sauro.bettocchi@tin.it
Oct 10 2010, 08:54 AM
Un modesto ricordo di Berenice
Ingrandimento full detail : 4.6 MB
Ingrandimento full detail : 12 MBPurtroppo la notevole presenza di plancton ha ridotto notevolmente la visibilit�.
Sauro
Gennaro Ciavarella
Oct 10 2010, 09:51 AM
perch� modesto?
Oct 10 2010, 01:06 PM
Modesto perch� immergendomi nei "Fury Shoals",reef corallini affioranti al largo della costa,speravo di fare ben altri incontri e con un'acqua meno ricca di plancton.
Invece incontri modesti,poco pesce,sia di barriera che pelagico,corallo ben vivo ed integro,ma poco corallo molle ,piccole alcionarie,poche gorgonie.
Insomma ,nel complesso ,molto meglio Sharm
un altro ricordo
Ingrandimento full detail : 14.4 MBCiao
Sauro
cristiansub
Oct 10 2010, 07:07 PM
Ero staot ai Fury Shoals facendo base a Berenice a marzo e l'acqua nei reef esterni era pulitissima ma anche allora pochi pesci grossi sia di barriera che di passo, tant'� che preferisco Marsa ALam.
Cristian.
Oct 10 2010, 08:08 PM
un altro scatto da Berenice
Ingrandimento full detail : 4.6 MBPer me � stata una mezza delusione,poi tutto questo plancton,tutti gli scatti con effetto neve,nonostante il flash inclinato,(forse non troppo).
Pazienza,su 600 scatti ne salver� 10,se va bene.
Almeno avessi visto il "balena" quando c'� tanto plancton arriva,manco quello.
Gennaro Ciavarella
Oct 10 2010, 08:09 PM
quando deve andare cos� .... pazienza
Oct 12 2010, 07:10 AM
Gennaro,Giuseppe,Massimo,Alex,Cristian,e quanti partecipano a questo forum,mi date per cortesia,le informazioni per migliorare gli scatti presentati?
La situazione a Berenice era difficile,vietato fare ambiente per il plancton,quindi quasi esclusivamente macro,ma questo non vuol essere una scusante,senza i vostri pareri,anche stroncanti,non mi miglioro pi�.
Non ho molto tempo davanti,sono vecchietto(70) anche se in forma,quindi devo fare in fretta.
Sauro
AlessandroPagano
Oct 12 2010, 10:09 AM
QUOTE(sauro.bettocchi@tin.it @ Oct 12 2010, 08:10 AM)
Sauro
Comincio io: quello che mi salta all'occhio � che non c'� un'immagine identica all'altra (in termini di contrasto, illuminazione e incisione)
Se gli scatti sono stati eseguiti nello stesso luogo posso ipotizzare che la luce e la sospensione non siano state molto diverse.
Hai effettuato qualche manovra correttiva in PP?
Le prime due immagini sono praticamente effettuate in luce ambiente e il flash ha influito niente o quasi perch� il diaframma e il tempo utilizzato non erano adeguati (diaframma troppo aperto e tempo troppo alto)
Nelle due ravvicinate hai usato dei valori esposimetrici corretti (1/200 f8) e il risultato parla da solo. Quello che non riesco a capire � il perch� di cos� tanto rumore di fondo, forse hai usato gli ISO in AUTO?
Tu utilizzi un flash esterno con la G9? E allora sfruttalo al meglio facendolo lavorare. Se la situazione non consentiva altro che macro dovevi concentrarti e fare prove su prove per trovare la giusta distanza e potenza del flash utilizzando dei tempi elevati e diaframmi molto chiusi. Considera che nel caso della macro il flash deve stare molto vicino all'obl� e inclinato verso l'asse ottico. La sensibilit� non portarla oltre i 100ISO.
Alessandro
Gennaro Ciavarella
Oct 12 2010, 01:30 PM
setta la sensibilit� a 80 e per il resto segui Alex e lavora in manuale
ricordati di regolare il tempo in base al contributo di luce ambiente che vuoi ed il diaframma in base alla potenza dei flash rispetto alla distanza e in base alla profondit� di campo che vuoi (avvicinando i flash al soggetto)
Oct 12 2010, 02:08 PM
Grazie Alex e Gennaro,
innanzi tutto grazie,Alex e Gennaro
ed eccovi alcune informazioni sugli scatti,
-Sono stati eseguiti in giorni diversi ed in localit� diverse,anche se tutte con partenza da Berenice.-
-Io metto sempre ISO 80 e rimane fisso
Opero con tre impostazioni di base che a volte vario ma di poco,secondo le segenze particolari(prof. di campo ecc) e cio�
-Macro o ravvicinate 1/200 f/8 il diaframma pi� chiuso che la mia fotocamera consente
-Media distanza(1-1,5mt.) 1/125 f/5
-Ambiente,1/60 f/2,8-3,2 in effetti non � ambiente ma distanza circa 2mt.in quanto l'obiettivo della G9 � limitato(35mm.),e poi ho un solo flash(sea&seaYS-110)collegato con cavo syncro
Quindi con queste impostazioni. regolo la potenza del flash,naturalmente ad occhio
Il terzo e quarto scatto sono in macro con i dati di cui sopra
Il primo scatto � media distanza con i dati di cui sopra
Il terzo scatto � ambiente coi dati di cui sopra
Ho fatto piccoli interventi di PP nella seconda e la terza,usando le curve,solo per schiarire un po'.
