nicobest
Sono possessore di una D70 da un po.
Per i primi scatti usavo la m odalità auto,ma poi a dir la verità usare una macchina del genere in auto sarebbe sprecato.
Allora ho iniziato ad usare la modalità M guardando sempre l'esposimetro analogico all'interno del mirino.
Quando faccio una foto,tranno tipo all'aperto di pomeriggio che c'è un buon sole,imposto f al valore +basso,cioè 3.5, e sposto il tempo di esposizione fin quando l'indicatore non si porta al centr cioè a 0.
il problema è che l'indicatore si porta a 0 con dei tempo di posa di 1 secondo,valore secondo me impossibile per scattare una foto.
Allora visto che posseggo l'SB600 acquistato insieme alla fotocamera,come dovrei impostare tutti sti aggeggi?
grazie.
Difficile capire così... dipende in che condizioni ti trovi. Per foto in casa e prove casalinghe spesso si sta sotto 1/10.
Imposta la macchina su A ed imposta l'apertura diaframma al valore più basso (3.5): la velocità di esposizione viene calcolata automaticamente. Così non sbagli.
Se hai bisogno di una velocità più alta, alza gli ISO.
Luca Podda
Passare per gradi dalle modalità a PRIORITA' di Tempi/diaframmi? e poi passare piani, piano alla piena modalità M?
Guardare l'esposimetro ti permette di scattare una Foto corretta, ma non è detto che sia interessante il risultato... a volte l'esperienza vale più dell'esposimetro.
Due esempi stupidi:
1) Fotografare la luna, se guardi l'esposimetro non riesci a fotografarla così:
Ma se imposti a f/11 a 1/100 ottieni la luna così come vedi sopra...
Oppure per creare un fondo nero dietro il soggetto, devi usare tempi brevissimi e non guardare la corretta esposizione con l'esposimetro...
Le foto non saranno un grande spettacolo, ma era giusto per fare degli esempi...
Guarda l'esposimetro, ma più che altro, scatta, scatta e scatta... l'esperienza ti insegnerà cosa è meglio o meno...
oesse
Se si utilizza il flash in TTL , l'esposimetro non serve.
Infatti, sara' il flash a dosare il lampo di luce in base al diaframma impostato e la velocita' di scatto.
Leggiti bene il manuale della D70 e quello dell'SB600 e vedrai che i risultati arriveranno.
oesse
circa la luna, poi, la preferisco cosi:
Luca Podda
Azzz.... che luna.
Complimenti, è un CROP? Che obbiettivo hai utilizzato?
oesse
QUOTE(il_solito @ May 24 2005, 11:20 AM)
Azzz.... che luna.
F5, velvia 50 e 70-300 G (non ED). Si, e' un crop, ovviamente.
Se non erro F11.
Luca Podda
Comunque confermo che ho visto solo belle Foto di Oesse... e come lui CLAUDIO, Matteo, GIALLO, NICO, SergioButta... e scusate se mi sono dimenticato qualcuno ho fatto solo dei nomi d'esempio...
Schifosamente BRAVI!!!! biggrin.gif Scusate muoio d'invidia.... Eh eh
Federix
Passare dall'AUTO all'M in un sol botto non è una cosa semplice, si deve prendere familiarità con la luce che ci circonda e si devono conoscere svariate situazioni di ripresa. Sinceramente non ho mai utilizzato il modo M se non per fare delle prove. Utilizzo spesso la modalità A o S, ma ultimamente ho scoperto il grande vantaggio della modalità Programma Flessibile (P) che ti permette di scegliere tra varie coppie tempo/diaframma per avere un'esposizione ottima.
nicobest
In cosa consiste la modalità P ???
Come funziona ?
Metto il selettore della modalità in P, poi cosa scelgo tramite le ghiere di comando?
Federix
Praticamente metti il selettore in posizione P e con la ghiera di comando posteriore, vari le accoppiate tempo/diaframma che il programma ti offre. In questo modo puoi utilizzare diaframmi chiusi e tempi lenti, oppure diaframmi aperti e tempi veloci, una via di mezzo ecc.
Quando usi il P e sposti le coppie tempo/diaframma, ti apparirà nel display superiore una P*, comunque per saperne di più controlla il manuale della D70 che è spiegato benissimo.
pi.ferr
[/quote]
"...Guardare l'esposimetro ti permette di scattare una Foto corretta, ma non è detto che sia interessante il risultato... a volte l'esperienza vale più dell'esposimetro..."
Concordo in pieno con quest’affermazione ed aggiungo che l’esperienza nell’uso dell’esposimetro è utile ad ottenere risultati interessanti, dico questo perché non sono d’accordo con chiunque sostenga che un metodo d’esposizione sia più o meno impegnativo di un altro prescindendo questa tesi dal modo di lettura utilizzato ( Matrix 3D, prevalenza centrale e spot nella D70 ).
Operare in “programma flex” e lettura spot, senza sapere dove puntare la lettura, come e quanto compensare l’esposizione, porta agli stessi disagi dell’operare in M + spot + la stessa incompetenza di cui sopra.
Certo qualcosa si semplifica utilizzando la prevalenza al centro, per non parlare di come tutto diventi più semplice ed immediato impostando la Matrix. Il punto è, che parimenti all’aumento delle difficoltà aumentano anche le possibilità di gestione espressiva dell’esposizione e questa è la parte impegnativa, sapere che risultato si vuole ottenere ed elaborare la procedura idonea su criteri che sono sempre gli stessi ( le regole base della fotografia ), indipendentemente dal metodo d’esposizione impostato.
Ovviamente in questa mia considerazione escludo i programmi tematici.
Ciao, ciao. Piero.
