NikonClub.it Community > NIKON PHOTO LAB > Underwater
martins.81
Buongiorno a tutti. ho un problema, con la nikon s570 con scafandro nimar (KIT) ho riscontrato un problema: nelle foto subacquee, l'obbiettivo va a disturbare il flash e tutte le foto escono met� con un esposizione buona, l'altra met� sotto-esposta.
senza flash � impossibile scattare foto belle sott'acqua, e applicare un flash esterno su una macchina digitale compatta da 200 � mi pare molto sprecato.
La nimar non ha a disposizione un diffusore (filtro) frangi flash.
non � che qualcuno sa se esiste qualcosa di comp�atibile o tecniche per ovviare a questo problema?
java script:void('none');IPB Immagine Ingrandimento full detail : 2.5 MBIPB Immagine Ingrandimento full detail : 2.5 MB
AlessandroPagano
Mi spiace ma il tuo problema non � risolvibile.
La prima cosa che devi fare per mitigare il problema � cercare di scattare molto vicino al soggetto e non come hai mostrato in foto dove il soggetto � ad almeno 1m da te.
Poi alla fantasia non c'� limite e basta applicare un piccolo pannellino in opalina bianca dinnazi al flash, con la controindicazione che la potenza del flash verr� ulteriormente ridotta. Insomma se non metti un flash esterno....nulla da fare.
Alessandro
p.s.: Comprare un flash esterno consideralo un investimento a lungo termine. Nel senso che se dovesse piacerti potresti un giorno prendere una fotocamera pi� performante e avere gi� un flash adeguato.
Antonio T.
Ciao mi permetto di darti qualche consiglio visto che mi sento di aver sperimentato tutti i limiti che un kit del genere comporta...
1. Ti consiglio di fare foto ravvicinate a soggetti non troppo piccoli (lascia perdere nudibranchi e simili) tenendo lo zomm al minimo possibile e la funzione macro in on. Gi� questo dovrebbe permetterti di fare qualche ritratto carino
2. Veniamo al flash... beh... c'� poco a che fare... utilizzalo sempre in modalit� forzata e ricorda che � efficace entro un range di 30-35 cm dal soggeto.
Fotografa in pochi metri d'acqua o all'inizio ti consiglio di fotografare in notturna dando alle foto spesso un taglio verticale in modo da far entrare nel fotogramma quanto piu di illuminato � possibile. Fotografare di notte se pur con un flash piccolo e incorporato come il tuo aiuta molto e ti permette di avere risultati migliori di quelli che potresti ottenere di giorno.
3. Presa dimestichezza con queste poche regole poi puoi provare a lavorare con le uniche 3 funzioni manuali che la tua fotocamera permette ovvero il bilanciamento del bianco, gli iso, e l'esposizione.
Ti consiglio inoltre di leggere qualche articolo su come comporre un fotogramma spesso � la chiave principale per la riuscit� di una foto e con i limiti di un sistema simile un buon punto di vista aiuta sempre. Ti posto una foto che ho fatto per farti vedere come lavora il flash di notte...
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 901.7 KB
Spero di esserti stato d'aiuto....! Ciao
pignatarog
Scusa Alex ma devo contraddirti.
Il problema � visibile perch� in realt� la fotocamera si trova troppo vicino al soggetto e quindi l'ombra dell'ottica disturba la foto.
X Andrea
Se provi un attimino ad allontanarti dal soggetto vedrai che il tutto si riduce fino a sparire e avere una luce uniforme su tutta la foto.
Questa � una prova che puoi fare anche a secco ma con la macchina nella custodia.
Capisci bene che questo, come dice Alex, � un limite al quale non v� rimedio, o perlomeno in parte.
Se proprio un flash esterno non � per t� ti propongo un piccolo trucchetto che usavo con le Nikonos quando avevo un solo flash, ovvero:
anzitutto,come dice Alex mettere un opalino bianco davanti al flash, non f� niente se si riduce l'intensit� ma almeno cos� � pi� diffusa.
In secondo step ti procuri un altro rettangolino di opalino bianco 10x10 - 15x15, oppure la stessa lavagnetta sub potr� fare al caso nostro.
Posizionala sul lato opposto al flash tanto da usarla come specchio, ma senza farla entrare nell'inquadratura.
Avr� l'effetto di riflettere la luce nella zona in ombra dandoti quella schiarita che ti ridurr� quel brutto effetto e ti render� la foto pi� omogenea.
Chiaramente fai qualche prova per trovare la giusta posizione.
