ho in mano tutto, dal rullino da sviluppare, fantastico rullino cavia che per� mi piacerebbe non rovinare quindi far� del mio meglio per non sbagliare niente ai tank ai vari chimici.
Il rullino � un Kokad 400 iso Tmax
i chimici sono:
ILFOSOL 3 (ilford)
Rapid fixel (ilford)
Domande varie ed eventuali
Caricare la pellicola sulla spirale:
Ho provato varie volte con un rullino bruciato a caricare la pellicola e solo una volta ho avuto un problema ed era dovuto al fatto che la pellicola era un po' rovinata a furia di provare e riprovare ma nel buio ho aperto la spirale ho tagliato un pezzettino microscopico con una precisione che mi ha stupito (forse alla luce l'avrei fatto peggio) e la pellicola � andata dentro bene, il tutto l'ho fatto senza guanti perch� la prima parte della pellicola ossia quella che si tocca durante il caricamento non � esposta e quindi se si sporca non importa, il dubbio �: se per disgrazia si blocca pi� avanti e devo aprire la spirare non mi va tutto in casino?
sul finale del caricamento c'� da tagliare la pellicola, no problema, ma mi chiedevo, meglio tagliarla proprio all'ultimo dove gi� si restinge e poi NON girare pi� la spirale evitanto cos� che l'ultimo pezzettino vada a toccare il resto di pellicola o � meglio tagliarla dove � ancora larga e poi girare ancora un pochino? (considerate che la mia manualit� � molto pi� che buona quindi sono in grado di fare o una o l'altra cosa senza problemi)
consigliate l'uso di guanti? se si di che tipo? lattice? cotone?
I chimici:
ho visto che per il mio tank per 1 135 mi servono 375 CC di acqua, io per sicurezza ne metterei 390 perch� ho guardato e 375 � proprio al limite siccome non diventer� povero per 15 cc di soluzione ma ucciderei in caso di sviluppo venuto male (nella prova no ma poi in futuro si) meglio evitare problemi. L'ilfosol 3 dice soluzione 1+9 per masima qualit� e 1+14 per massimo risparmio, ora mi sapete dire cosa cambia (a parte i tempi ovviamente), c'� davvero una differenza di qualit�?
altra cosa, correggetemi se sbaglio, se ho bisogno di totali 390 CC con 1+9 sarebbe 39 cc di ilfosol + 351 CC di acqua corretto? altra cosa che tolleranza ho? cio� se ne metto per dire 40 cc o 38 si vedr� una differenza o � trascurabile?
Tempi, quanto deve durare la fase di sviluppo? sinceramete se non ci sono problemi di qualit� io fare la soluzione pi� diluita in modo da avere tempi pi� lunghi e quindi un eventuale errore di tempistica risulterebbe essere meno rilevante.
Fase successiva risciaquo, acqua a 20� faccio 3 risciaqui girando 5 volte e questo dovrebbe essere giusto, poi il fissativo.
anche qui diluizione 1+4 oppure 1+9 cosa � meglio? quanto tempo?
finita la fase di fissaggio
risciaquo anche qui 2-3 volte con l'acqua a 20� e sull'ultimo risciaquo mi hanno cosigliato di mettere una mezza goccia di sapone per i piatti per rendere idrorepellente la pellicola, � giusto?
estrarre la pellicola... bh� si attacca la mollettina al finare si tira facendo srotolare e poi in fondo di appiccia l'altra mollettina col pesetto e si lascia ad asciugare per 3 ore circa in un posto senza polvere, poi si taglia, si scansiona e si archivia in attesa di avere soldi per allestire la camera oscura vera e propria con cui si stamperanno le foto.
Ah si il prossimo rullino, se il primo verr� bene sar� un kodak triX 400 con su foto di helsinki cambieranno i tempi?
