massfle@tin.it
io ho comprato da poco una D100, ed essendo appassionato di fotografia astronomica ho iniziato a fotografare il cielo di notte, ma ho notato che con pose lunghe ho notevole rumore sotto forma di puntini verdi o viola. Volevo sapere se qualcun altro ha gi� affrontato lo stesso problema e come lo ha risolto.
Ciao e grazie
Massimiliano
cristiano.orlando@virgilio.it
Purtroppo � un problema comune a tutte le fotocamere, per il semplice fatto che non sono dedicate alla fotografia astronomica e quindi non sono schermate tra un pixel e l'altro e quindi c'� un salto elettronico dovuto all'accumulo. Il massimo sarebbe comprare una camera CCD astronomica, ma chiaramente perderesti le possibilit� di uso "normale". Purtroppop non so risponderti per quanto riguarda come poter correggere l'errore, ma tra i digitalisti ci sono tanti esperti nella manipolazione digitale che ti sapranno dare buoni consigli. In fase di ripresa puoi fare poco o nulla per�
riccardo@csinfo.it
Si pu�..... si pu�!
eccome se si pu�...
ma non anticipo niente,
devi avere un p� di pazienza!!!!!
Riccardo
massfle@tin.it
Ciao e grazie
massimiliano
Antonio C.
Dovresti provare con la sottrazione del dark frame.
Dopo aver disabilitato la funzione NR, fai il tuo scatto.
Poi rimetti il tappo all'obiettivo e rifai lo stesso scatto (mantenendo lo stesso tempo).
Otterrai un'immagine nera piena zeppa dei puntini che vedi anche nell'altra.
A questo punto in PS applichi la seconda come maschera correttiva sulla prima.
ciao!
massfle@tin.it
Ciao, la prima sera che non ci sono le nuvole provo.
Ciao e grazie
massimiliano
lucaoms
QUOTE(Antonio C. @ Dec 1 2003, 07:02 PM)
ciao!
quoto mi sembra good solution