Quindi nelle prime due avrei dovuto chiudere di pi� il diaframma e ridurre ulteriormente il tempo?certo il flash � stato ininfluente,almeno nella seconda,vista la distanza del soggetto.
Poi in effetti a volte ho problemi direzionali del flash,sbaglio completamente e mi vengono buie.
Quindi la terza (cernia)e la quarta(murena)posso considerarle accettabili per esposizione e messa a fuoco?
Grazie ancora.
Sauro
p.cremone
Oct 12 2010, 03:13 PM
Scusa Sauro, ma la tua custodia non ha il TTL converter incorporato?
cristiansub
Oct 12 2010, 03:29 PM
Ciao Sauro,
per me il problema principale sono nelle inquadratura alcune foto se strette maggiormente potevano dare un impatto maggiore, per es. la prima se ingrandita in maniera da creare un gioco grafico con le teste dei pesci nel branco aveva un'impatto visivo maggiore.
Il non fare ambiete perch� c'� sospensione, soprattutto inMar Rosso � un p� una scusa ho visto foto ambiente fatte in gara al Tinetto (e li di sospensione c'� e molta) che sembravano fate ai tropici e all'epoca si scattava in diapositiva. Il trucco sta nell'usare un grandangolare spinto e nel posizionare bene i flash.
Cristian.
Oct 12 2010, 05:27 PM
QUOTE(p.cremone @ Oct 12 2010, 04:13 PM)
Si Pietro ha il TTL converter incorporato,e lo uso per le macro.
In questa vacanza ho voluto,per�, provare il tutto manuale per imparare a dosare il flash,� stato un disastro,ma migliorer�.
Sasuro
Oct 12 2010, 05:41 PM
Grazie Cristian,
si concordo,non so mai come posizionare il flash,se ben posizionato potrei evtare,o quanto meno ridurre l'effetto del plancton.Quindi � veramente una scusa.
Io purtroppo non ho un grandangolo spinto,la fotocamera ha un 35mm.poi in acqua con obloo piano diventa......boh! non so quanto, ma non certo grandangolo spinto.
Da stupido non ho acquistato,assieme alla custodia,l'obloo grandangolare ,ed ora non si trova pi�(Pietro l'ha cercato in Giappone ma inutilmente),mi devo arrangiare cos�.
Non ho ben capito cosa avrei dovuto fare con il primo scatto,avrei dovuto avvicinarmi maggiormente?avrei dovuto usare lo zoom per avvicinare?scusa l'inconprensione.
Quindi difetto anche nelle inquadrature.................che somaro.
Grazie Cristian.
Sauro
cristiansub
Oct 12 2010, 06:37 PM
QUOTE(sauro.bettocchi@tin.it @ Oct 12 2010, 06:41 PM)
Grazie Cristian,
Grazie Cristian.
Sauro
Nella prima avrei cercato di riempire il fotogramma (questi termini arcaici che mi saltan fuori ogni tanto) con i musi dei pesci usando lo zoom se non permettevano di avvicinarsi di pi� altrimenti, e sarebbe stato meglio per avere meno acqua fra te e il soggetto, avvicinarsi fisicamente ed eventualmente usare un poco di zoom.
Per le inquadrature a volte capita di essere in zona "No", probabilmente eri pi� intento a gestire il flash e hai tralasciato il taglio.
Cristian.
Oct 12 2010, 07:41 PM
Eh! si,sarebbe stato decisamente meglio,la foto sarebbe stata meno solita,meno anonima,ed il muso dei pesci avrebbe dato pi� vitalit� all'insieme.
Ora provo a vedere facendo un "crop"anche se non � la stessa cosa.
Beh! sai io col flash ho un rapporto di amore -odio,mi serve, pertanto lo devo amare,ma lo odio perch� non capisco mai dove � indirizzato.A parte che devo ancora imparare dove esattamente va posizionato.
Sto provando a secco i consigli di Alex,spero di averli compresi.
un altro scatto sempre in quel di Berenice
Ingrandimento full detail : 5.4 MBGrazie ancora.
Sauro
AlessandroPagano
Oct 12 2010, 10:10 PM
Hai dei braccetti per posizionare il flash?
Alessandro
Oct 13 2010, 06:14 AM
Ciao Alessandro,
si possiedo i braccetti della Sea&sea,n�1 da cm.21,n�1 da cm.18 ed i due terminali per l'attacco del flash ,rispettivamente di cm.17 e cm.10.
Solitamente uso l'accoppiata cm.21+10.
Apetto i tuoi consigli anche in merito al loro posizionamento sia per le macro che per le ambiente.
