macchina,quindi con batteria della macchina carica .Ripeto come gi� detto in precedenza..il consiglio � quello di utilizzare le operazioni indicate da Nikon,anche se io con vista riesco a leggere e scrivere direttamente on-macchina.(non credo di essere la sola mosca bianca o..pecora nera ??)spero di no x la seconda ipotesi.
Raffaele
angelozecchi
Jan 8 2010, 01:41 PM
Chiedo scusa,ma io avevo posto la domanda,perch� per quanto riguarda la D700,sul sito europeo non si nomina neppure la fotocamera,ma si dice solo.'collegare al computer un lettore o una periferica...'-
Ho posto pure la domanda a Nikon Europa,senza ottenere,finora,risposta.Ma uil fatto che si citi il corpo macchina pre la D3 e non per la D700,mi fa supporre che quest'ultima non si possa collegare direttamente.A scanso do guai mi procurer� un lettore.
Grazie a tutti.
Angelo
zioberto
Jan 9 2010, 10:10 AM
QUOTE(ANTONIO1973 @ Jan 6 2010, 10:40 PM)
Antonio io anche col contagocce non trovo differenze alcune nemmeno nella versione tiff in nessunissima parte dell'immagine.Leo