Gli altri consigli sono gi� arrivati.
Buon divertimento.
Giuseppe
AlessandroPagano
Hai ragione Giuseppe, solo che nella mia spiegazione ho dimenticato di dire di non usare l'obiettivo in wide, ma in tele. In questo modo � come se effettuassi un crop on-camera ed eliminassi il cono d'ombra generato dal flash, che sbatte contro il bordo della montatura della custodia e non dell'ottica.
L'esempio lampante c'� la dato Octopus con il suo ritrattino niente male.
Alessandro
davide barzazzi
Caro Martins,
diciamo che, comunque, parafrasando una vecchia pubblicit� che aveva per soggetto i diamanti.... il detto "Un flash esterno � per sempre" ha un suo perch�.
Moltissimi neofiti pensano, erroneamente, che l'acquisto di un flash esterno il cui valore superi anche del doppio quello della fotocamera di cui dispongono, sia un acquisto sprecato. Niente di pi� sbagliato!!!!
Innanzitutto, poter disporre di un flash esterno risolve le problematiche da te esposte, e poi... la macchina e la custodia le puoi cambiare, ma un buon flash (YS110Alpha o Inon Z240), montato su dei braccetti adeguati, lo potrai usare in futuro anche con prosumer o reflex!!! E, dato che nella fotografia subacquea il problema pi� importante da risolvere � quello di una corretta illuminazione dei soggetti...
David
Giusto per...Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 247.2 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 195.6 KB
Eseguite con Nikon Coolpix4100 e Sea YS27 quella dela Cratena e Nikon e 2 Inon D-2000 quella con lo Scorfano.
Riciao
David
martins.81
Grazie a tutti ragazzi, far� un po di prove, poi vi faccio sapere...
Grazie ancora
And
martins.81
oggi Nimar mi ha appena inviato un opalino con il buco per l'obiettivo.
adesso provo ad incollarlo e ad andare in acqua, ma da prove effettuate a secco, sembra che funzioni... niente zone d'ombra...
pignatarog
Giuseppe
billykid591
Scusate se mi intrometto....ho appena acquistato il kit nimar con la coolpix S3000...e ieri l'ho provata in croazia....intorno ai 10 m di prof., visibilit� ottima e , ad occhio, luminosit� discreta.....ma ho avuto grandi problemi di focheggiatura....la macchina non dava mai l'ok (riquadro verde) della messa a fuoco...neanche con l'illuminatore AF (quello incorporato)...la macchina l'avevo settata con flash sempre in funzione, AF singolo, area AF manuale, funzione macro ON,..per farla breve tutte le foto sfocate, provata a secco in effetti ha problemi di focheggiatura a brevi distanze (20 cm circa con luminosit� ambiente casalingo) a volte da OK a volte no nella stessa posizione....a questo punto non so se � un problema di malfunzionamento della macchina oppure (visto l'economicit�) il sistema AF non � il massimo...qualcuno ha esperienza in materia?
AlessandroPagano
La macchina in funzione macro ha una distanza minima di messa a fuoco ridottissima ecco perch� non riesci a focheggiare. Usala senza la funzione macro o al limite se usi la funzione macro devi mettere i soggetti a distanza non superiore ai 15cm dal vetro dell'obl�.
Alessandro
Gennaro Ciavarella
anche meno .... direi non pi� di 10 cm
poi in acqua se la luminosit� non � alta non � l'illuminatore che aiuta ma una torcia semmai
marco_menichi
Salve a tutti
Sto per acquistare il kit della S570 con scafandro Nimar.
Mi sembra dalle foto he non abbia i contatti per il flash esterno.
Se fosse cos�, c'� comunque il modo di utilizzare un flash esterno? Come si sincronizza ?
Avete modelli da consigliarmi ?
AlessandroPagano
QUOTE(marco_menichi @ Nov 18 2010, 03:23 PM) *
Salve a tutti
Per sincronizzare un flash esterno si usa il collegamento a fibra ottica. Un'estremit� della fibra ottica viene posizionata di fronte al flash on-board della compatta e l'altra in un'apposita sede presente sul corpo del flash. E' chiaro che il flash deve avere questa predisposizione.
Alessandro
sauro.bettocchi@tin.it
Certo che produrre e commercializzare custodie con questi problemi non mi pare molto............
Sauro
AlessandroPagano
QUOTE(alecacciafotosub @ Nov 18 2010, 03:50 PM) *
Alessandro
Come modello di flash ti consiglio l'S2000 della Inon.
Alessandro
