NikonClub.it Community > NIKON PHOTO LAB > Underwater
alberto moncada
buona sera,
mi hanno regalato un flash DYFO SL32 completamente manuale e oggi ho fatto un piccolo test sulla mia d700 montata su uno scafandro della easydive e devo dire che sono rimasto soddisfatto, su internet non sono riuscito a trovare nesuuna informazione, qualcuno sa aiutarmi? lo conosce o l'ha mai usato? il ragazzo che me l'ha regalato lo usava su una nikonos V
grazie in anticipo
Alberto
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 96.2 KB
pignatarog
Questa � una gran bella domanda.
Giuseppe
faustbike
hai provato a scrivere in inglese direttamente alla Dyfo? di solito i nordici sono molto cortesi e rispondono rapidamente.
Fausto
Gennaro Ciavarella
era un flash molto robusto non con una grande parabola ma non so fino a che punto compatibile con le nuove reflex digitali
di sicuro lo potrai usare in manuale ma occorre conoscere il sistema di collegamento come va, boh ?
AlessandroPagano
Ne ho riparato uno, qualche anno f�. Come dice Gennaro ha una parabola con angolo di circa 80�.
La sigla SL32 indica il NG riferita in aria. Quindi facendo un rapido calcolo siamo ad un NG UW 11.
Non credo che vi siano controindicazioni ad usarlo con la D700, ma io preferisco collegare questi flash pi� vetusti, sul catodo caldo presente sul corpo della camera e non direttamente sul pentaprisma.
Alessandro
alberto moncada
per fausto:
non sono riuscito a trovare il loro sito, perch� anche io ci avevo gi� pensato.
per alex:
scusa la mia ignoranza ma in che senso
"catodo caldo presente sul corpo della camera e non direttamente sul pentaprisma"
io l'ho collegato direttamente agli spinotti nikonos presenti sulla mia custodia
ho sbagliato? potrebbe succedere qualcosa?
un saluto
Alberto
pignatarog
Il Catodo caldo a cui si riferisce � quell'attacco posto di solito sulla parte frontale a sx del corpo macchina coperto da un coperchietto a vite.
� un contatto diretto e meccanico, mentre la slitta sul pentaprisma si basa su di un segnale elettronico.
I vecchi flash potrebbero avere una tensione di lavoro che potrebbe danneggiare l'elettronica della macchina se tale tensione risulta troppo alta rispetto agli attuali standard.
Giuseppe
AlessandroPagano
QUOTE(pignatarog @ Jul 30 2010, 01:49 PM) *
Giuseppe
Alessandro
Gennaro Ciavarella
e gi� propriamente quanto dicevo ed io ho paura che il dyfo dia un segnale elettrico non corretto, insomma ci andrei cauto ad usare lo zoccolo
alberto moncada
quindi voi mi sconsigliate di utilizzarlo?
Io ho gi� fatto alcune foto di test e funziona senza problemi ma non vorrei causare danni alla mia d700. utilizza sempre le 4 batterie stilo non ha nessun pacco batterie (ma forse non � un problema di batterie) scusate ma non ho molta esperienza nel campo subacqueo...
ecco una foto del mio test
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 92.7 KB
faustbike
QUOTE(albertomoncada @ Jul 30 2010, 01:39 PM) *
per fausto:
un saluto
Alberto
ecco il sito:
http://www.dyfo.se/en/index.htm
Fausto
AlessandroPagano
QUOTE(albertomoncada @ Jul 30 2010, 06:00 PM) *
Potresti usare questo
Basta che colleghi lo spinotto sulla presa laterale alla D700 e la slitta della custodia alla slitta femmina di cui � corredato il cavo del link.
Alessandro
pignatarog
Ottimo input Alex.
Alla grande.
Giuseppe
alberto moncada
QUOTE(alecacciafotosub @ Jul 31 2010, 03:01 PM) *
Alessandro
grazie ragazzi dell'aiuto, ma se io utilizzo questo adattatore perdo il TTL?giusto?
pignatarog
Il vecchio TTL non funziona con le nuove macchine Digitali.
Rischi di mettere KO la macchina.
La sicurezza dl funzionamento i-TTL con la tua macchina la hai solo con SB 800 oppure SB 900 in custodia.
Vi sono anche altre possibilit� di adattamento con appositi circuitini di cinversione i-ttl a TTL per alcune altre marche di flash, ma sono ancora molto instabili.
Ma con il tuo non c'� proprio niente da fare.
Ti consiglio di non provarci nemmeno.
Giuseppe
alberto moncada
ragazzi, scusate se ancora mi intrometto ma ho riesumato anche un'altro flash
non cos� vecchio come quello precedente, il sea&sea YS-60TTL/S
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 74.4 KB
anche questo mi sconsigliate di usare? in questo momento non vorrei spendere troppi euri per un secondo flash...
grazie un saluto
Alberto
p.cremone
Alberto, quello purtroppo non puoi usarlo in nessun modo perch� l'attacco non � Nikonos ma Motormarine/Sea&Sea.. se fosse stato il YS60/N allora si..
pignatarog
No.. assolutamente.
Nel senso che l'YS 60 non ha alcun tipo di controindicazioni.
Lo puoi usare senza problemi, in manuale chiaramente collegandolo con il cavo.
Ricorda comunque che sulla costodia devono essere collegati solo i due contatti principali e non tutti e cinque.
Giuseppe
Gennaro Ciavarella
alberto moncada
Si il Flash lo usavo nella Motormarine vorrei il cavo e mettere quello con l'attacco nikonos.
grazie giuseppe...
qualcuno sa il colore dei cavi che dovrei scollegare?
un saluto
Alberto
AlessandroPagano
Se riesci a procurare un cavo S&S/N non devi scollegare nulla, devi sono fare in modo che la slitta della custodia abbia collegati solo il polo centrale e quello pi� esterno (massa).
Se invece la slitta ha tutti e cinque i poli collegati la camera andr� in blocco.
Alessandro
pignatarog
Per ulteriori dettagli vai QUI e scarica il file:
Configurazioni flash Nikon.
Giuseppe
alberto moncada
grazie ragazzi, precisi e puntuali come sempre
vi terro informati.
un saluto
Alberto.