Sauro
AlessandroPagano
Oct 13 2010, 10:00 AM
QUOTE(sauro.bettocchi@tin.it @ Oct 13 2010, 07:14 AM)
Ciao Alessandro,
Sauro
A mio avviso dovresti usare i due pi� lunghi che possiedi. Quindi il 21 e il 18.
In questo modo potrai spaziare dalle immagini in campo lungo alla macro semplicemente estendendo al massimo i braccetti per il wide o piegandoli verso l'obl� per la macro.
Se osservi questa foto sotto noterai come il mio collega, che montava il 60mm macro, utilizzi una coppia di braccetti da 20cm chiudendoli verso l'obl�.
Ingrandimento full detail : 475.7 KBMentre questa � una configurazione tipica wide con due coppie di braccetti (un p� pi� lunghi dei tuoi) Come noterai i flash sono stati allontanati dall'obl� semplicemente "aprendo" a compasso i braccetti.
Ingrandimento full detail : 69.2 KBCon questo espediente potrai passare dal wide alla macro con una manovra semplice e immediata.
Alessandro
Oct 13 2010, 12:24 PM
Grazie Alessandro,
mi eserciter� a secco e ,se mi lasciano,in apnea in piscina(bombole gia escluse)a meno di non esercitarmi durante i corsi che il nostro club sub terr� a partire dal prossimo mese.
Molto utili anche i tuoi interventi nell'altro post riguardante i flash sub,in questo forum,ma anche quelli,per lo stesso argomento nell'altro sito di fotosub.
e grazie ancora.
Sauro
Oct 21 2010, 07:33 AM
Grazie Alessandro,
le esercitazioni fatte a seguito dei tuoi consigli ,mi hanno semplificato molto le operazioni di posizionamento del flash nel passaggio da macro ad ambiente e viceversa.
Sicuramente ridurr� gli errori di illuminazione che mi sono tipici.
Prima facevo operazioni molto dispendiose di tempo,il pesce se ne andava.
Sto meditando se acquistare il port Wide per la mia custodia, mi porterebbe l'obiettivo da 35mm. a 21mm.
ma sono dubbioso sul fatto che con il wide non si pu� usare lo zoom.quindi non si possono fare macro.
Quindi scegliere prima di immergersi,macro o wide,come con le reflex.
Poi c'� il costo,400 teste non sono poche.
Devo decidere.
Salutoni
Sauro
AlessandroPagano
Oct 21 2010, 11:46 AM
Infatti Sauro, devi decidere tu.
In ogni caso il fascino della fotosub wide � tutta un'altra cosa. Con un solo scatto wide, a volte, si racconta un'intera storia.
Alessandro
Oct 22 2010, 06:30 AM
Grazie Alex,sei sempre convincente con le tue affermazioni.
Acquister� il wide e forse anche il secondo flash,che mi pare sia necessario anche se non indispensabile.
Sauro
Gennaro Ciavarella
Oct 22 2010, 07:09 AM
il secondo flash apre opportunit� anche in macro ricreando un set con luce pi� morbida e ombre meno nette lavorando su diversi settaggi luci e potenze
insomma per me � un plus necessario di cui non farei mai a meno e in piscina ho lavorato anche con 4 flash
e ne avrei voluto di pi� anche con ombrellini & c .....
Oct 25 2010, 06:16 AM
Sei veramente convincente Gennaro,sicuramente un secondo flash migliora,e di molto ,la resa in qualsiasi condizione.
Certo che scendere con una compatta ed avere un traliccio tra braccetti ,flash,e c.non deve essere cosa semplice.
Sauro
Gennaro Ciavarella
Oct 25 2010, 07:52 AM
� solo questione d'abitudine
Oct 25 2010, 04:17 PM
E' vero l'abitudine rende semplici le cose difficili.
Peccato che non � possibile abituarsi ai due flash a secco, provando in casa,ed in piscina non sempre te lo consentono.
Sauro
Oct 26 2010, 02:51 PM
ho voluto tagliare la prima foto,quella delle triglie,per seguire l'indicazione di Cristian ed effettuare un'inquadratura pi� ravvicinata
Ingrandimento full detail : 7.4 MBEcco come sarebbe venuta.
E' veramente un'altra cosa.
Grazie Cristian
p.cremone
Oct 26 2010, 03:43 PM
QUOTE(sauro.bettocchi@tin.it @ Oct 25 2010, 05:17 PM)
Sauro
Sauro, non preoccuparti..aggiungere un secondo flash non � tanto traumatico.. guarda come andavo in giro io con la compatta + lente wide + lente macro..
Oct 26 2010, 07:45 PM
Eh! si Pietro,ma tu sei un omone grande e robusto,io sono piccolo e mingherlino.
Certo che non mi vedo in immersione con tutti questi tralicci.
Scherzo naturalmente,ormai mi sono convinto sia per il Port Wide che per il secondo flash,ed � per questo che ,a breve,mi far� vivo.
Certo che tutti voi siete sempre molto convincenti.
Salutoni
Sauro
