dantesz
Jul 28 2010, 08:06 PM
A tutti gli utenti: ho acquistato una L100 l'altr'anno,tutto ok,funziona benissimo,ma la alimento con 4 batterie stilo panasonic ricaricabili Ni-MH 1.2 V e non con le batterie coolpix originali. A parte che l'indicatore di stato di carica sul display della fotocamera risulta sempre al minimo anche da appena caricate,ma gi� alla seconda o terza ricarica (non ricordo esattamente) mi si � presentato il seguente problema: tolte dal loro caricatore le batterie dopo averle caricate completamente le inserisco nella macchina e questa fa lampeggiare sul monitor il messaggio "batteria scarica". Ho provato a sostituire le batterie dietro consiglio del negoziante che me l'ha venduta,ma il problema si � ripresentato puntuale stavolta dopo la prima ricarica. Torno dal negoziante,provo ad inserire delle batterie non ricaricabili duracell e la macchina si accende correttamente. Potrebbe essere un problema di software? Spero qualcuno possa rispondermi...
bergat@tiscali.it
Jul 28 2010, 08:58 PM
Dipende dalle batterie e dalla loro ricarica. utilizza le uniross NiMH e caricabatterie che monitorizzano l'amperaggio, la tensione, la temperatura e il tempo di carica e che siano capaci di scaricarle efficacemente prima della carica.
Se riesci a trovarle prendi delle litio ricaricabili.
@chie
Jul 28 2010, 10:02 PM
A pagina 14, il manuale recita:
Batterie utilizzabili
Questa fotocamera utilizza le seguenti batterie R6/AA.
� Quattro batterie alcaline LR6/L40 (batterie fornite)
� Quattro batterie al litio FR6/L91
Non � possibile utilizzare batterie ricaricabili.
ergo.....niente ricaricabili (da 1,2 v)!
.roberto
Jul 28 2010, 10:15 PM
sicuramente lo sai gi�, ma le batterie normali sono da 1,5 V x 4 = 6 Volt
le ricaricabili sono da 1,2 V x 4 = 4,8 Volt,
Non so se � il caso della L10, ma se una apparecchiatura � fatta per funzionare a 6 Volt, chiaramente con 4 ricaricabili anche supercariche, dice che sono scariche
abyss
Jul 29 2010, 07:38 AM
Hai fatto l'aggiornamento firmware alla versione 1.1?
Leggi
qui
Pino
dantesz
Jul 31 2010, 05:53 PM
QUOTE(abyss @ Jul 29 2010, 08:38 AM)
Leggi
qui
Pino
Bravo,in effetti � proprio quel di cui necessita la mia makkina. l'ho trovato,ma mi domando solamente se nn riskio a scaricarla nella mia L100,un dubbio ke mi � venuto leggendo proprio nella pagina dedicata all'aggiornamento firmware. cmq � stato il negoziante a fornirmi le suddette ricaricabili,poi,facendo esperimenti,adesso le stesse betteria funzionano,� bastato solamente scaricarle un p�. ovviamente il display segna sempre il livello minimo...
a tutti voi ke mi avete risposto e spero di esser stato di aiuto ank'io a qlc1 ke ha lo stesso problema! Ciao
abyss
Aug 1 2010, 08:00 AM
Se segui le istruzioni con calma ed attenzione, vedrai che l'aggiornamento firmware � un'operazione semplice.
Ho aggiornato il firmware di molte mie macchine, compatte e reflex, e non ho mai avuto problemi
dantesz
Aug 3 2010, 02:06 PM
[font="Comic Sans MS"][/font] Ok Pino,grazie 1000,ci prover�!!!
