rauluna
Nov 11 2010, 10:46 AM
Saluti a tutti. Sono un nuovo iscritto e ho bisogno di aiuto. Ho acquistato una Nikon D90, l'ho scafandrata con custodia IKELITE ed l'ho integrata con due flash ikelite ds51. Assemblando il tutto i flash esterni non funzionano e la D90 fa entrare in funzione soltanto il flash interno. Dove sbaglio? C'� da fare un settaggio particolare? Grazie
umberto81
Nov 11 2010, 10:48 AM
strano, ma come fa a funzionare il flash interno se � chiuso? Forse ti riferisci alla luce di assistenza per la messa a fuoco! Ma la foto la scatta oppure no? In che modalit� hai impostato la macchina? In automatico o in manuale? I flash sono collegati in modalit� TTL o manuale?
AlessandroPagano
Nov 11 2010, 11:24 AM
QUOTE(rauluna @ Nov 11 2010, 10:46 AM)
Forse � meglio che imposti la camera in "M" e non in "P".
Alessandro
Massimo Mazzitelli
Nov 11 2010, 01:46 PM
Benvenuta/o Rauluna.....
Ma i flash sono collegati con sensore esterno o con cavo???
Gennaro Ciavarella
Nov 11 2010, 09:35 PM
ci dai qualche nota in pi�?
sulla custodia hai un solo attacco flash o sbaglio qualcosa?
i due flash come sono collegati? immagino con una dualcord ikelite? vero? altrimenti ne avresti collegato solo uno
la custodia deve avere attivato il sistema ittl di conversione che va regolato ed � posizionato sul retro della custodia in basso a destra, le regolazioni si sommano a quelle immesse sulla macchina via men� operativo
il flash della d90 non deve essere attivato e il comando lo dai ai flash con la slitta sincro
insomma facci capire meglio dove � il problema magari con qualche foto della configurazione in discussione, noi siamo qua
rauluna
Nov 12 2010, 01:23 AM
Grazie a tutti per la disponibilit�.
Cercer� di spiegarmi meglio: lo scafandro all'esterno ha un solo attacco e i flash viengono collegati con un cavo dualcord ikelite.
All'interno dello custodia e proprio sul retro in basso a destra (precisamente come ha descritto Gennaro) vi � un selettore per i vari tipi di flash prodotti dalla IKELITE che viene collegato con un connettore alla slitta sincro della D90.
Nella fase di scatto con la posizione del selettore in M-A-S-P e il flash incorporato nella posizione di riposo, il flash ikelite non funzionano (la foto viene scattata). Mentre posizionando il selettore in AUTO il flash incorporato nello scatto della foto si attiva ed emana il lampo. Il tutto come se la D90 non si rendesse conto che nella slitta sincro sia inserito il connettore dello scafandro.
Se non ci sono particolari impostazioni sul menu Bracketing/Flash della D90 o in altri menu, posso solo ipotizzare che la slitta sincro sia danneggata o che il circuito di conversione ID Switch della IKELITE sia rotto. Far� una foto della macchina assemblata con lo scafandro e la pubblicher�. Grazie a tutti per la disponbilit� (AIUTO!!!)
Carmine ALBANO
Gennaro Ciavarella
Nov 12 2010, 07:21 AM
non ci dici niente dei settaggi della d90 che credo siano, da quanto dici, la componente che ti crea problemi e non i contatti della slitta
in auto, infatti il flash incorporato si attiva da solo mentre nei modi PSAM lo devi aprire tu
ma tenendo premuto il pulsantino col simbolo flash e ruotando la ghiera principale puoi disattivare il modo auto (pag 71 e 185 del manuale)
cristiansub
Nov 12 2010, 11:30 AM
Hai controllato che la contattiera dei flash esterni che va messa sulla slitta a contatto caldo della macchina facci bene presa e i pin siano precisi su quelli della slitta.
Cristian
scarver
Nov 13 2010, 07:44 PM
QUOTE(cristiansub @ Nov 12 2010, 11:30 AM)
Cristian
Concordo pi� volte ho chiuso la custodia con il contatto inserito al contrario
Basta scattare una foto per accorgersene
rauluna
Nov 14 2010, 05:05 PM
Grazie a tutti per la rapidit� degli interventi e consigli. La slitta ha un percorso obbligato. Domani andr� dal rivenditore (anche lui fotografo subacqueo) e testeremo sia il funzionamento della D90 che il circuito flash dell'IKELITE. Appena avr� delle novit� vi informer� subito.
pignatarog
Nov 14 2010, 09:20 PM
Una prova veloce pu� essere quella di collegare i due flash alla custodia, accenderli senza collegare la macchina e mettere in corto con una pinzettina il contatto centrale della slitta con la massa laterale.
Se scattano si v� oltre, ovvero sulla macchina.
Ma se colleghi un flash esterno sulla macchina scatta?
Ti allego lo schemino.
Ingrandimento full detail : 87.9 KBGiuseppe
rauluna
Nov 15 2010, 07:44 PM
Abbiamo risolto. Con il rivenditore, utilizzando un'altro scafandro abbiamo individuato il problema. I contatti interni alla slitta dell'IKELITE non conettevano. Smontata, pulita tutto Ok. Grazie nuovamente a tutti per l'aiuto.
