sil
Questa sera dovr� fotografare durante una festicciola... persone e qualcuno che canta. Prevedo che il tutto avverr� dopo il tramonto.
Credo che dovr� usare il flashino della mia d70... ora, io non ho molta confidenza con l'uso del flash (mea culpa)... Qualcuno sa darmi qualche suggerimento? Lo lascio su Auto? Non vorrei che le foto sapessero troppo di 'flash'... E se ci sono delle luci esterne? Regolo anche il bilanciamento del bianco?
Sil
F.T.
io ti consiglio di impostare comunque il manuale (M) sulla tua macchina e lasciare che l'i_TTL faccia il suo lavoro, sia nel bilanciare la luce sia per le correzioni di dominanti....
Considera che non disponi di un flash potentissimo, anzi, quindi non esagerare troppo con la distanza, magari se abbisogni di una flashiata pi� potente aumenta l'ISO della macchina (senza esagerare) diciamo 200- 400....
Considera che puoi valutare immediatamente cosa stai fotografando e se il flash ti accompagna...comunque ti ricordo di non esagerare con la sovraesposizione visti gli effetti deleteri del bruciato in cui puoi incorrere...meglio un filino sotto-esposto decisamente recuperabile in post-produzione.
Spero di esserti stato utile e resto a tua diposizione per ogni evenienza...
Stai molto attento all'ombra del flash con l'uso del grandangolo. Eventuialmente togli il paraluce.
Per il resto segui il consiglio di Francesco Taurozzi, tanto puoi sempre controllare il risuultato sul monitor.
Potresti usare l'opzione flash slow sync, ma � roshiosa se non la sai usare ( e se non usi il cavalletto) perch� rischi le doppie esposizioni: una nitida della "flashata" e una sulle luci naturali.
sil
Per Francesco: ehm... huh.gif quando parli di modo manuale intendi l'esposizione in manuale M invece di A o S ?
Sil
F.T.
Decisamente si.... se lavori in M puoi decidere tu la coppia tempo diaframma (ovviamente nell'ambito dei tempi sincro, 1/500 con la D70)..in questo modo puoi decide quanto deve o non deve influire la luce ambiente nella tua ripresa...quindi pi� il � lungo...pi� luce ambiente entrera nella tua ripresa...magari fa qualche scatto di prova prima di iniziare a scattare per renderti conto dei risultati... ciao
Il flash popup ha una potenza limitata quindi io lavorerei in A con il massimo dell'apertura. Il paraluce toglilo del tutto, tanto che te ne fai di notte/sera. Io preferisco li scatti orizzontali per le ombre che si creano, ma insomma non farti troppi problemi.
Lavora ad ISO400-500 cos� il flash lavora un po' meno
EmilLask
Considerato che si tratta di una festa con persone e un cantante la prima considerazione da fare � relativa agli obiettivi.
Utilizza gli obiettivi pi� luminosi.
La seconda considerazione � relativa alla quantit� di mosso che vuoi sopportare.
Se cerchi effetti con mosso allora vai tranquilla, altrimenti ti consiglio di fare cos�:
1) valuta la luce ambiente e regola gli ISO di conseguenza, cos� da avere a disposizione tempi compresi tra 1/100 e 1/200;
2) imposta il bilanciamento del bianco su "sole diretto" 0, questo ti permetter� di avere scatti omogenei e di decidere dopo se e quanto eliminare le eventuali dominanti prodotte dalla luce ambiente;
3) imposta la fotocamera su S, priorit� di tempi e fissa il tempo pi� comodo che hai individuato al punto 1;
4) imposta il Flash su TTL;
5) non usare il paraluce;
6) riduci la potenza del flash tra -0,3 e - 1, cos� il contributo del flash si integrer� meglio con la luce ambiente;
7) se c'� una zona molto illuminata preceduta da una zona oscura (ad esempio un palco con il cantante e pi� vicino a te il pubblico) concentrati sulla luce del palco e non usare il flash. Se proprio ti interessa illuminare appena le teste nere davanti a te riduci la potenza del flash anche a -3;
8) non utilizzare l'opzione anti occhi rossi, purtoppo se l'angolo � quello tipico ti troverai numerose ispezioni del fondo oculare, ma potrai correggerle dopo;
9) considera il trascorrere del tempo e le diverse possibili condizioni di luce: se si va incontro alla sera effettua l'operazione al punto 1 ogni 15 minuti, fino al raggiungimento di una luminosit� ambientale stabile; se sono presenti zone diverse con diversa intensit� luminosa (il palco, la pista, il gazebo e altro ancora) calcola il punto 1 per ognuna di queste situazioni, prendine nota in un foglietto per poi poterci tornare abbastanza rapidamente quando ti servir�;
10) effettua qualche scatto di prova e guarda ogni tanto le foto gi� scattate, soprattutto guarda l'istogramma.
Sai gi� come si scattano buone fotografie e quindi potrai interpretare con molta libert� e creativit� i miei consigli.
EmilLask
sil
grazie.gif a tutti!
EmilLask, sei stato davvero esaustivo e illuminante (parlando di flash... biggrin.gif ).
Purtroppo non ho fatto in tempo a leggere tutti i suggerimenti prima di uscire di casa, cos� ho scattato un po' 'alla carlona'... Ne far� tesoro e li applicher� senz'altro la prossima settimana, quando probabilmente avr� modo di far prattica di nuovo sul campo.
Devo ammettere che ho sempre sottovalutato l'uso del flash, preferendo scattare in luce naturale per quanto possibile. Dovr� vedere di leggermi qualcosa in proposito. Ancora non ho un flash dedicato per la mia d70, ci penser�. Magari prima � meglio che vedo di comprarmi un obiettivo luminoso, tipo il cinquantino...
Un saluto a tutti e buon inizio di settimana.
Sil
Ps. comunque se qualcuno ha altri suggerimenti in proposito, ben venga smile.gif
forse � stato gi� detto, ma usare il flash di giorno, in pieno sole, restituisce risultati eccellenti.
Scatto molto spesso alla luce del giorno con il flash perch� � l'unico modo per non bruciare cieli ed avere cmq delle buone foto. L'importante � saperlo dosare (cosa che non so fare ancora bene biggrin.gif ) per non avere luci innaturali.
Scontato � che potendo scegliere ne farei a meno...
